ГВС с большим перепадом температуры
Countryman86
Мой котел: Baxi main 5
Сообщение Countryman86 »
Здравствуйте!
Котёл новый. Майн 5. Отопление работает нормально. На давление газа никогда не жаловались.
Ситация такая. Когда включаем кран Горячей воды происходит следующее. Горячая-прохладная/холодная-горячая. Я так понимаю это правильно. В трубе оставалась горячая, за ней идёт порция холодной, то что котёл не успел нагреть при запуске горелки, и далее понятно нагретая уже. Это очень не комфортно. Не спасает даже выставленная на максимум температура. Можно ли как то это решить?
Просто мне есть с чем сравнивать. У родителей старый Валиант, и там такого нет, пользуешься как во многоквартирном доме, без перепадов, всегда с ровно прогревающейся водой.
Благодарил (а): 108 раз
Countryman86 писал(а): (нет перепада температуры вообще. закрыл-открыл кран, вода всё время заданной температуры)
не бывает такого с котлами без бойлера..чего морочить нам голову? мне так битермик нравится больше, чем с 2-мя теплообменниками, но не 5-й серии..5-я у Baxi прямо скажу мне не нравится..у моих родителей стоит битермик беретта - ненарадуются..я же им его и покупал недавно т.к. 4-я майн больше не выпускается.. :)
Так ведь все котлы, которые греют в протоке не дадут сразу стабильную температуру, - это физика! И не надо нам расскзывать про Вайлант (хорошие котлы, но и они работают по законам физики)...
В вашем случае застабилизировать температуру воды в умывальнике можно установив в линию теплоизолированую "буферную емкость" - небольшой емкостной ЭВН, как можно ближе к точке водоразбора. И не надо жмотиться на расход электроэнергии, - основной нагрев будет производиться котлом, электричество будет тратиться мизер: на потери через теплоизоляцию (должно быть в теххарактеристиках), и на "проскок" холодной воды от котла...
fredushka
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Сообщение fredushka »
Countryman86, так и работает:
  • работает котел, из крана льется теплая вода устоявшейся температуры
  • закрываем кран, котел потух, в теплообменнике получаем некий объем перегретой воды.
  • открываем кран, котел включился
  • сливается теплая вода, оставшаяся в трубе
  • приходит объем перегретой в теплообменнике воды
  • следом перегретая резко меняется на прохладную, которую котел не успел нагреть
  • прохладная разогревается до заданной.
У вас так?
Лечится буферной емкостью после котла (электроводонагреватель небольшого объема - зе бест практикс )
Или для чистки зубов найти такое положение крана, когда вода льется, но котел не срабатывает.
Я так делаю. И вода экономится и котел не дергается по мелочам. :crazy:
Countryman86
RADAR писал(а): не бывает такого с котлами без бойлера..чего морочить нам голову?
Мне нету смысла Вам это доказывать, но это так. А иначе, я просто от скуки создал данную тему.
RADAR писал(а): но не 5-й серии..
Что именно ещё в нём не понравилось?
BAXI-Ural писал(а): В вашем случае
А как вот в Вашем? Разве у всех как у меня??? Если указываете на мой случай, значит у остальных работает система нормально, допустим как у родителей.
fredushka писал(а): Лечится буферной емкостью
Почему мне именно нужно лечить это? Другие просто с таким дискомфортом пользуются?
fredushka
Countryman86 писал(а): Почему мне именно нужно лечить это? Другие просто с таким дискомфортом пользуются?
Countryman86, описанные мною симптомы совпадают с тем, что наблюдаете вы?
Я из тех, кто пользуюсь с дискомфортом. Чтобы дискомфорт устранить планирую установку 15-и литрового ЭВН.
Сообщение plehan »
Countryman86 писал(а): А не как с этого чудо итальянской инженерии. Стоит закрыть кран, выдавить зубной пасты и тут, остатки горячей воды (от предыдущего использования), затем прохладная (пока запускается горелка) и уже нормальная набранная температура.
-это описание штатной работы ВПГ( в котле тоже самое ), у меня она стоит и я не пользуюсь открыл закрыл иначе перепад температур и больше газа сожгу ,чем пока настроиться ! И так работают все котлы - если по принципу открыл закрыл !
Благодарил (а): 77 раз
Пишут-пишут. Человек уже обозначил свою позицию. "Все дураки, один я Д'Артаньян". И законы физики там, смотрю, другие присутствуют. Короче, я вот вообще не вижу смысла что-то здесь писать.
Countryman86
Bahus писал(а): Д'Артаньян
Смешно!
Хорошо, тема закрыта. Всем спасибо.
Я ни разу не стебаюсь, честно. Вам 50 раз уже сказали, что без контраста вы от проточника воду никогда не получите. И даже написали как решить эту проблему. Но вам как-то параллельно на советы, такое ощущение
Countryman86
Bahus писал(а):Но вам как-то параллельно на советы
Советы я уже учёл. Спасибо. Об этом как то писал выше. Что уже смерился. И теперь лишь хотел услышать. Что при двух теплообменниках нет такого дебелизма ;)
Сообщение plehan »
Countryman86 писал(а): Что при двух теплообменниках нет такого дебелизма
- дебилизма нет , но все остальное также присутствует ! В режиме включил, выключил ! А если котел далеко от водоразбора и еще трубы не утеплены в бетоне это ощущается в большей степени !
зато пластинчатый вторичный теплообменник забивается быстрее в 4 раза.. ;) :) как минимум..
Countryman86
RADAR писал(а):забивается быстрее в 4 раза...
Приятный плюс. Ещё раз спасибо всем за помощь.
Благодарил (а): 69 раз
Countryman86 писал(а): Я уже смерился что он битермический, и это котёл для бедных.
Неожиданный вывод. :) Котлов для бедных не бывает, имхо, для бедных - буржуйки, в лучшем случае.
Countryman86 писал(а): Уже просто хочу понять и успокоиться. Почему у родителей нету такой ерунды с ГВС.
Выдыхай! У родителей другая ерунда, когда котел холодный, долго ждать когда тепленькая пойдет. :D Не экономно как-то, да и насос включается, трехходовой поворачивается - жрут электроэнергию, наверное, поэтому он для богатых. :lol:
Countryman86 писал(а): Вот у Вас всех присутствующих в данной теме как данная процедура работает?
:facepalm: Сколько тебе раз повторить, что твой котел работает так же, как и все его близнецы - братья? Ну не особенный он у тебя, хоть что ты тут рассказывай!
Или тебе надо узнать, почему только тебя это возмутило и расстроило? :D На такой вопрос однозначного ответа ты не получишь, тут много факторов... говорят, психологов изобрели для того, чтобы они отвечали на такие вопросы. ;)
  • Покупка котла с БОЛЬШИМ запасом мощности для маленькой площади. Решение проблемы тактования.
    5167 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Eco Home 24F не греет ГВС до заданной температуры
    Тимур » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1935 Просмотры
  • Настройка температуры ГВС в котле Baxi eco four
    Spaun » » в форуме Программирование настроек
    2267 Просмотры
  • BAXI ECOFOUR 24F ГВС не догрев до заданной температуры
    1062 Просмотры
    Последнее сообщение palich
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    3138 Просмотры
