Не сбрасывается ошибка е01 на котле Baxi майн5 f14
Игарь
Мой котел: Baxi main5 f14
Сообщение Игарь »
Извините, у меня такая проблема, котел Baxi майн5 f14,3 года в эксплуатации,через стабилизатор с заземлением, но вот появилась ошибка е01 во время запуска котла' начинает шуметь насос и высвечивает ошибку, и кнопкой R не сбрасывается, на неё не реагирует. Сервиса нет, местные мастера райгаза грешат на плато управление. Ваше мнение? Спасибо за внимание.
Сообщение plehan »
Игарь писал(а): начинает шуметь насос
-почему шумит ?
Игарь
Сообщение Игарь »
Слышно как включается,выключается,высвечивает ошибку, вентилятор не успевает включиться.
Сообщение plehan »
Игарь писал(а): Сервиса нет
- громе горегаза вообще нет сервисных центров и партнеров ?
Игарь
Сообщение Игарь »
В соседнем районе.
Сообщение plehan »
Игарь писал(а): В соседнем районе.
- вызывайте адекватных !
И стабилизатор ,какой ?
Игарь
Сообщение Игарь »
Стабилизатор VoTo
Благодарил (а): 83 раза
Если ошибка по пламени, то тут как и в машине (когда не заводится). Либо нечему гореть, либо нечем зажигать. Проверка подачи газа, воздуха и наличие стабильной искры. Всё.
Игарь
Сообщение Игарь »
:rofl: так дело может быть и не в плате?
Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
Так дело может быть и не в плате?
Отправлено спустя 44 минуты 15 секунд:
Только что звонил в сервисный цент, в соседнем районе, сказали не парься, покупай и ставь новую плату. Старые не ремонтируют.Печально однако, полстоимости котла.
Благодарил (а): 113 раз
так пусть сами и поставят, если не плата, то и платить не придется..
Благодарил (а): 73 раза
Игарь писал(а): Слышно как включается,выключается,высвечивает ошибку, вентилятор не успевает включиться.
Выключи котел, вынь вилку из розетки, дай котлу отдохнуть минут 20 - 30. Потом подключи его без стабилизатора, высветившуюся ошибку Е01 сбрось кнопкой "R", а потом переключай режимы.
Что бы не терять впустую эти пол часа, сними и протри от жира электрод розжига (керамический изолятор должен быть белый) и его провод, выстави зазор. Инструкция есть? Прочти внимательно про Е 01.
Игарь
Сообщение Игарь »
Спасибо всем за помощь, отдал плату парню ,который занимается их ремонтом,через два часа вернул отремонтированную, дома поставил-работает,причина была в нерабочем узле :so_happy: розжига на плате. Ремонт-2000 руб.
    1223 Просмотры
    11404 Просмотры
  • Baxi eco life 1.24 ошибка Е01 на холодную
    Voskresny » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    5140 Просмотры
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3757 Просмотры
    1462 Просмотры
