ПРЫГАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ MAIN Four24
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
1.ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПРЫГАТЬ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ (ПОСУДУ МОЕШЬ СНАЧАЛА НОРМАЛЬНАЯ ПОТОМ ТО ХОЛОДНАЯ,ТО КИПЯТОК).
2. ПИШЕТ ОШИБКУ Е10,ХОТЯ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ НОРМАЛЬНОЕ.
Re: ПРЫГАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ MAIN Four24
1.вопрос - белая или серая панель?
2.неисправен датчик давления...
[quote="RADAR"]1.вопрос - белая или серая панель?
1. ПАНЕЛЬ СЕРАЯ.
1. ПАНЕЛЬ СЕРАЯ.
у нас с самого начала так было...RADAR писал(а):клапан газовый и плата под замену..
А разве на всех котлах с серой панелью такой дефект?
Заводской косяк. По гарантии должны поменять..e.l.e писал(а):у нас с самого начала так было...
подскажите пожалуйста, менять там где покупали? как это сделать?(как доказать что брак заводской)Bahus писал(а):Заводской косяк. По гарантии должны поменять..e.l.e писал(а):у нас с самого начала так было...
Обратиться в сервис-центр Baxi. Котел должен быть запущен организацией, имеющей на то разрешения. Гарантийный талон должен быть надлежащим образом оформлен.e.l.e писал(а):подскажите пожалуйста, менять там где покупали? как это сделать?(как доказать что брак заводской)Bahus писал(а):Заводской косяк. По гарантии должны поменять..e.l.e писал(а):у нас с самого начала так было...
Формальная сторона выглядит примерно так ......
В противном случае - как получится с сервис-центром...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
