Монтаж коаксиального дымохода.
timur
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение timur »
Дом хрущевка,толщина стен около 40см.Вешаем Baxi эко 4s.Коаксиальную трубу,которую выводим через стену на улицу чем лучше закрепить-замазать в отверстии стены?Хоть на ютубе и показывают как задувают монтажной пеной,но,кажеться,это не правильно,хотя и аргументируют тем,что приток к котлу идет по наружней стороне трубы,а выхлоп по центру.
Видел даже как коаксиал вставляли в гильзу из 110 канализационной пластиковой.
Есть остатки гипсовой штукатурки,плиточного клея,цемент.Может в середине стены на гипс для быстрой фиксации,а по краям закидать плиточным клеем?
ua3vtm
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24 F
Сообщение ua3vtm »
Понимаю, но если раструбом к отводу развернуть, тоже не то будет.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
ua3vtm писал(а): Понимаю, но если раструбом к отводу развернуть, тоже не то будет.
- я вам указал на схему и что нужно !
ua3vtm
Сообщение ua3vtm »
Понимаю, но трубу раструбом к отводу развернуть тоже не правильно. Отвод может заменить.
P.S^ Я уже надоел Вам, наверное, тогда закругляюсь. Спасибо за потраченное на идиота время !!!
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
ua3vtm писал(а): Отвод может заменить.
-KHG71410151- вот ! Вот ссылка на аксессуары для вашего котла и не только https://baxi.ru/production/accessories/ ... _BOILER=47
ua3vtm писал(а): но трубу раструбом к отводу развернуть тоже не правильно
- правильно, в низу у котла у вас будет адаптер !
ua3vtm
Сообщение ua3vtm »
Еще раз спасибо.
Да всё здесь просто.
Если у вас куплен именно неродной "базовый комплект", а вам надо сначала вверх подняться, тогда вертикальная труба ставится наоборот. А начальный отвод из комплекта у вас будет промежуточным.
Удлинение нахлобучивается обоими раструбами на котел, отвод на удлинение внутренней трубой садится раструбом. А внешняя встык и закрывается хомутом. Ровно так же, если бы он на котел садился.
100500 раз так делали.
ua3vtm
Сообщение ua3vtm »
Добрый вечер. Отрезал сегодня раструб, купил манжету с хомутом и засандалил. Кстати, этот раструб не подошел к отводу, отвод с обоих сторон заужен, видно на фото ранее, свободно болтался. Как советует Baxus, не получается - выходы из котла короткие 2см. заглот + еще 2 см. выхлоп. А в этой трубе уплотнители от торцов далековато, около 15 мм., заход маленький получается, почти на краю.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): 100500 раз так делали.
- эх, на месте ВДПОшников я бы на вас денег чуток заработал :mafioso:
ua3vtm писал(а): Как советует Baxus, не получается - выходы из котла короткие 2см. заглот + еще 2 см. выхлоп. А в этой трубе уплотнители от торцов далековато, около 15 мм., заход маленький получается, почти на краю.
Это вам так кажется. У отвода они ни разу не ближе
ua3vtm
Сообщение ua3vtm »
Сфоткал специально раструб. И что там держаться на выходе котла будет? :shock:
  • Монтаж дымохода
    Gelo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4310 Просмотры
  • Установка коаксиального дымохода
    xonnel » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    8749 Просмотры
    Последнее сообщение ClientGRO
  • Диаметр в стене для дымохода
    RainMan » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5709 Просмотры
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6579 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
