ПРЫГАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ MAIN Four24
e.l.e
Сообщение e.l.e »
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
1.ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПРЫГАТЬ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ (ПОСУДУ МОЕШЬ СНАЧАЛА НОРМАЛЬНАЯ ПОТОМ ТО ХОЛОДНАЯ,ТО КИПЯТОК).
2. ПИШЕТ ОШИБКУ Е10,ХОТЯ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ НОРМАЛЬНОЕ.
Благодарил (а): 111 раз
Re: ПРЫГАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ MAIN Four24
1.вопрос - белая или серая панель?
2.неисправен датчик давления...
e.l.e
Сообщение e.l.e »
[quote="RADAR"]1.вопрос - белая или серая панель?
1. ПАНЕЛЬ СЕРАЯ.
клапан газовый и плата под замену..
e.l.e
Сообщение e.l.e »
RADAR писал(а):клапан газовый и плата под замену..
у нас с самого начала так было...
Серега
Сообщение Серега »
А разве на всех котлах с серой панелью такой дефект?
нет...
e.l.e писал(а):у нас с самого начала так было...
Заводской косяк. По гарантии должны поменять..
e.l.e
Сообщение e.l.e »
подскажите пожалуйста, менять там где покупали? как это сделать?(как доказать что брак заводской)
Обратиться в сервис-центр Baxi. Котел должен быть запущен организацией, имеющей на то разрешения. Гарантийный талон должен быть надлежащим образом оформлен.
Формальная сторона выглядит примерно так ......
В противном случае - как получится с сервис-центром...
Закрыто
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Bing [Bot]
