Помогите пожалуйста с выбором котла
Марика
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Марика »
Добрый вечер! В нашем городе,практически нет толковых людей,кто мог бы помочь мне с выбором котла,перечитав много информации,наткнулась на Ваш форум, и надеюсь на Вашу помощь. Вопрос такой: Нужен двухконтурный котел с открытой камерой,для отапливания квартиры 45 кв.м. Заранее благодарю
вы откуда? В России при отоплении квартир в многоквартирном доме должны использоваться котлы с закрытой камерой сгорания. С открытой камерой сгорания можно применять котлы только при должном обосновании, которое производится в при проектировании.
Впрочем вообще применение газового автономного отопления без проекта не допускается...
А под ваши требования у нас подходит шесть моделей, так что давайте конкретнее.
Марика
Сообщение Марика »
У нас квартира в Смоленской обл., в поселке,делаем проект и нам сказали что котел можно только с открытой камерой
Марика писал(а): нам сказали
Лучше бы написали. Я настаиваю на уточнении данного обстоятельства, а то кто-то может неправильно чего понял...
Если следовать буквально вашей заявке, то это от самой дорогой модели - Nuvola-3 Comfort 240i, до самой бюджетной Eco-4s 24. Между ними еще четыре...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Марика писал(а): нам сказали что котел можно только с открытой камерой
- кто сказал ? Письменно или как обычно ? В рамках чего осуществляется переход на квартирное отопление ?
Baxi -Урал вам неспроста указал про обоснование и это должно быть как минимум письмо для проектных организаций от органа исполнительной власти в случае реконструкции МКД в целом или района !?
Марика
Сообщение Марика »
plehan писал(а): ? Письменно
В нашем доме печное отопление,мы решили сделать ио,обратились в газ.службу, они направили нас в архитектуру что бы получить разрешение на дымоход и вентиляцию по фасаду, нам дали разрешение
BAXI-Ural писал(а): Eco-4s 24
меня смущает 24 ,не много,на маленькую квартиру?
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
по деньгам ограничены,т.к уж очень дорого дымоход и вент выходят, какой котел посоветуете,что бы не совсем бешевый
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Марика писал(а): В нашем доме печное отопление,мы решили сделать ио,обратились в газ.службу, они направили нас в архитектуру что бы получить разрешение на дымоход и вентиляцию по фасаду, нам дали разрешение
- вам ни это должны дать ! Тем более на дымоход - это лицензированный вид деятельности и не входит в полномочия органов местного самоуправления !
Прочтите внимательно иначе когда те люди уйдут и придут новые в администрацию у вас будут проблемы !
Жилищный кодекс, N 188-ФЗ
Глава 4. Переустройство и перепланировка жилого помещения
Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения
Статья 26. Основание проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 27. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 28. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 29. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения
Марика писал(а): меня смущает 24 ,не много,на маленькую квартиру?
- минимальная мощность у этих котлов 9 кВт и других фирм тоже . Кроме конденсационной техники !
И еще кто вам дал разрешение на открытую камеру сгорания ?
Марика
Сообщение Марика »
plehan писал(а): открытую камеру сгорания
Проектировщики
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Марика писал(а): Проектировщики
- он не мог вам это разрешить . Должно быть обоснование ,например наличие приточной вентиляции и гильзованного дымохода ! Они вам сделают проект ,согласует ли орган местного самоуправления ?
Да и стех. стороны есть нюансы ,будете ограничивать приток воздуха котел будет делать вам мозги !
А так вот вам ссылка на обязательный к исполнению СП http://docs.cntd.ru/document/1200095527
6.5 Системы поквартирного теплоснабжения
При строительстве новых, а также реконструкции жилых многоквартирных зданий и встроенных в них помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы с закрытой (герметичной) камерой сгорания.
При обосновании в квартирах жилых зданий высотой не более 15 м допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания.
6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения. Пределы огнестойкости конструкций дымовых каналов (труб) должны быть не менее установленных СП 7.13130.
Марика
Сообщение Марика »
plehan писал(а): он не мог вам это разрешить
разрешили и органы местн самоуправления, и администрация города.В нашем доме нет ни дымох,ни вентиляции,все это мы будем делать сами,естественно с разрешения всех органов
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
plehan писал(а): 15 м допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания.
у нас дом 2-х этажный и 2 подъезда
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Марика писал(а): разрешили
- на словах ? Как если вы еще даже проект не сделали ?
Ну допустим ,что вам дали добро на словах ?
- дымоход остается ?
Если нет то на фасад запрещено выводить дымоход - читаем внимательно !
plehan писал(а): 6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения
Марика писал(а): у нас дом 2-х этажный и 2 подъезда
- я вас ни в чем убеждать не хочу ,но вот из контекста не стоит вырывать - допускается -ПРИ ОБОСНОВАНИИ !
Марика
Сообщение Марика »
plehan писал(а): дымоход остается ?
дымоход остается между двумя комнатами, а по фасаду пойдет с кухни,от котла
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
plehan писал(а): на словах ? Как если вы еще даже проект не сделали ?
все письменные разрешения я передала проектировщикам,по их запросу
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Марика писал(а): а по фасаду пойдет с кухни,от котла
plehan писал(а): Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается.
как, скажите пожалуйста или у вас свои законы на местном уровне ?
Марика писал(а): все письменные разрешения я передала проектировщикам,по их запросу
- мне очень интересно , а что конкретно ?
Марика писал(а): по деньгам ограничены
Тогда смотрите Eco4S. С буквой F - закрытая камера. Без буквы F - открытая. У 24-го котла диапазон мощности по отоплению и ГВС = 9-24 кВт. Вам и 9, конечно многовато, поэтому сразу можно докупить комнатный термостат. Так котел будет пореже включаться-выключаться.
Ну а по бюрократическим моментам парни уже вам пишут. Если интересно - продолжайте.
Марика
Сообщение Марика »
Спасибо
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Bahus писал(а): комнатный термостат.
Не подскажите какой термостат купить к этому котлу? что бы в магазине не стали впаривать ненужное
Ну вот у Baxi в каталоге самый простой. Нужную температуру выставил и всё. Больше ничего не умеет.
KHG71408691-
    30 Ответы
    6992 Просмотры
  • Помогите с выбором котла для квартиры 100м2
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6840 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Помогите пожалуйста с выбором котла
    od1nwp4 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7012 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6751 Просмотры
    180 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
