Нет гвс nuvola 3 comfort
astptg
Сообщение astptg »
Вчера установили сей котел. В режиме отопления работает корректно, а в крмбинорованном режиме с гвс-мигает капелька под краном на панели и воду не греет. Вода в бойлере есть из крана через него тнчет, но холодная.
Почему может не греть воду?
astptg писал(а): мигает капелька под краном на панели и воду не греет
А горелка при этом зажигается?
Сколько показывает HW O>?
Сколько показывает HW PR?
смтр. параграф 20 инструкции
astptg
Сообщение astptg »
Горелка зажигается и горит на всю мощность, но не греет воду
Hw0 -22
Hwpr-1
Трехходовой у вас не работает (батареи то поди огненные...)
Обратитесь к профессионалу...
astptg
Сообщение astptg »
Так и есть! Спасибо, контакт на этом клапане бвл плохой. Пошурудил и всё заработало :yahoo:
astptg писал(а): контакт на этом клапане бвл плохой.
Кто ж его так "попплохел"... :?
astptg
Сообщение astptg »
BAXI-Ural писал(а): Кто ж его так "попплохел"...
Опять залип трехходовой. Открыл его, вроде новенький. Пошурудил, и он стал всё переключать. Как думаете, дело в самом клапане?
Тут либо заедает сам трехход: снять привод понажимать, демонтировать осмотреть сам картридж...
Либо не работает привод из-за плохого контакта...
