Вопросы по Duo-tec Compact
stayer
Мой котел: Duo-tec compact 1.24
Сообщение stayer »
Добрый день.
Купил котел Duo-tec compact 1.24. Буду собирать систему отопления радиаторы + тёплый пол + бойлер, дом 115 метров. Газ из газгольдера.
После прочтения инструкции появилось несколько вопросов по котлу:
1) п.11 "Электрические соединения":
"Необходимо удалить перемычку между клеммами 1-2 клеммной колодки M1 котла в случае, когда не используется комнатный термостат или когда не подсоединен пульт дистанционного управления, поставляемый как дополнительный аксессуар."
В английской версии написано протовоположное:
"Put back the jumper on terminals 1-2 ... if the room thermostat is not used or the Remote Control is not installed"
На мой взгляд ошибка в русской версии. Какой вариант правильный ?
2) п.11.2.2 "Внешний бойлер" к клеммам 9-10 разъема М2 подключается датчик тепмературы воды в бойлере. Какого типа этот датчик должен быть: обычный контактный (термоконтакт) или резистивный со специальными характеристиками ?
3) в п.14 "Настройка параметров" нашел параметр P17 "время постциркуляции насоса в режиме отопления" (стоит в 3 минуты по умолчанию) и далее в п.16 написано "Электронная система управления продолжает работу насоса в контуре отопления в течение трех минут после того как термостат комнатной температуры отключил главную горелку."
Правильно я понимаю, что насос отключается только при наличии датчика комнатной температуры, а если его нет, то циркуляционный насос котла работает всегда ?
4) параметры P04/P05 "Настройка программируемого реле 1/2". Я делаю вывод, что в котле есть 2 реле, которые могут управлять внешними устройствами (насосы, клапаны, электроника итд). И дальше идет ссылка на сервисную инструкцию. Конкретно меня интересуют значения 8 и 10. Каким образом можно эту функцию использовать, есть примеры ? Где можно найти распиновку этих реле и какое напряжение и ток они выдерживают ?
Спасибо.
Благодарил (а): 77 раз
1. Термостат не подключен, перемычка на месте.
2. Резистивный. Таблица значений зависимостей (с артикулами датчиков) есть в семинарской тетради (Аптечка)
3. Да.
4. Эти штуки как опция идет, ЕМНИП. Могу ошибаться.
stayer
Сообщение stayer »
Bahus писал(а): 2. Резистивный. Таблица значений зависимостей (с артикулами датчиков) есть в семинарской тетради (Аптечка)
Можно здесь поподробнее, пожалуйста. Что за аптечка ? Вы имеете в виду KHG71407681 или что-то другое ?
Bahus писал(а): 4. Эти штуки как опция идет, ЕМНИП. Могу ошибаться.
Ок, я еще гляну ему под крышку в мозги, если реле всё-же есть, то интересем опыт использования. Если это опция, то какой номер.
Вопрос в догонку. Где у него выводы подключения по OpenTherm ?
stayer писал(а): Что за аптечка ?
https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2017_2.pdf стр .78 KHG71407681
stayer писал(а): Где у него выводы подключения по OpenTherm ?
Колодка M2 клемы 1-2
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4973
Советую для начала ознакомиться
stayer
Сообщение stayer »
Хм. Я ввел серийный номер котла, который мне продали: 172603962
А сервис сказал, что такой котел в Россию не поставляется.
Это как понимать, мне продали серый котел ?
У него наклейка на русском со штампом EAC, правда надорванная почему-то.
Скорее всего недообновлена база сайта. Котел июля 17-го года. Может с ближнего зарубежья заехал.
По базе бьется модель 710897407, а вот 710897408 уже нет. Возможно изменения совсем свежие и в базу Российского сервис-сайта еще не попали.
По 710897407 на сайте есть все документы - деталировка, инструкция, список з/ч и т.п. Вряд ли она концептуально от 408-й будет отличаться.
Отправлено спустя 8 минут 16 секунд:
А. Вот наверное. У вас Duo-tec. В Россию сейчас поставляется Duo-tec+, но без плюса до сих пор производится. Возможно действительно из-за границы (имею ввиду не целенаправленно с завода в Россию) заехал. Такое бывает.
stayer
Сообщение stayer »
Не знаю целенаправленно или нет, вот ссылка, где я его купил (не реклама) http://raybt.ru/catalog/klimaticheskoe- ... ompact-124
Как они продают эти котлы, если в Россию они не поставляются ?
Чем мой отличается от duo-tec + ?
Где искать каталог запчастей по серийнику, если ваш сервис меня "посылает" ?
Ну так я же говорил - бейте в сервисе 710897407. Вряд ли он будет сильно изменён.
leo_travel
Мой котел: Luna 3 Comf 1.310fi Duotec Comp 1.24 GA
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение leo_travel »
stayer писал(а): араметры P04/P05 "Настройка программируемого реле 1/2". Я делаю вывод, что в котле есть 2 реле, которые могут управлять внешними устройствами (насосы, клапаны, электроника итд). И дальше идет ссылка на сервисную инструкцию. Конкретно меня интересуют значения 8 и 10. Каким образом можно эту функцию использовать, есть примеры ? Где можно найти распиновку этих реле и какое напряжение и ток они выдерживают ?
Для этого нужна плата KHG 71410651- Интерфейсная плата для зонального регулирования На ней же стоят реле. Схема подключения к разьему X34 и програмирование описано в сервисной инструкции.
Каталог конденсационников 2016 год https://baxi.ru/upload/iblock/27a/baxi_ ... y_2016.pdf стр 31.
Там же, страница выше - датчик температуры бойлера KHG 71407681-
А вот теперь засада - У меня Дуотек Компакт (сорри, без+), сегодня полез подключать плату, и что вижу - а разьема то и НЕТ!!! Не впаян. Такой засады от Baxi не ожидал...
Что посоветуете делать?
ЗЫ еще раз проверил по каталогу конденсационников 2016, по генеральному каталогу 2017 - плата прописана как аксессуар для луны и дуотеков.
В инструкции и сервис мануале все ссылки на нее тоже есть.
ЗЗЫ stayer, можно Вас попросить проверить наличие разьема? Верхний правый угол матплаты. Фото выкладываю.
Последний раз редактировалось leo_travel 21 окт 2017, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
leo_travel писал(а): У меня Дуотек Компакт+
Вах! А вы откуда? В РФ такие котлы официально не поставлялись!
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
А по фото без +...
leo_travel
BAXI-Ural писал(а): Вах! А вы откуда? В РФ такие котлы официально не поставлялись!
Уфа. Как не поставлялись? Куплен в магазине http://shopkotel.ru/ Модель Baxi Duo-Tec Compact 1.24 (без +, ошибся в первом сообщении)
Серийник бьется в русском сервисе. Инструкция, наклейки и тп на русском. Это что, серые котлы без гарантии и в непонятной комплектации?
Такие это какие - без пропаянных разьемов?
leo_travel писал(а): а разьема то и НЕТ!!! Не впаян. Такой засады от Baxi не ожидал...
Сами в шоке :shock: Попробуем выяснить...
leo_travel писал(а): Серийник бьется в русском сервисе.
У вас не "+" как вы написали (а я повелся)...
leo_travel
BAXI-Ural писал(а): Сами в шоке Попробуем выяснить...
Спасибо, в пн обращусь в магазин и к официальному представителю Baxi в Уфе. Видимо буду просить менять плату, поскольку допреле завязаны на GSM контроль.
stayer
Сообщение stayer »
Ок, я гляну. Сфоткаю, как доберусь до котла (он у меня на даче лежит).
leo_travel
stayer писал(а): Ок, я гляну. Сфоткаю, как доберусь до котла (он у меня на даче лежит).
Спасибо, для этого достаточно откинуть блок + снять крышку - все на защелках, одна - в центре, поддевается через прорезь.
Я вот что то не понял... как это разъём не нашли?
на фото разъём находится сверху слева - аккурат под зелёным проводом :)
BAXI - Volga писал(а): Я вот что то не понял... как это разъём не нашли?
Мда... Вот и верь ... заку и слепым фотографиям... :?
leo_travel
Вау... неужели я так мощно тупанул.. В сервис мануале картинка с именами разьемов плоховатенькая, X34 увидел, а что X34А не то и в разных углах - не рассмотрел...
Вот для этого и нужен форум, на котором как раз направят на путь истинный :)
А я уже на уши представителя в Уфе поставил... Буду извиняться. (Правда сначала доберусь проверю все точно)
Благодарю что развеяли мое заблуждение!!
ЗЫ Хотя человечество иногда страдает более долгими и сильными заблуждениями)) пример - страусы прячут голову в песок ))
stayer
Сообщение stayer »
На плате номер разъема написан. Даже в вашей фотке, где всё размыто, эти имена видны.
stayer
Сообщение stayer »
Вот разъем X34 на моём котле. Он именно под зелёным проводом.
leo_travel
Спасибо, уже тогда понял что перепутал разьемы.
leo_travel
Еще раз про релейную плату.
Разьем нашелся, все подключилось, но вот места для самой платы не предусмотрено, либо короткий шлейф. В луне прямо место для платы было. Здесь если ставить на комплектные стойки - не проходит по высоте, не закрывается крышка отсека общей платы...
Вроде внизу есть место для платы, но шлейфа категорически не хвавтает.
Луна:
Дуотек
stayer
Сообщение stayer »
Можете плату сфоткать, как она выглядит сверху и снизу ? И что-нибудь рядом, линейку или спичку.
leo_travel
Плату смотрите на фото, размеры - примерно 4х3 см, снизу только пайка сверху компоненты.
В результате просто положил ее через диэлектрическую прокладку на основную плату.
технари приедукт пускать котел - пусть скажут куда..
ЗЫ родилась идея - в крышке есть квадратная выштамповка, проверю, может туда поместится....
Не одинок. Комплектный шлейф действительно короче для установки на стандартное место: https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=2554
Там же описана логика програмирования параметров и пример применения.
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    5200 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Вопросы DUO-TEK-E
    Игорь716 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    1661 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • BAXI Duo-Tec Compact E 24 где настраивается кривая для ПЗА?
    Max77 » » в форуме Программирование настроек
    1394 Просмотры
    Последнее сообщение Max77
  • Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24
    arimefu » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2551 Просмотры
    Последнее сообщение andr
  • BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA проблемы ГВС
    Valeriy » » в форуме Другие вопросы
    3679 Просмотры
    Последнее сообщение Valeriy
