eco 24f горелка разжигается и гаснет
yvgalkin
Мой котел: mainfor 240, eco 24f
Сообщение yvgalkin »
Прошу совета по eco 24f. Котел подключен через стабилизатор, газ металлической гофрой без изолятора, забор воздуха и выхлоп в боковую стену (трасса не длинная). Давление воды в норме.
Заявлены проблемы: сильный треск при розжиге, на холодном котле (после ночи) треск сильнее и дольше. Плохо греет воду.
При осмотре обнаружил что треск при розжиге идет из газового клапана - ощущается тактильно по катушкам EV1 и EV2. На "горячем" котле (работало отопление и частые включения ГВС) немного трещит и разжигается. На "холодном" котле после отключения отопления треск сильнее, загорается горелка пламенем посильнее минимума, пламя уменьшается и через примерно 3 секунды гаснет. Потом опять такой же розжиг и гашение. Далее через несколько раз Е01. Замена катушек не дала эффекта. Замена всего клапана убрала треск, но розжиг остался прежним. Настройка минимумов-максимумов не привела к результату. При этом, при настройке минимума (скинуты провода с модулирующей катушки) котел работает стабильно - хорошо разжигается, стабильно работает и на гвс и на отопление, но не модулирует пламя - это само собой). Возвращаем провода на место - опять розжиг и гашение, даже при завышенном минимуме (к примеру ставил минимум 5 мбар). Давление газа на входе и в статике и в динамике 18,5. Датчик тяги работает стабильно - при включениях и отключениях вытяжного насоса ложных срабатываний не увидел. Электрод и горелку чистил (без фанатизма). При подключенных проводах к катушке модуляции "мозги" видят пламя (появляется значок на мониторе), но горелка все равно гаснет. Грешу на "мозги", но куда лезть - не знаю. Если паять - что? Менять весь модуль не особо хочется (обычно я ремонтирую блоки управления, но у других производителей, а тут с Baxi столкнулся и аналогичной платы для работы и разбирательства у себя на столе не имею - есть только фотка на телефон платы с этого котла).
Спасибо всем кто откликнется!
В подобных случаях всегда надо исключить некорректность электроснабжения: фаза на коричневый, глухое соединение нейтрали и защитного проводника.
А вообще впечатление, что "дохнет" вторичный источник питания на плате при увеличении тока модуляции...
yvgalkin
Вопрос решился заменой платы. Поставлен диэлектрик на газ (С трубы приходило 8.5 вольт). Между землей и корпусом при полностью снятом питании и земле с котла порядка 1.5 вольт - видимо приходят по воде и погрешность прибора. Со стабилизатора между рулем и землей порядка 6 вольт...
На плате обнаружил перегрев резисторов R109 и R74 - плата немного потемнела. Сопротивление обоих 22кома - в норме. Но что вызвало такой ток мне пока не известно, и что за собой потянуло - тоже.
Налицо нарушения ПУЭ, возможно это убъёт и следующую плату...
yvgalkin
Это и напрягает - хозяин котла сказал что плата уже менялась. ПУЭ на лицо - не приятно, но надо дальше разбираться. Пока вопросов больше чем ответов.
yvgalkin
Добрый день всем! Можете тогда как для ... сказать что делать? Стабилизатор есть (Штиль), заземление подведено (по словам хозяев оно есть, но что в стенах проверить не могу), диэлектрик по газу поставлен.
Отправлено спустя 3 часа 57 минут 24 секунды:
Большое спасибо всем за помощь! Проблема в отсутствии заземления (по факту оказалось так) и плохом электричестве. Вызван электрик. Про замеры и ПУЭ есть информация на форуме в других темах - спасибо BAXI-Ural. Ну и сам ПУЭ. Судя по обилию подобных вопросов, неплохо было бы выложить краткий ликбез по ПУЭ, необходимым замерам в "Аптечку".
фарид
Мой котел: baxi eco24i
Сообщение фарид »
Здравствуйте!У меня схожая проблемма,может кто подскажет,Экофор 24,выхлоп через стену,запускается и гаснет,и так раз 20-30, потом начинает работать нормално,во время этих запусков ошибок не выдает,если скинуть провод с модулятора,начинается горение,секунд на 20.Фазировка правильная,между нулем и землей 0,01 напруга стабильная,225 без стабилизатора,настройки менял,не помогает...
Мой котел: baxi eco24i ..... Экофор 24,выхлоп через стену
Так каой у вас котел??? Давайте точное название, фото монтажа, трубы...
фарид
Сообщение фарид »
Baxi eco four24f выхлоп турбо, максимально короткий,уклон соблюден,с тягой проблем нет,при отключении датчика тяги ошибка вылезает,фото сегодня не могу
Проверьте вентури...
фарид
Сообщение фарид »
Вентури проверю завтра,но по тяге ошибки нет,включал и со снятой термо стенкой,тоже самое загорается хорошо с первой искры,загорается индикатор ионизации и через секунду тухнет,дальше по кругу,никаких ошибок
Благодарил (а): 67 раз
Газовый счетчик, не?
Где-то уже подобное было. :)
фарид
Сообщение фарид »
Что там было со счетчиком?вентури проверил,эжектор пробовал перевернуть,проку нет :?:
фарид писал(а): Вентури проверю завтра,но по тяге ошибки нет,включал и со снятой термо стенкой,тоже самое загорается хорошо с первой искры,загорается индикатор ионизации и через секунду тухнет,дальше по кругу,никаких ошибок
фарид писал(а): вентури проверил,эжектор пробовал перевернуть,
А что вы имеете виду под "вентури" и "эжектор"? И как проверяли...?
фарид
Сообщение фарид »
Про вентури в свои 61год впервые узнал от Вас,посмотрел в инструкции,про эжектор,инжектор наслышан,имею еще советский диплом Казанского авиаинститута,понимаю,что надо замерять положительное,отрицательное давление в этой пластиковой штучке,но увы только осмотр,чистка,и попробовал перевернуть на 180 градусов
Эээ... "вентури" = "эжектор"...
Попробуем поработать за него: отключить провода от пневмореле, запустить котел, после старта вентилятора, провода замкнуть вручную. Результат?
фарид
Сообщение фарид »
Смогу только завтра,это я разбираюсь с котлом сына,у меня нева люкс,двухконтурник,5лет работает норм,даже не заземлял теплообменники только снимал,чистил оба
фарид писал(а): Что там было со счетчиком?
В результате длительной эксплуатации забился пылью и потерял пропускную способность.
Но проверку счетчика на самый крайний случай оставить.
фарид
Сообщение фарид »
Счетчику полгода,пневмодатчик проверил перемыканием ,результата нет
Всё это в режиме ГВС, я правильно понимаю?
А в режиме отопления как себя ведет? Если в режиме отопления такого не происходит, то виноват водопровод.
фарид
Сообщение фарид »
Не загорается в обоих режимах,вернее загорается минут через 10,после многих попыток,если для отопления с этим еще можно смириться,то в режиме лето беда,прольешь тонну воды,плюнешь и закроешь
Стало быть систему контроля дымоудаления исключили...
Следующие подозрения на плату, блок питания...
yvgalkin
Может с циркуляцией что-то не то? И отключение идет по перегреву первичного теплообменника? Поэтому на минимуме мощности и держится 20 секунд? Подцепить бы тестер к датчику перегрева и посмотреть не он ли срабатывает? Если он - смотреть насос и теплообменник. Если не он - другие варианты искать...
фарид
Сообщение фарид »
Если бы была проблемма с циркуляцией,он бы и дальше не работал,а он минут через 10 входит в нормальный режим,и когда глючит,он выключается через секунду,датчики еще нормальные на ощупь
yvgalkin
Ну при выборе между заменой платы с блоком питания я бы все же сунул тестер в датчик перегрева. Не велик труд! Я уже ничему не удивляюсь - может в контуре двигается что то и при старте блокирует или затрудняет циркуляцию? Иногда "отходит от души" и работает. Был случай что на котле другого производителя глючил режим гвс - работал несколько секунд а потом дурил. Оказался камень во входящей трубе ХВС - током воды поднимало к датчику протока и он мешал вихревым движениям не снижая протока. При выключении воды падал в трубу...
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Если датчик на ощупь не перегрет - значит не оно. Но все же и датчики глючат - извините за настойчивость. Хочется все-таки отойти "малой кровью" а не заменой мозгов.
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Если газовый счетчик забит это должен показать манометр давления газа присоединения в динамике ( измеряем давление на входе в клапан - нижний сосок на клапане - смотрим инструкцию). При включении котла давление не должно сильно проседать- явно не до нуля.
фарид
Сообщение фарид »
Замерю завтра,но при перегреве выходная трубка теплообменника должна обжигать руку,этого нет,и отопление смонтировано месяц назад
yvgalkin
Про горячий выход не спорю - однозначно. Если он не нагревается то дело не в циркуляции. Может датчик глючить. Вероятность мала но все же. Засор газового счетчика написал как проверить. Если нет манометра - в ашане не толстый прозрачный шланг + линейка + доска + гвозди + руки = манометр. Диаметр шланга не подскажу - не помню и померить нечего сейчас.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Про ловлю тараканов в мозгах и электричестве не подскажу. Полезен внимательный осмотр платы но обязательно при хорошем ярком освещении - если есть следы нагрева элементов в виде потемнения самой платы - это не нормально. При плохом свете эти следы можно принять за тень.
Отправлено спустя 7 минут 49 секунд:
Кстати про выход теплообменника и трубку - трогать надо именно выход самого теплообменника где датчик стоит а не медную трубку - при отсутствии циркуляции трубка с водой прогревается не разу. Но в этом случае еще должен быть (обычно) характерный звук перегрева от теплообменника - звук закипания, иногда потрескивания. И давление по манометру может дергаться.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Не знаю что еще удаленно посоветовать кроме того что уже написано
Ну еще, для очистки совести, померьте в динамике входное давление газа...
И опишите подробно процедуру "датчикозамещения" (то о чем я вас просил)
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Я заметил, что вы не очень аккуратны в описаниях, поэтому вас можно понять не так...
фарид
Сообщение фарид »
Пневмодатчик проверили так,отсоединил два провода,включил котел на положение зима и как только зажужжал вент.,перемкнул эти два провода,после этого треск искры,возгорание,щелчок модулятора,затухание,снова искра и по кругу,без ошибки.Вот параметры,может там что не такА00-25,А02-гуляет от нуля до80,щелчок модулятора и ноль,А03-60,А04-41,А05-28,А06-37,А07-гуляет 00-80,А09-Е96,ошибку по питанию не помню.Еще при скидывании провода с модулятора теперь горит долго устойчиво,при достижении заданной температуры тухнет,при вкл.ГВС загорается,только пламя не в полную силу,вопрос,чем опасна работа без модулятора?
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Датчик протестирую и давление попробую замерить
Отправлено спустя 7 минут 32 секунды:
Перегрева нет,он на холодную отключается через секунду,за это время ничего не нагревается,загорается значок индикации пламени,щелчок модулятора,тухнет,снова загорается,опять щелчок,тухнет итд
При подаче тока на модулятор видимо не тянет блок питания, садится напряжение...
Когда разрываем цепь модулятора нету и тока...
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    700 Просмотры
  • Baxi Eco Life 1.24 Модуляция и горелка
    Krivillx » » в форуме Автоматика котлов
    1497 Просмотры
    Последнее сообщение Krivillx
  • BAXI Luna3 1/310 Fi постоянно горит горелка на отоплении
    JIuccc » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    947 Просмотры
    Последнее сообщение JIuccc
  • Горит постоянно горелка в водогрейке baxi sig 2 11 p
    Николай1990 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1310 Просмотры
    Последнее сообщение Уткин
  • baxi eco four 24f ошибка e26 н горячую воду
    2167 Просмотры
    Последнее сообщение wolgast
