Подключение двух котлов к одному комнатному термостату.
Здравствуйте. Прошу подсказать, возможно ли подключение двух котлов SLIM 1.490 iN к одному комнатному термостату. Если возможно, то как это сделать. Желательно дать электрическую схему подключения с подробным объяснением. Заранее благодарен.
Игорь-2
- Опытный
Конечно можно. Но параллелить термостатные выходы котлов, наверное, не стОит, так что через релюху... Управляющие контакты реле в розетку через термостат, два рабочих выхода на котлы.. Все элементарно..Сергей 45 писал(а): Здравствуйте. Прошу подсказать, возможно ли подключение двух котлов SLIM 1.490 iN к одному комнатному термостату. Если возможно, то как это сделать. Желательно дать электрическую схему подключения с подробным объяснением. Заранее благодарен.
- Дока по нормативам
- а что это даст сточки зрения экономии ? Термостат будет включать оба котла 2х50 это не хилый расход !Игорь-2 писал(а): Конечно можно. Но параллелить термостатные выходы котлов, наверное, не стОит, так что через релюху... Управляющие контакты реле в розетку через термостат, два рабочих выхода на котлы.. Все элементарно..
Извиняюсь за свою неосведомленность, я не КИПовец и вообще далек от электротехники. Как быть, если термостат на батарейках?Игорь-2 писал(а): Конечно можно. Но параллелить термостатные выходы котлов, наверное, не стОит, так что через релюху... Управляющие контакты реле в розетку через термостат, два рабочих выхода на котлы.. Все элементарно..
Эти котлы отапливают помещение площадью 750 кв. метров. Если их можно подключить как-то, что бы получить экономию газа-подскажите.plehan писал(а): - а что это даст сточки зрения экономии ? Термостат будет включать оба котла 2х50 это не хилый расход !
- в двух словах не опишешь ,но термостат вам не помощник . Это комплекс автоматизации - например колорматик 630 или подобные системы -это вопрос проекта и его решения ! Посмотрите типовые схемы от известных производителей там в принципе все понятно !Сергей 45 писал(а): Если их можно подключить как-то, что бы получить экономию газа-подскажите.
На такую площадь термостаты - вещь абсолютно бесполезная, ИМХО. Поставьте лучше уличные датчики на каждый котел. Будет и экономия. А так, если бюджет позволяет - можно и серьёзную автоматику организовать - зональность и проч. Но это уже не форумная тема совсем.
Игорь-2
- Опытный
А это все-равно. Батарейки обеспечивают лишь работу самого термостата. Те контакты, которые он замыкает/размыкает, электрически с батарейкой не связаны никак..Сергей 45 писал(а): Как быть, если термостат на батарейках?
В развитии этой темы возник вопрос: что экономичнее и рациональнее - одновременная работа двух котлов от одного комнатного термостата или работа одного котла в постоянном экономичном режиме и подключение второго от комнатного термостата по мере необходимости?
что за такой режим считаете у слима?Сергей 45 писал(а): или работа одного котла в постоянном экономичном режиме
Ну иы и озадачилиСергей 45 писал(а): что экономичнее и рациональнее - одновременная работа двух котлов от одного комнатного термостата или работа одного котла в постоянном экономичном режиме и подключение второго от комнатного термостата по мере необходимости?
1) ничего не делать, регуллировать вручную, второй котел подключать по мере надобности.
2) поставить датчики уличной температуры;
3) поставить каскадный контроллер
Ваши же задумки с термостатами.... неправильные...
- 11 Ответы
- 5095 Просмотры
- 14 Ответы
- 1559 Просмотры
- 15 Ответы
- 1884 Просмотры
Последнее сообщение Pratt16
- 14 Ответы
- 2677 Просмотры
Последнее сообщение Kin
- 3 Ответы
- 2085 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
