Main 24 Fi Не запускается вентилятор
Morf01
Мой котел: SLIM 1.490IN & Main 24Fi
Сообщение Morf01 »
Не запускается котел. При включении начинает гудеть насос и через какое то время выдает ошибку датчика тяги.
Вентилятор не крутится. Почистил все контакты на пневмореле и вентиляторе. Проверил Вентуре-чистая. Вентилятор снимал и запускал напрямую от сети-работает исправно. Пневмореле, когда в него дуешь через трубочку, щелкает.
Какой вообще алгоритм работы? При включении сначала должен запуститься вентилятор который даст какое то давление на пневмореле и то уже даст команду на пуск газа и розжиг?
dxpoha
Main 24 Fi Ошибка датчика тяги. Помогите многодетной семье)!
Сообщение dxpoha »
может быть реле вентилятора на плате.
Morf01 писал(а): При включении сначала должен запуститься вентилятор который даст какое то давление на пневмореле и то уже даст команду на пуск газа и розжиг?
да
Morf01
Сообщение Morf01 »
А может кто подсказать (показать) где реле вентилятора на плате? Плата Honeywell.
Кстати при включении, релюшка какая то щелкает разок на плате.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
так после включения вентилятора, пневмореле щелкает?
Morf01
Сообщение Morf01 »
bullet0823 писал(а): так после включения вентилятора, пневмореле щелкает?
Нет, после поворота рукоятки на включение. Вент вообще не запускаетя.
Обнаружил на схеме две подгоревшие детальки.
Отправлено спустя 2 минуты :
Как их протестить?
прочитал не внимательно(
постучите по всем релюшкам не сильно
Morf01
Сообщение Morf01 »
Снял свое пневмореле и попробовал на котле у соседа. Работает. Поставил его себе, такая же петрушка, не фурычит.
Значит пневмореле как источник неполадки отметаем, оно рабочее!
Кстати у него также эти детальки подпаленые, но у него все работает.
По релюшкам постучал-ноль эмоций у котла. При поворачивании ручки на включение , щелкает один раз релюха вторая над выделенными деталями.
Напряжение на вентилятор приходит? Была тут тема про перепайку релюх, поищите
И напряжение в сети сколько?
Тут либо не подается питание на вентилятор (чаще, да, релюшка), либо контроллер видит "залипшие" контакты пневмореле, ну, либо сам контроллер не исправен
Morf01
Сообщение Morf01 »
Релюшка щелкает, но питание на вент не подается. Только через раз-два при щелчке релюшки подается кратковременный импульс тока , которого хватает лишь дернуться лопастям вентилятора.
Скорее реле... Так проследите по дорожкам на плате , что за реле.
Сервис
Сообщение Сервис »
Над красным кружочком гы-гы, на фотке две релюхи чОрного цвета, одна из них дохлая, тупо подгорели контакты, лечится заменой 8-)
Благодарил (а): 76 раз
Одна на насос, другая на вент (вроде недавно выяснить пытались). Теоретически по дорожкам можно выяснить какая вам нужна, но проще, наверное, обе перепаять.
Сервис
Сообщение Сервис »
Верхняя релюха вентилятор, нижняя насос.... 8-)
Morf01
Сообщение Morf01 »
Вылечено!!! Подгорели контакты релюхи вентилятора.
vitek63
Мой котел: Baxi Main 24Fi
Сообщение vitek63 »
Дьявол кроется в деталях.
Реле вентилятора.
Реле вентилятора.
Чот не сильно смахивает на деталь вентилятора, который на Baxi ставят. Можно подробнее?
vitek63
Сообщение vitek63 »
Вернее реле вентилятора,было распилено и показано,что не так?
Отправлено спустя 11 минут 47 секунд:
TAKAMISAWA JV24S-KT стоит на BAXI MAIN 24Fi.
Благодарил (а): 68 раз
vitek63 писал(а): 30 окт 2022, 14:26Дьявол кроется в деталях.
А смысл этой "сенсации"? :)
Сначала ж вентилятор плавно выходит из строя, убивая реле. ;)
vitek63
Сообщение vitek63 »
У меня он живой.
vitek63 писал(а): 31 окт 2022, 19:10 Вернее реле вентилятора,было распилено и показано,что не так?
Вон чего за реле. Не признал сразу. О другом подумал сначала.
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    1244 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
  • Не включается вентилятор после остывания котла
    Veles » » в форуме Поломалось - чинимся
    975 Просмотры
  • Вентилятор котла MAINFOUR 240F
    Alexandr_M » » в форуме Поломалось - чинимся
    894 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr_M
  • Baxi luna 310fi не заводится вентилятор после включения котла
    osetroff » » в форуме Автоматика котлов
    2676 Просмотры
    Последнее сообщение Wawyan
  • Вентилятор на Nuvola 24 Fi
    2836 Просмотры
    Последнее сообщение Azamat_Ufa
