Ошибка Е03
das
Мой котел: Baxi Main Four 24F
Ошибка Е03
Сообщение das »
Добрый день.
Котел Main Four 24f. В эксплуатации 3 года . Практически с самого начала имеется следующий глюк: после простоя котла с отключением отопления от двух часов при пользовании ГВС вылетает ошибка Е03. Вентилятор при этом запускается.
Если запустить отопление (запускается тоже не с первого раза сопровождаясь той же ошибкой) , все начинает работать как надо.
Что смотрел: трубка вентури чистая,конденсато-сборник на ней сухой,коаксиальная труба чистая. Да , выход из котла через угол, далее метровый коаксиал. На выходе котла стоит проставочная шайба. Собственно эта проблема не беспокоит все холодное время. Как только
приходит теплое время и я отключаю отопление, в гости приходит Е03.
влад78
Мой котел: main f24
Ошибка Е03
Сообщение влад78 »
я начинал с того что изначально у меня эта ошибка выскакивала по причине расширительного бака.через золотник пошла вода.а потом началось
das
Ошибка Е03
Сообщение das »
Не понял вашей мысли... Куда пошла вода ? И какая связь с датчиком тяги ? Можно поподробней.
Ошибка Е03
das писал(а): На выходе котла стоит проставочная шайба
попробовать убрать шайбу..
влад78
Мой котел: main f24
Ошибка Е03
Сообщение влад78 »
не знаю как связано.но в расширительном баке сверху есть золотник.и при нажатии на него вместо воздуха пошла вода.после замены бака котел заработал.но потом был скачек напрежения и котел схватил кучу неисправностей я и не знаю с чего начать.я тему создавал но помощи пока 0 .
Ошибка Е03
das писал(а): Не понял вашей мысли... Куда пошла вода ? И какая связь с датчиком тяги ? Можно поподробней.
Какое давление в системе отопления через два часа после его отключения? А какое должно быть?
Проверьте состояние расширительного бака, на этом форуме есть подробнейшее описание как эту процедуру выполнить.
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Ошибка Е03
Сообщение Olegbez »
Уберите кольцо в дымоходе.Расширительный бак с этой ошибкой не связан по любому.
Telegram : Oleg9040
das
Ошибка Е03
Сообщение das »
Спасибо всем за ответы. В общем еще раз снял трубку Вентури ,решил повнимательней осмотреть ее геометрию. Когда провел пальцем по внутренней поверхности, обнаружил налет типа сажи она же и в дымоходе но в меньшей степени. Вымыл трубку с мылом просушил, дымоход чистил, вентилятор . Собрал ,запустил. Двое суток ошибка не проявляется. Неужели небольшой налет так сказывается на процессы внутри трубки?
Ошибка Е03
das писал(а): Практически с самого начала имеется следующий глюк:
как объяснить налет с самого начала?
