Baxi mainfour24 что то булькает в теплообменнике
Помогите пожалуйста! Котел Baxi mainfour24 , что то булькает в теплообменнике,подобно тому как вода в чайнике закипает, происходит регулярно, но на отопление это не влияет. Что это может быть? Грешу на воздух. Как стравить воздух с теплообменника?
GAZCONEC
Какая температура выставлена на ГВС
Павел
если он забит - то как получает охлаждение от ГВС?BAXI-Ural писал(а): Не-а... Гремит забитый канал в контуре отопления. Когда идет ГВС, этот канал получает охлаждение, потому и не гремит...
В битермическом теплообменнике внутренняя трубка ГВС в основном нагревается от теплоносителя, который находится между внутренней трубкой и внешней, в четырех каналах.
Штатно во время режима ГВС теплоноситель останавливается. Тепло передается от внешней трубки теплоносителю, от теплоносителя к внутренней трубке, по которой как раз и течет нагреваемая вода ГВС. Конечно, внешняя и внутреняя трубка соприкасаются в четырех местах, но площадь контакта и теплопередача в этих местах невелеки, в основном ГВС получает тепло через теплоноситель.
В режиме отопления, кода нет циркуляции в каком либо из каналов телоносителя , и нет отвода тепла через ГВС, теплоноситель в этом каналле перегревается и закипает со страшными акустическими эффектами. При этом конечно перегревается и ГВС.
Кстати поэтому бывает, что "котел не набирает температуру отопления". Смотрим А00, а там за 80С...
что мешает ему кипеть в режиме ГВС при таких же условиях? забивает его же со всех сторон и со стороны ГВС в том числе..BAXI-Ural писал(а): В режиме отопления, кода нет циркуляции в каком либо из каналов телоносителя , и нет отвода тепла через ГВС, теплоноситель в этом каналле перегревается и закипает со страшными акустическими эффектами.
Для того чтоб закипело в ГВС, сначала нужно вскипятить отопление...
это надо, чтобы канал совсем стоял..тогда да..оба закипят..а в режиме ГВС такой канал тоже тогда шуметь будет..в итоге как ни крути - менять теплообменник..
tovker
- Мой котел: MAINFOUR 240F
На днях слил теплообменник и промыл контур отопления, поставил назад, результат тот же. В магазине где брал магнитный активатор спросил, там сказали: что гремит контур горячей воды, когда идет нагрев контура отопления потому, что в контуре ГВС вода стоит и кепит. Снял теплообменник, промыл снова но на этот раз контур ГВС, поставил обратно, стало лучше но проблема осталась. Если котел наберает температуру 75 с нуля, т.е. горелка на максимуме котел тише но кипит, когда набирает нужную температуру и уходит на минимум горения, шум исчезает, даже при 75 град. То что причина, это накипь в контуре ГВС звучит логичнее, потому что жесткая вода все время обновляется, а в контуре отопления одна и таже.
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Да и активатор в магазине велели поставить на входе в котёл на холодную воду, а не на отопление
Последний раз редактировалось tovker 09 май 2017, 21:25, всего редактировалось 2 раза.
- 432 Просмотры
- 14 Ответы
- 1467 Просмотры
- 18 Ответы
- 4087 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 4890 Просмотры
- 17 Ответы
- 4687 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 20 гостей
