Помогите пожалуйста с выбором котла
Марика
Добрый вечер! В нашем городе,практически нет толковых людей,кто мог бы помочь мне с выбором котла,перечитав много информации,наткнулась на Ваш форум, и надеюсь на Вашу помощь. Вопрос такой: Нужен двухконтурный котел с открытой камерой,для отапливания квартиры 45 кв.м. Заранее благодарю
вы откуда? В России при отоплении квартир в многоквартирном доме должны использоваться котлы с закрытой камерой сгорания. С открытой камерой сгорания можно применять котлы только при должном обосновании, которое производится в при проектировании.
Впрочем вообще применение газового автономного отопления без проекта не допускается...
А под ваши требования у нас подходит шесть моделей, так что давайте конкретнее.
Марика
У нас квартира в Смоленской обл., в поселке,делаем проект и нам сказали что котел можно только с открытой камерой
Лучше бы написали. Я настаиваю на уточнении данного обстоятельства, а то кто-то может неправильно чего понял...Марика писал(а): нам сказали
Если следовать буквально вашей заявке, то это от самой дорогой модели - Nuvola-3 Comfort 240i, до самой бюджетной Eco-4s 24. Между ними еще четыре...
- Дока по нормативам
- кто сказал ? Письменно или как обычно ? В рамках чего осуществляется переход на квартирное отопление ?Марика писал(а): нам сказали что котел можно только с открытой камерой
Baxi -Урал вам неспроста указал про обоснование и это должно быть как минимум письмо для проектных организаций от органа исполнительной власти в случае реконструкции МКД в целом или района !?
Марика
В нашем доме печное отопление,мы решили сделать ио,обратились в газ.службу, они направили нас в архитектуру что бы получить разрешение на дымоход и вентиляцию по фасаду, нам дали разрешениеplehan писал(а): ? Письменно
меня смущает 24 ,не много,на маленькую квартиру?BAXI-Ural писал(а): Eco-4s 24
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
по деньгам ограничены,т.к уж очень дорого дымоход и вент выходят, какой котел посоветуете,что бы не совсем бешевыйBAXI-Ural писал(а): Eco-4s 24
- вам ни это должны дать ! Тем более на дымоход - это лицензированный вид деятельности и не входит в полномочия органов местного самоуправления !Марика писал(а): В нашем доме печное отопление,мы решили сделать ио,обратились в газ.службу, они направили нас в архитектуру что бы получить разрешение на дымоход и вентиляцию по фасаду, нам дали разрешение
Прочтите внимательно иначе когда те люди уйдут и придут новые в администрацию у вас будут проблемы !
Жилищный кодекс, N 188-ФЗ
Глава 4. Переустройство и перепланировка жилого помещения
Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения
Статья 26. Основание проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 27. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 28. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 29. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения
- минимальная мощность у этих котлов 9 кВт и других фирм тоже . Кроме конденсационной техники !Марика писал(а): меня смущает 24 ,не много,на маленькую квартиру?
И еще кто вам дал разрешение на открытую камеру сгорания ?
Марика
- он не мог вам это разрешить . Должно быть обоснование ,например наличие приточной вентиляции и гильзованного дымохода ! Они вам сделают проект ,согласует ли орган местного самоуправления ?Марика писал(а): Проектировщики
Да и стех. стороны есть нюансы ,будете ограничивать приток воздуха котел будет делать вам мозги !
А так вот вам ссылка на обязательный к исполнению СП http://docs.cntd.ru/document/1200095527
6.5 Системы поквартирного теплоснабжения
При строительстве новых, а также реконструкции жилых многоквартирных зданий и встроенных в них помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы с закрытой (герметичной) камерой сгорания.
При обосновании в квартирах жилых зданий высотой не более 15 м допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания.
6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения. Пределы огнестойкости конструкций дымовых каналов (труб) должны быть не менее установленных СП 7.13130.
Марика
разрешили и органы местн самоуправления, и администрация города.В нашем доме нет ни дымох,ни вентиляции,все это мы будем делать сами,естественно с разрешения всех органовplehan писал(а): он не мог вам это разрешить
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
у нас дом 2-х этажный и 2 подъездаplehan писал(а): 15 м допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания.
- на словах ? Как если вы еще даже проект не сделали ?Марика писал(а): разрешили
Ну допустим ,что вам дали добро на словах ?
- дымоход остается ?Марика писал(а): В нашем доме печное отопление
Если нет то на фасад запрещено выводить дымоход - читаем внимательно !
plehan писал(а): 6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения
- я вас ни в чем убеждать не хочу ,но вот из контекста не стоит вырывать - допускается -ПРИ ОБОСНОВАНИИ !Марика писал(а): у нас дом 2-х этажный и 2 подъезда
Марика
дымоход остается между двумя комнатами, а по фасаду пойдет с кухни,от котлаplehan писал(а): дымоход остается ?
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
все письменные разрешения я передала проектировщикам,по их запросуplehan писал(а): на словах ? Как если вы еще даже проект не сделали ?
-Марика писал(а): а по фасаду пойдет с кухни,от котла
как, скажите пожалуйста или у вас свои законы на местном уровне ?plehan писал(а): Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается.
- мне очень интересно , а что конкретно ?Марика писал(а): все письменные разрешения я передала проектировщикам,по их запросу
Тогда смотрите Eco4S. С буквой F - закрытая камера. Без буквы F - открытая. У 24-го котла диапазон мощности по отоплению и ГВС = 9-24 кВт. Вам и 9, конечно многовато, поэтому сразу можно докупить комнатный термостат. Так котел будет пореже включаться-выключаться.Марика писал(а): по деньгам ограничены
Ну а по бюрократическим моментам парни уже вам пишут. Если интересно - продолжайте.
Марика
СпасибоBahus писал(а):Тогда смотрите Eco4S. С буквой F - закрытая камера. Без буквы F - открытая. У 24-го котла диапазон мощности по отоплению и ГВС = 9-24 кВт. Вам и 9, конечно многовато, поэтому сразу можно докупить комнатный термостат. Так котел будет пореже включаться-выключаться.Марика писал(а): по деньгам ограничены
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Не подскажите какой термостат купить к этому котлу? что бы в магазине не стали впаривать ненужноеBahus писал(а): комнатный термостат.
Ну вот у Baxi в каталоге самый простой. Нужную температуру выставил и всё. Больше ничего не умеет.
KHG71408691-
