Вчера установили сей котел. В режиме отопления работает корректно, а в крмбинорованном режиме с гвс-мигает капелька под краном на панели и воду не греет. Вода в бойлере есть из крана через него тнчет, но холодная.
Почему может не греть воду?
Нет гвс nuvola 3 comfort
astptg
А горелка при этом зажигается?astptg писал(а): мигает капелька под краном на панели и воду не греет
Сколько показывает HW O>?
Сколько показывает HW PR?
смтр. параграф 20 инструкции
astptg
Горелка зажигается и горит на всю мощность, но не греет воду
Hw0 -22
Hwpr-1
Hw0 -22
Hwpr-1
Трехходовой у вас не работает (батареи то поди огненные...)
Обратитесь к профессионалу...
astptg
Так и есть! Спасибо, контакт на этом клапане бвл плохой. Пошурудил и всё заработало
Кто ж его так "попплохел"...astptg писал(а): контакт на этом клапане бвл плохой.
astptg
Опять залип трехходовой. Открыл его, вроде новенький. Пошурудил, и он стал всё переключать. Как думаете, дело в самом клапане?
Тут либо заедает сам трехход: снять привод понажимать, демонтировать осмотреть сам картридж...
Либо не работает привод из-за плохого контакта...
