Нет циркуляции в системе...
microfly2000
Подскажите можно ли как то проверить насос? Котел Baxi Nuvola 3 280I, Насос 15-60 Grundfos... Система двухтрубная (Полипропилен 25) система закрытая, частный дом 2 этажа радиаторы глобал вокс500.... Сегодня включил котел, Он прогрел две батареи минуты за 2, одна рядом с ним, а вторая в сосед комнате котрая идет 2й (2й этаж перекрыт кранами).... после нее еще 5 радиаторов и все ледяные... через час чуть нагрелась 3тья батарея и на этом все.... магистральные трубы так же холодные...(открыл на 4й батарее клапан маевского и начал сливать и после 20 минут слива начало и в нее тепло поступать потом закрыл клапан и она снова остыла) Когда открыл 2й этаж то там лучше.... протопило почти все батареи кроме последних двух из 5ти, они еле еле теплые... радиаторы все 8ми секционные...на 1м же этаже тепло только по 2м батареям но топят они очень сильно.... остальные ноль.... Системе 5 лет... Залит диксис с дистилировкой в малой концентрации. Проблема началась еще с той зимы.... Знакомый принес 3х ходовой проверить поменяли ситуация не изменилась... С горячей водой проблем нет.. Читал где то что насос можно проверить надавив отверткой на шкиф который под гайкой спускающей воздух... Ну 2-3 секунды скрипа об отвертку и шкиф останавливается, не скажу что прям много усилий даю что б остановить его......
На обратке косой фильтр имеем? Ну или какой-нибудь уловитель дряни.
microfly2000
Схемку бы системы отопления, принципиальную, что где греет, где не греет, а то "на пальцах" не очень понятно.microfly2000 писал(а): ...на 1м же этаже тепло только по 2м батареям но топят они очень сильно...
Как по мне, так на насос не похоже, т.к. он даже на второй этаж подать сумел. Начать с ревизии кранов на холодных батареях.
microfly2000
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:Starik писал(а):Схемку бы системы отопления, принципиальную, что где греет, где не греет, а то "на пальцах" не очень понятно.microfly2000 писал(а): ...на 1м же этаже тепло только по 2м батареям но топят они очень сильно...
как подключены радиаторы.... они после котла идут по очереди 7 штук 1я греет оч сильно 2-ая сильно 3-я вообще уже не греет.... Если перекрываю первые две то на третью чуть начинает поступать тепло.....
- Дока по нормативам
На подаче это просто клапан или термостат ?
microfly2000
думаю просто клапан.... ну если головку снять там просто шпилька нажимается...
-это термостат и он установлен неправильно !microfly2000 писал(а): если головку снять там просто шпилька нажимается.
microfly2000
Ну, если б батареи были забиты.... хотя странно 5 штук и одновременно.....то я так понимаю магистральные бы трубы были горячие а они холодные..... на последней трубе есть кран слива.... при открытие его вода бъет сильным давлением и давление котла соответственно падает..... пробывал промыть проточной водой включив запитку насосом на котле, а на последней батарее открыв кран водо бъет а толку ноль) Тоесть магистральная труба по идее чистая и в ней грязи нет или нароста.....
Ну 4 года все работала идеально....А что не правильно то?plehan писал(а):-это термостат и он установлен неправильно !microfly2000 писал(а): если головку снять там просто шпилька нажимается.
Расположение строго горизонтально ! Снимите их с радиаторов и на обратке отбалансируйте ветку и все заработает !
microfly2000
- походу задавали вы в помещении макс. по этому возможно и не всегда закрывались !!microfly2000 писал(а): Ну 4 года все работала идеально.
Термоголовка у вас !
Какой диаметр подключения ?
microfly2000
на ней написано DN20 сама труба 25
Последний раз редактировалось microfly2000 26 авг 2017, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
microfly2000 писал(а): на ней написано DN20
-это 3/4 дюйма зачем они такие там стоят ?microfly2000 писал(а): на ней написано DN20
Двухтрубка. Законцовку петли покажите. Или она по кольцу? Последний радиатор, в общем, контуре.
Я вам советую эти клапана заменить DN15 ! А у вас все без исключения оборудовано термостатами ?
microfly2000
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:Bahus писал(а): Двухтрубка. Законцовку петли покажите. Или она по кольцу? Последний радиатор, в общем, контуре.
Да на всех радиаторах такие стоят и на 2-ом и на 1-ом этаже...plehan писал(а): Я вам советую эти клапана заменить DN15 ! А у вас все без исключения оборудовано термостатами ?
Это последний радиатор в линии.
Последний раз редактировалось microfly2000 26 авг 2017, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Все контуры кроме этого закрыть.
На всех радиаторах против часовой свернуть колпачки-барашки.
На всех радиаторах на возвратной линии открыть запорные клапаны (шестигранник против часовой).
Законцовку участка в студию
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
После каждого радиатора на разогретом трогать трубу подачи и обратки. И сравнивать (субъективно пока).
microfly2000
В смысле закрыть все термоголовки а все краны на обратку открыть ? а на последней термоголовку открыть?Bahus писал(а): Все контуры кроме этого закрыть.
- вы ошибаетесь ,там 20 клапана у которых пропускная способность охренеть и минимальный перепад ,получит малый круг ,что в принципе и происходит ,лучше открыть их на один оборот и снять термостаты !Bahus писал(а): На всех радиаторах на возвратной линии открыть запорные клапаны
На обратке у него стоят балансировочно -запорные !
Последний раз редактировалось plehan 26 авг 2017, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
microfly2000
Так нет круга магитсральные ж трубы холодные.... или я что то не понимаю..... они ж должны греть.... если все радиаторы перекрыть.....
Закрываете на одной ветке например 2 этажа на обратке (внизу ) клапан и открываете на один оборот ,на подаче (вверху ) снимите термоклапана ! Все остальные ветки закройте !
microfly2000
перекрыл батареи все термоголовками включил котел и грохот в насосе...
2й этаж вооюще перекрыт кранами он мне не нужен...plehan писал(а): Закрываете на одной ветке например 2 этажа на обратке (внизу ) клапан и открываете на один оборот ,на подаче (вверху ) снимите термоклапана ! Все остальные ветки закройте !
- вы кто по образованию ? Я написал их снять !microfly2000 писал(а): перекрыл батареи все термоголовками
- я кабы терпеливый ,microfly2000 писал(а): 2й этаж вооюще перекрыт кранами он мне не нужен.
plehan писал(а): например 2 этажа
microfly2000
Где пробка ?
Ведь нельзя писать об отсылке к АСЦ только
Какого вы полезли в котел ?
microfly2000
Снял что б вам сфоткать как из центр струя воды лупитplehan писал(а): Где пробка ?
ОТКРЫТЬ ВСЕ ТЕРМОКЛАПАНЫ НА ПОДАЧЕ И ЗАПОРНИКИ НА ОБРАТКЕ РАДИАТОРОВ. ОСВОБОДИТЕ ПЕТЛЮ. Остальные петли закрыть.
На фото вижу непонятных 2 жгута зеленого цвета.
microfly2000
или это нормально ?)
Так у меня все открыто обратки все откручены термоголовки все открыты...Bahus писал(а): ОТКРЫТЬ ВСЕ ТЕРМОКЛАПАНЫ НА ПОДАЧЕ И ЗАПОРНИКИ НА ОБРАТКЕ РАДИАТОРОВ. ОСВОБОДИТЕ ПЕТЛЮ. Остальные петли закрыть.
Боты: Yandex [Bot]
