Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт
ВѣреярЪ
Собственно, суть в следующем:
Имеем котел Нувола-3 Комфорт в дому, есть отдельная ветка на теплый пол с контурами циркуляции в теплых полах и ответвление на полотенцесушители.
если на обычных котлах задается температура носителя, летом отключаем ветки с батареями, работают только теплые полы, всё хорошо.
Здесь же выставляется температура в помещении, при достижении которой котел отключается, а как сделать, чтобы летом в контур теплого пола поступала горячая вода?
4min
Установите AMBON=0, MODUL=0, таблица на стр 64 инструкции.
Дмитрий
Ambon = 0 на лето. Наверное так проще всего.
ВѣреярЪ
Понятно, такой вопрос ещё - какой GSM модуль лучше подходит по параметрам цена/качество?
Все от хотелок конкретных зависит.
http://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=5140
возможности сами сравнивайте. СМС-ки они все умеют, а вот дальше различия
ВѣреярЪ
Давно не заходил. А всё же - какую посоветуете поставить. Чтобы посредством тлф управлять котлом дистанционно - контролировать температуру и пр.(про оповещение понял - у всех есть).
Управлять ничем не получится. Ибо ваш opentherm уже выносной панелью занят. Пока, по крайней мере нечем.
ВѣреярЪ
т.е. дистанционно не получится управлять температурой в доме совсем? только как информатор получается?
ВѣреярЪ
Такой ещё вопрос по рециркуляции воды. Заказчик говорит, что температура воды не постоянная, как включаешь, сначала теплая, потом холоднее, а потом нормализуется опять теплая. Сделали рециркуляцию, как здесь давали схему. Что может быть не так?
2. И при работе рециркуляции слышно, как воздух гуляет в системе (котле).
Может и из-за воздуха. Воздухоотводчик-то есть в системе ГВС?
В котле есть, но он на контуре отопления.
А. Сейчас вчитался получше. Смотря в каком контуре гуляет. Так-то в системе водоснабжения его не должно бы быть. По крайней мере на типовых схемах не нашел. А если в системе отопления, тогда проверьте, открыт ли котловой воздухоотводчик, да пробегитесь разок по Маевским на радиаторах.
По теме температуры что-то нечего сказать
Но так с бойлером не должно бы быть.
ВѣреярЪ
Гуляет в контуре рециркуляции. Сначала заказали заводской смешиватель, потом, когда пришел, посмотрели и сделали как на схеме, что здесь дали.
Вот то, что температура гуляет - думаю может насос рециркуляции слабоват? Хотя с бойлером не должно так быть...
ВѣреярЪ
Такой вот вопрос от заказчика/пользователя котла/:
Температура горячей воды на котле стоит 65 градусов, при этом парадоксально - на первом этаже включен душ, включаю воду на втором этаже максимально на горячее положение, а она течет еле теплая (само собой еще и слабо). К меня ж запас горячей воды в котле.
Установлена система рециркуляции по схеме, что давали здесь на форуме.
А из котла какая температура: по показаниям датчика, рукой на выходе ГВС?
ВѣреярЪ
Завтра буду на объекте, посмотрю и вечером отпишу.BAXI-Ural писал(а): А из котла какая температура: по показаниям датчика, рукой на выходе ГВС?
ВѣреярЪ
Да вроде соответствовала...
Заказчик ещё спрашивает - напор горячей воды зависит от водоразбора, когда открываешь кран на первом этаже, на втором напор уменьшается. Циркуляция сделана диаметром 25, отводы на потребителей 20. насос стоит UP 15-14ВUT GRUNDFOS.
Отправлено спустя 12 минут 4 секунды:
насос стоит на обратке.
А что "ау"? То что уменьшается напор при увеличении расхода, так это естественно.
То что уменьшается температура при горячем бойлере , так у вас подмес идёт холодной, скорее всего из линии рециркуляции. Кстати, вы знаете что в котле стоит ограничитель расхода?
ВѣреярЪ
ну так вот наконец дождался ответа...BAXI-Ural писал(а): А что "ау"?
ВѣреярЪ
Приветствую! Такой вопрос - поставили термоголовки на все батареи. Как будет работать котел, если все термоголовки закроются? Или надо таки хотя бы одну термоголовку не ставить?
Ситуация штатная, если перекрывается проток по системе отопления, то циркуляция сохраняется через внутренний байпас котла....
Но для оптимальной работы системы отопления лучше, чтоб она работала и в погоднозависимом режиме. Если установите уличный датчик и правильно его настроите, то и головки не будут закрываться вглухую..
- Дока по нормативам
-установлен уличный датчик и термостатические головки ,стоит кондик загнали его в отключение ,долго, мучительно он пытается модулировать ,но все же сдается . Твн.-10грд.
- 897 Просмотры
Последнее сообщение tigerol
- 1 Ответы
- 2449 Просмотры
- 31 Ответы
- 11374 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
- 3 Ответы
- 176 Просмотры
- 3 Ответы
- 379 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
