День добрый. Есть дом с установленным дымоходом из нержавейки 180 мм. Хочу поставить котел с закрытой камерой (Луну Комфорт 1.31). Вопрос, можно ли подключить раздельным дымоходом, забор воздуха снаружи котельной Д=80 мм/длина 3 м, а выхлопную трубу либо подключить к существующей (Д 180) или пустить внутри существующей Д=80 мм/длина 6-7 м? Если внутри трубы, то есть ли стандартные варианты крепления?
Спасибо.
Как правильно сделать дымоудаление
Romary
Вы написали "котельная" - значит у вас отдельное помещение.
Я вы рекомендовал схему с забором воздуха из помещения и выводом дыма 80 мм через вашу трубу 180, а свободное пространство между трубами использовать для притока-вытяжки воздуха.
Понадобится переходник на котел 60/100 - 80 Код: KHG71411181-, трубы 80 мм (см. в аксессуарах), угловой конденсатоотводчик Код: KHG71411961-, набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.) Код: KHG71403741-, наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм Код: KHG71401041-. Можно аналоги...
Руки и голова....
Руки и голова....
- Дока по нормативам
- не , в котельной вообще ничего нельзя для автораBAXI-Ural писал(а): Вы написали "котельная"
Коаксиальная труба - самый простой и дешевый вариант !
ollgik
Здравствуйте! подскажите будет ли работать коаксиальный дымоход при такой длине. в каталоге L max 8м. котел Nuvola-3 comfort 240Fi
Если принять ,что вы согласно рекомендации производителя учли местные сопротивление и макс. допустимую длину с учетом потери от местных сопротивлений то работать должно !
Я немного перефразирую вопрос для представителей ,если все что я написал выше соблюдено и дымоход находиться в граничной допустимой зоне ,правильно я понимаю ,что расчеты сделаны для стабильной работы при условии не превышения длин и сопротивления и данный дымоход может эксплуатироваться !
ollgik
Lmaх коаксиального дымохода - это расстояние от котла до трубы с наконечником (диам. 80/125 мм, длина 750 мм)? Включается ли в Lmax=8м два поворотных участка по 90 гр?
- не учитывается только первый ! ст. 59 https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdfollgik писал(а): Включается ли в Lmax=8м два поворотных участка по 90 гр?
ollgik
