два котла для 330 квадратов
Дилайла
Сообщение Дилайла »
Помогите подобрать котлы для частного дома в 330 квадратов (Ростов-на-Дону).
Монтажники посоветовали два котла - частые перебои с электричеством плюс если один выйдет из строя, второй на подстраховке.
Отопление комбинированное - ТП и батареи.
Вопросы такие:
1. модели
2. нужен ли бойлер или двухконтурные
3. проблемное электричество - пути решения
в общем, голова кругом :?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Дилайла писал(а): 1. модели
- любые ,все от вашего бюджета . Вы конкретные задачи обозначьте для котла !?
Например если два котла ,кто или что ими будет управлять ?
Дилайла писал(а): нужен ли бойлер или двухконтурные
- только бойлер !
Дилайла писал(а): проблемное электричество - пути решения
-проектное решение от меговольтов в зависимости от проблем с сетью !
Дилайла писал(а): один выйдет из строя, второй на подстраховке
- резерв хорошо ,но это тянет за собой в будущем средства на обслуживание двух агрегатов !
Дилайла
Сообщение Дилайла »
бюджет до 60 на котел.
а чем лучше\хуже бойлер? т.е. рекомендуете один контур и бойлер?
проблема с сетью - скачки электричества, ну и отключения внезапные.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Дилайла писал(а): а чем лучше\хуже бойлер? т.е. рекомендуете один контур и бойлер?
- у бойлера нет недостатков ,кроме цены системы !
Дилайла писал(а): бюджет до 60 на котел.
- берите более дорогую (ие) модели !
Дилайла писал(а): проблема с сетью - скачки электричества, ну и отключения внезапные.
- я приведу пример ,были на одном доме ,отдельно построено строение в нем 15 кВт дизель -генератор + автоматика ,хозяин не париться !
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
plehan писал(а): у бойлера нет недостатков
... если бойлер достаточно большой и мощный+соответствующий котел, чтоб запас был и в протоке также мог работать.. Вот тогда, действительно, одни плюсы.. А если небольшой и маломощный, то, в определенных обстоятельствах, отдельная колонка на ГВС может быть предпочтительнее.. Но не двухконтурный котел уж точно.....
Отключения как часто и насколько долгие? Что требуется питать во время отключения?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Игорь-2 писал(а): если бойлер достаточно большой и мощный+соответствующий котел, чтоб запас был и в протоке также мог работать.. Вот тогда, действительно, одни плюсы.. А если небольшой и маломощный,
- я в свое время задался вопросом ,как правильно подобрать объем бойлера ,чтобы он работал ,как накопительный для покрытия пиковой потребности ГВС . Мне дали телефон очень грамотного проектировщика (ВВ) она мне сказа табличных значений нет . Подбирается точно также как расход ГВС л/с и переводишь м3 ,кучеряво выходит ,но это правильно ! А так любой бойлер будет работать в проточном режиме ,все зависит какая мощность источника соответственно одновременно работающих точек водоразбора !
А ВПГ или двухконтурник сразу же минус нет линии рециркуляции ,нет комфорта ,в квартире или квартиро -подобных домов это не так заметно ,но если два санузла или два этажа надо горячую воду ждать !
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
plehan писал(а): Подбирается точно также как расход ГВС л/с и переводишь м3 ,кучеряво выходит ,но это правильно !
Вот-вот. И оно того стОит..
plehan писал(а): А так любой бойлер будет работать в проточном режиме ,все зависит какая мощность источника соответственно одновременно работающих точек водоразбора !
Какой-нибудь 24кВт бойлер мойку на кухне в протоке потянет, душ зимой - уже нет. Там эта мощность дана при дельте 70 градусов же, при минимально горячей для душа - хотя бы 35-ти градусах, мощность заметно снижается..
plehan писал(а): А ВПГ или двухконтурник сразу же минус нет линии рециркуляции ,нет комфорта
Согласен, но хочу подчеркнуть еще один плюс бойлера по сравнению с колонкой: возможность летом включить в кране, например, на кухне, МИНИМАЛЬНЫЙ (хоть по капле) напор ТЕПЛОЙ (а не кипяток) воды.. Кто жил с колонкой, тот поймет о чем я...
Дилайла
Сообщение Дилайла »
два санузла, две ванны (девочки любят это дело :air_kiss: ). Поэтому хочется, чтобы проблем с горячей водой не было, типа ожидания пока нагреется, купание по очереди и т.д.
По мощности думаем над двумя 240-310 (луна-3 оба). Объем бойлера еще не считали.
Игорь-2 писал(а): Но не двухконтурный котел уж точно.....
а почему не двухконтурный? у нас же ТП и радиаторы
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Дилайла писал(а): По мощности думаем над двумя 240-310 (луна-3 оба).
Вы лучше думайте как их друг с другом "дружить" будете.. Это тут основное, а не модель котла..
Дилайла писал(а): а почему не двухконтурный? у нас же ТП и радиаторы
А в чем связь? :?
  • Два котла, один БКН.
    big-pit » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    6910 Просмотры
    Последнее сообщение Alezol
  • тактование котла
    22 Ответы
    795 Просмотры
    Последнее сообщение Goblinus
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    592 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    509 Просмотры
    21 Ответы
    1317 Просмотры
