Main 24 Fi Не запускается вентилятор
Morf01
- Мой котел: SLIM 1.490IN & Main 24Fi
Не запускается котел. При включении начинает гудеть насос и через какое то время выдает ошибку датчика тяги.
Вентилятор не крутится. Почистил все контакты на пневмореле и вентиляторе. Проверил Вентуре-чистая. Вентилятор снимал и запускал напрямую от сети-работает исправно. Пневмореле, когда в него дуешь через трубочку, щелкает.
Какой вообще алгоритм работы? При включении сначала должен запуститься вентилятор который даст какое то давление на пневмореле и то уже даст команду на пуск газа и розжиг?
Main 24 Fi Ошибка датчика тяги. Помогите многодетной семье)!
может быть реле вентилятора на плате.
даMorf01 писал(а): При включении сначала должен запуститься вентилятор который даст какое то давление на пневмореле и то уже даст команду на пуск газа и розжиг?
Morf01
А может кто подсказать (показать) где реле вентилятора на плате? Плата Honeywell.
Кстати при включении, релюшка какая то щелкает разок на плате.
так после включения вентилятора, пневмореле щелкает?
Morf01
Нет, после поворота рукоятки на включение. Вент вообще не запускаетя.bullet0823 писал(а): так после включения вентилятора, пневмореле щелкает?
Обнаружил на схеме две подгоревшие детальки. Отправлено спустя 2 минуты :
Как их протестить?
прочитал не внимательно(
постучите по всем релюшкам не сильно
Morf01
Снял свое пневмореле и попробовал на котле у соседа. Работает. Поставил его себе, такая же петрушка, не фурычит.
Значит пневмореле как источник неполадки отметаем, оно рабочее!
Кстати у него также эти детальки подпаленые, но у него все работает.
По релюшкам постучал-ноль эмоций у котла. При поворачивании ручки на включение , щелкает один раз релюха вторая над выделенными деталями.
Напряжение на вентилятор приходит? Была тут тема про перепайку релюх, поищите
И напряжение в сети сколько?
Тут либо не подается питание на вентилятор (чаще, да, релюшка), либо контроллер видит "залипшие" контакты пневмореле, ну, либо сам контроллер не исправен
Morf01
Релюшка щелкает, но питание на вент не подается. Только через раз-два при щелчке релюшки подается кратковременный импульс тока , которого хватает лишь дернуться лопастям вентилятора.
Скорее реле... Так проследите по дорожкам на плате , что за реле.
Сервис
Над красным кружочком гы-гы, на фотке две релюхи чОрного цвета, одна из них дохлая, тупо подгорели контакты, лечится заменой
Одна на насос, другая на вент (вроде недавно выяснить пытались). Теоретически по дорожкам можно выяснить какая вам нужна, но проще, наверное, обе перепаять.
Чот не сильно смахивает на деталь вентилятора, который на Baxi ставят. Можно подробнее?
vitek63
- Мой котел: Baxi Main 24Fi
Вернее реле вентилятора,было распилено и показано,что не так?
Отправлено спустя 11 минут 47 секунд:
TAKAMISAWA JV24S-KT стоит на BAXI MAIN 24Fi.
А смысл этой "сенсации"?
Сначала ж вентилятор плавно выходит из строя, убивая реле.
Вон чего за реле. Не признал сразу. О другом подумал сначала.
- 4 Ответы
- 855 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 43 Ответы
- 3880 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
- 1 Ответы
- 1754 Просмотры
- 1606 Просмотры
- 4 Ответы
- 3529 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
