замена циркуляционного насоса Mainfour 240f
rostig
доброго времени суток, стал шумно работать насос (как дизель), выработка подшипников ротора, котел 2011 г.в., стоит замена насоса т.к. отдельно я так понял ротор не купить, насос стоял vilo BXSL 15/5-1 (4520353), авторизованный СЦ в городке есть 1 центр - ждать два месяца сказали ( ни кокой придет, ни сколько стоить будет не ответили), в другом городе сказали, что есть насосы 5698260 vilo цена 12 т.р., вопрос можно ли вместо него поставить Grundfos UPS 15-50 (59945536), не знаю только вылет крыльчатки и у моего давление всего 3 атм но у 15-50 скорости регулируются примерно 2-я подойдет, он получается дешевле ( с Москвы с пересылкой 9 т.р.) и по отзывам вал керамика - срок службы на 40% дольше подойдет ли он к улитке?
Голова Grundfos к Wilo не подойдет, у них даже направление вращения разное.
Можно попытаться подобрать голову от обычного Wilo RS...
rostig
спс не обратил внимание на вращениеBAXI-Ural писал(а): у них даже направление вращения разное
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Wilo RS15/6-3P (4516817) можно такой поставить?
rostig писал(а): Wilo RS15/6-3P (4516817) можно такой поставить?
rostig
проблема с магазинами в регионе, в лучшем случае под заказ с предоплатой,заказывать думаю через инет с пересылкой, Wilo MTSL 15/5HE-1C (4518537) или лучше такой он правда дороже
ай нет у него проходной 21 мм переприсовывать крыльчатку придется это гемор
Отправлено спустя 10 минут 39 секунд:
на Wilo RS15/6-3P (4516817) смущают два показателя на старом PN3 а на новом PN10 или PN6 (в зависимости от сайта) и конденсатор на старом 1,7uF на новом 2,6uF и 2uF , повлияют ли эти показатели?
Тут главное чтоб геометрически подходила....
Тему добром не читал.
Wilo RS-Star 25/6 оптимально по цене. Есле позволяет напор, то можно и четверку. Ротор как родной встанет.
Вам же только ротор от донора нужен. Причем тут конденсаторыrostig писал(а): на Wilo RS15/6-3P (4516817) смущают два показателя на старом PN3 а на новом PN10 или PN6 (в зависимости от сайта) и конденсатор на старом 1,7uF на новом 2,6uF и 2uF , повлияют ли эти показатели?
Olegbez
В данных насосах нет подшипников, втулка там графитовая с выработкой. Выработка от от образива в воде (частицы) . Для вило это норма.
модели ВиЛО RS XX/6 встанут как родные. Дешевле аналогов нет/
Не ставьте китайск дубликат Вило - XinWilo, не подойдет -пробывали. Хотя внешне скопирован
http://krasnodar.optzilla.ru/good/71911 ... s-32-4-180
Telegram : Oleg9040
rostig
а если с улиткой Grundfos UPS 15-50 можно поставить вместо viloOlegbez писал(а): Для вило это норма
чота ржу. Даже цен не кажут
Отправлено спустя 37 секунд:
Надо свои насосы запилить. Под брэндом ХренВило. Импортозамещение, чо.
rostig
а как цены на сайте посмотреть?
Отправлено спустя 50 минут 42 секунды:
Голова уже пухнет 3й день сижу инфу собираю, я тогда не понимаю зачем такой гемор с насосами разводить если я могу тупо купить за 5т.р. это не 12 т.р. https://lunda.ru/catalog/category/c6612 ... _7153.html, выкинуть улитку и всё? Я так понимаю 1-я цифра проходное сечение в улитке, 2-я цифра высота подъема в метрах, корпус насоса один и тот же в серии ? У меня квартира отапливается 3 батареи металлические KERMI 2е -1м, 1-0,8м, 1-0,5м (биметалл) обратка труба вирсбо по прихожей и кухне идет (отапливаемый пол), система двухтрубная- попутнаяBahus писал(а): Wilo RS-Star 25/6 оптимально по цене. Есле позволяет напор, то можно и четверку. Ротор как родной встанет.
Olegbez
Счейча мы вам поможем )))
Из списка что вы скинули вот вам б3829 4063803 Star-RS 15/6-130 - берите этот. Улитку выбросите. Грундфос вообще никак не встанет.
Telegram : Oleg9040
Или 180, - они чаще в продаже встречаются...Olegbez писал(а): Star-RS 15/6-130 - берите этот.
rostig
rostig
насос поставил всем спс, правда без гемора не обошлось, насос взял star-rs 25/6-180 ротор в старый корпус не подошел (стар. 35мм, нов. 40 мм) и крыльчатка будь она неладна на 21 мм - пришлось перепресовать феном погрел малость строительным и на втулку посадил надеюсь не провернёт
P.S. теперь вентилятор шумит наверное ему скоро тоже кердык
ВСЕМ УДАЧИ
Отправлено спустя 50 минут 8 секунд:
а вообще видео смотрел так там сказано, что ротор компания специально делает съемным для более дешевого ремонта ax9Ek4VAOoc 1 мин. 20 сек. ролика, но я так понимаю не в нашей стране
ВСЕМ УДАЧИ
Olegbez
Ни разу ничего не переделывали, просто снимали башку и ставили, 6 серия заходит легко.
_________________
Китай не стоит на месте. Появилась у нас в городе более точная копия дубликат из поднебесной NEW WILO Star-rs 25|6
Чудо насос, встает без переделки, цена меньше 2 000 руб.
_________________
Telegram : Oleg9040
rostig
[quote="Olegbez"] Ни разу ничего не переделывали, просто снимали башку и ставили, 6 серия заходит легко.
_________________
у меня попался с крыльчаткой на 21 мм , а улитка на 30 мм - я конечно понимаю , что он бы туда встал и с 21 миллиметровой крыльчаткой но производительность то полюбасу упала
_________________
Obormot
- Мой котел: Baxi Mainfour 240F
У меня в котле стоит насос wilo BXSL 15/6 Compact-1 C. На какой более мощный насос можно его заменить для лучшей прокачки системы?
Последний раз редактировалось Obormot 28 сен 2017, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Tiguan
- Мой котел: BAXI MAINFOUR 240F
Здравствуйте!Olegbez писал(а): Счейча мы вам поможем )))
Столкнулся с аналогичной проблемой. Родной насос vilo BXSL 15/5-1С (4520353) вышел из строя.
Какой взять насос без улитки на замену? Star-RS 15/6-130 точно подойдет?
Точно ни один без улитки не подойдёт..только где то рядом..
Tiguan
Родной насос не намного дороже..зато полная совместимость..
Tiguan
rostig
да ладноRADAR писал(а):Родной насос не намного дороже..зато полная совместимость..
lklimin
- Мой котел: Baxi Main Four 24
rostig,
добрый вечер! у меня сейчас аналогичная дилема - 10К за родной wilo или 6К за wilo star.
У вас выше было два поста, в одном мы перепрессовывали, в другом поставили крыльчатку меньшего размера, потеряв КПД.
Можете детализировать?
Olegbez
Просто берете star 25/6 и просто ставите. Без заморочек.lklimin писал(а):rostig,
Telegram : Oleg9040
Никейм
- Мой котел: BAXI main 24i
Всем привет. BAXI main 24, начал вибрировать насос, который отработал уже как 8 лет. Посмотрел цены на родной.. от 9к. Подскажите плис, может можно от какого другого насоса поставить верхнюю часть? В магазе по отоплению (не по котлам) похожие с виду насосы от 1,6к. Но кто мне даст раскручивать и что то там делать)
На Ютубе нашел только видосы о котлах Электролюкс, один там вихрь поставил, один какой то другой, не помню. А про Baxi ничего нету...
Grundfos ups 25-60
halimag1991
- Мой котел: Mainfour 240-F
Добрый день! Baxi mainfoure 24F. Пошла течь прямо из под насоса. При вскрытии обнаружилось, что вместо одной стоят 2 прокладки(склеенные будто меж собой). Заменили на новую(одну). установили. Течь возобновилась через минут 10-15 работы.
Перепроверили прокладку. Подтянули 6-ти гранником болты по новой. Вода еле сочилась. Ночью проснулись от шума. Вода лилась как из крана. Давление соответственно упало практически в ноль. Насос был тоже на износе. Гудел. Что делать подскажите. При замене насоса(один голый насос) Wilo 6 или 7, не будет ли течь снова? Заранее благодарю
