Не сбрасывается ошибка е01 на котле Baxi майн5 f14
Извините, у меня такая проблема, котел Baxi майн5 f14,3 года в эксплуатации,через стабилизатор с заземлением, но вот появилась ошибка е01 во время запуска котла' начинает шуметь насос и высвечивает ошибку, и кнопкой R не сбрасывается, на неё не реагирует. Сервиса нет, местные мастера райгаза грешат на плато управление. Ваше мнение? Спасибо за внимание.
- Дока по нормативам
-почему шумит ?Игарь писал(а): начинает шуметь насос
Слышно как включается,выключается,высвечивает ошибку, вентилятор не успевает включиться.
- громе горегаза вообще нет сервисных центров и партнеров ?Игарь писал(а): Сервиса нет
- вызывайте адекватных !Игарь писал(а): В соседнем районе.
И стабилизатор ,какой ?
Если ошибка по пламени, то тут как и в машине (когда не заводится). Либо нечему гореть, либо нечем зажигать. Проверка подачи газа, воздуха и наличие стабильной искры. Всё.
Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
Так дело может быть и не в плате?
Отправлено спустя 44 минуты 15 секунд:
Только что звонил в сервисный цент, в соседнем районе, сказали не парься, покупай и ставь новую плату. Старые не ремонтируют.Печально однако, полстоимости котла.
так пусть сами и поставят, если не плата, то и платить не придется..
Выключи котел, вынь вилку из розетки, дай котлу отдохнуть минут 20 - 30. Потом подключи его без стабилизатора, высветившуюся ошибку Е01 сбрось кнопкой "R", а потом переключай режимы.Игарь писал(а): Слышно как включается,выключается,высвечивает ошибку, вентилятор не успевает включиться.
Что бы не терять впустую эти пол часа, сними и протри от жира электрод розжига (керамический изолятор должен быть белый) и его провод, выстави зазор. Инструкция есть? Прочти внимательно про Е 01.
Спасибо всем за помощь, отдал плату парню ,который занимается их ремонтом,через два часа вернул отремонтированную, дома поставил-работает,причина была в нерабочем узле
розжига на плате. Ремонт-2000 руб.
