котел baxi LUNA 3 1.310 Fi ошибки e35 e98
- Мой котел: baxi LUNA 3 1.310 Fi
Прошу помощи.
С ремонтом котла столкнулся впервые.
Неожиданно котел baxi LUNA 3 1.310 Fi, после полугода работы, выпал в ошибку E98.
Перезапустил - запускается, горелка вспыхивает - и котел вырубается. Так несколько раз - в итоге e98.
Разобрал, вычистил горелку - была забита прожаренными комарами
Перезапустил - всё то же самое.
После нескольких перезапусков - горелка стала разгораться, может проработать полчаса-час,
при этом произвольно, в том числе во время розжига, проскакивает ошибка E35, несколько раз E35
и в итоге всё сваливается опять в E98.
Фаза - ноль - земля подключены правильно. Повесил в т.ч. второй контур заземления на корпус - на всякий случай.
Установлен ИБП APC. Пробовал и напрямую от розетки - результат тот же.
Плата бертели DIMS 26
Внешне плата в порядке. Прозвонил провода к датчикам - всё ок. Свечи в порядке, искра есть.
Местные газовики разводят руками - даже смотреть ничего не хотят - говорят, плату менять нужно. А у них такой нет.
До магазина, в котором покупал, и до официального СЦ - далеко везти.
Хотелось бы отремонтировать побыстрее и на месте. Холодно, зима близко...
Если это не некорректное электроснабжение, то вышла из строя плата. Принципиальных схем нет, запрет на ремонт производителя.
Слишком часто так говорят... Какие проводили измерения?maxihome писал(а): Фаза - ноль - земля подключены правильно.
потенциалов на нуле, земле и трубах нетBAXI-Ural писал(а): Какие проводили измерения?
Мне вот интересно, чем мотивируют производители в отказе возможности ремонта?BAXI-Ural писал(а): запрет на ремонт производителя
- Карта BAXI-Club: 6503
официально - безопасность пользователя оборудования, не официально - если все будет ремонтироваться, кто будет покупать новое.Водолей-Сервис писал(а):Мне вот интересно, чем мотивируют производители в отказе возможности ремонта?BAXI-Ural писал(а): запрет на ремонт производителя
E98 лечилась перепайкой реле газового клапана на плате, через месяц по новой. Перестали этим заниматься. Какая та аномалия с этой ошибкой за нед. порядка 15 замененных плат Хоневел по этой ошибке. Скорей всего подгорает реле...
- Дока по нормативам
- почему ? Ради эксперимента вы не отслеживали ,как сделан ввод электрики . Я имею ввиду сколько объектов выполнили требование ПЭУ и все равно такой косяк ?Olegbez писал(а): Скорей всего подгорает реле
А что нам должны сказать результаты этих измерений?maxihome писал(а): потенциалов на нуле, земле и трубах нет
Ну во первых, наверное шкурный интерес...Водолей-Сервис писал(а): Мне вот интересно, чем мотивируют производители в отказе возможности ремонта?
Во-вторых, электронная плата - элемент во многом на который завязана безопасность, это сертифицированное изделие.
А если после вашего ремонта что-нибудь бабахнет, то вас ищи-свищи а производителя по умолчанию возьмут за локоток (и будешь потом отмываться...
В 2008 году в белгородской области парень помер от отравления продуктами сгорания, так нас (фирму) привлекали в качестве подозреваемых-свидетелей, обнаружилась закоротка на термостате тяги...
Я как главный инженер сервисной службы не вижу зависимости, как может влиять замена, не исправной детали на заведомо исправную деталь, на безопасность, или по вашей логике, " пусть стоит г...о но это свое г...о и оно сертифицировано", тогда следуя вашей логике сертификаты на реле в студию!Olegbez писал(а): официально - безопасность пользователя оборудования
Мы обсуждаем электронную плату, а это колхоз...BAXI-Ural писал(а): закоротка на термостате тяги
Вообще то это реле отвечает за вентилятор удаления дымовых газов. Отсюда делаем выводы смотреть нужно вентилятор. У меня ни одного возврата.Olegbez писал(а): E98 лечилась перепайкой реле газового клапана на плате
Или вы таки думаете что наши электронщики глупее ихних?
- вы поставите подпись под ремонтированной платой официально ?Водолей-Сервис писал(а): Я как главный инженер сервисной службы
Тот кто это сколхозил тоже считал себя умным и "что"все булет путём"Водолей-Сервис писал(а): Мы обсуждаем электронную плату, а это колхоз...
В конце концов вы вот платы ремонтируете, аж автомобиль на этом заработали, но схемами не делитесь... Тоже шкурный интерес?
Не понимаю этих измышлений. Ничего не бабахнет - у меня отдельная котельная (отдельное от дома строение), соответствующая всем современным требованиям безопасности - вентиляция, окна-двери, датчики углекислоты и газа - которые блокируют трубопровод и т.д.BAXI-Ural писал(а): если после вашего ремонта что-нибудь бабахнет
Чем больше читаю этот форум - тем больше в ужасе. Какие-то "вихревые токи", которые влияют на работу изделия. Неизлечимые ошибки... Вот тебе европейское качество. Что за чушь?! Нормальная техника обязана десятилетиями работать!
Потратить 50 т.р. на котел, который через пол года умер - вот что ужасно.
Хотелось бы информации по-существу.
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Завтра буду снимать, уделю ему максимум внимания.Водолей-Сервис писал(а): смотреть нужно вентилятор
Много читал про косяки плат Хоневел. И их "сбойность". Но у меня бертелли.Olegbez писал(а): порядка 15 замененных плат Хоневел по этой ошибке
Отправлено спустя 8 минут 17 секунд:
Что именно нужно замерить? Как и говорил, столкнулся с этим впервые. Поэтому прошу совета понимающих специалистов.BAXI-Ural писал(а): А что нам должны сказать результаты этих измерений?
maxihome писал(а): Завтра буду снимать, уделю ему максимум внимания.
- вам запрещено ремонтировать котел самому ! Пусть сервис сделает акт о причине выхода из строя платы ! Укажут , что у вас выполнены все нормы и пусть поменяют по гарантии !maxihome писал(а): Хотелось бы информации по-существу.
А если некому из сервиса под названием ГРО , читать надо было форум раньше о них ! Купите другой, возможно подороже ,но только беда, писать некуда будет ,я о форуме
-10 лет !maxihome писал(а): обязана десятилетиями работать
Последний раз редактировалось plehan 16 окт 2017, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Окей! тогда ничего снимать не буду.plehan писал(а): вам запрещено ремонтировать котел самому !
я только за! но ведь пока туда - сюда возить, пока ждать.... А мне холодно.plehan писал(а): пусть поменяют по гарантии
"знал бы прикуп - жил бы в Сочи" ага.plehan писал(а): читать надо было форум раньше
- у вас договор с ними есть ?maxihome писал(а): я только за - но ведь пока туда - сюда возить
- резерв в вашем помещении для котлов не предусмотрен ?maxihome писал(а): А мне холодно.
- я прежде чем купить читаю ,иногда даже слишком много о покупке ,сервисе и т.д ,выбор осознанный !maxihome писал(а): "знал бы прикуп - жил бы в Сочи" ага.
- Карта BAXI-Club: 4411
заявка в ближайший АСЦ, если гарантия - претензия в магазин..а сроки - ничего не поделаешь..неприятно, но ждать в любом случае..тем более -maxihome писал(а): Хотелось бы отремонтировать побыстрее и на месте. Холодно, зима близко..
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:plehan писал(а): выбор осознанный !
по ремонтам плат - вопрос избитый - на страх и риск хозяина котла..отвечать если что, то вместе с ремонтником, если подписался, если нет, единолично..
- я вот порылся , а по сути запрета на ремонт плат нет . По ПП№410 организация по заявке производит ремонт газового оборудования ! Для сотрудника, который производит ремонт ,обучен , разве предъявляются какие либо требования для работ с платами котла . Ну типа мегавольт с уровнем допуска к космическим кораблям ?RADAR писал(а): по ремонтам плат - вопрос избитый - на страх и риск хозяина котла..отвечать если что, то вместе с ремонтником, если подписался, если нет, единолично
Делюсь, но не на этом форуме.BAXI-Ural писал(а): схемами не делитесь
Что вы под этим подразумеваете? Если для ГРО то им пофиг у них нет специалистов которые могут адекватно оценить уровень ремонта, если для владельцев котлов то им также по барабану лишь бы работал котел.plehan писал(а): подпись под ремонтированной платой официально
ога-ога, как можно при проектировании электронного узла, зная что нагрузка индуктивная и в момент подачи напряжения имеет почти нулевое сопротивление, не предусмотреть узел гашения искры на контактах реле я не знаю, ну цеж эуропа, куда нам с нашими Протонами и Союзами, мы же только в космос летаем.maxihome писал(а): Вот тебе европейское качество
имхо и не нужно будет писать, может этот другой будет работать так что вы забудете дорогу в сервисную организацию...plehan писал(а): Купите другой возможно подороже ,но только беда, писать некуда будет
plehan, дело не в этом..если рванет газ - будет разбирательство, экспертизы и т.д...если найдут причину в несанкционированном ремонте платы - все убытки ваши..это должно быть понятно, а санкционировать ремонт может только производитель оборудования..
С кем договор? С местными газовиками есть - только они делать ничего не хотят. Совсем. Акт попрошу.plehan писал(а): у вас договор с ними есть ?
предусмотрен. сейчас электрический котел включил. это дорого и грустноplehan писал(а): - резерв в вашем помещении для котлов не предусмотрен ?
я тоже читаю. и чем больше читаю - тем больше не хочется покупать вообще что бы то ни было. По любому поводу такое найти можно - что жуть и мрак.plehan писал(а): - я прежде чем купить читаю
По отзывам друзей-знакомых бакси - самые лучшие и надежные котлы. и тут на тебе
Само собой мои убытки. Уже сплошные убытки - куда деваться?RADAR писал(а): - все убытки ваши..
убытки от взрыва могут быть не маленькие..если готовы к ним - добро пожаловать в ремонт плат..maxihome писал(а): Само собой мои убытки. Уже сплошные убытки - куда деваться?
Как и для работ со всей электроникой, наличие соответствующего образования, опыт работы по специальности.plehan писал(а): разве предъявляются какие либо требования для работ с платами котла
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
А теперь потрудитесь объяснить как плата может взорвать котел?RADAR писал(а): убытки от взрыва
Еще раз: у меня отдельная котельная (отдельное от дома строение), соответствующая всем современным требованиям безопасности - вентиляция, окна-двери, датчики углекислоты и газа - которые блокируют трубопровод, все сделано из негорючих материалов и т.д.RADAR писал(а): убытки от взрыва могут быть не маленькие..
Я даже если захочу - не будет никакого взрыва.
Так скажите как отремонтировать!RADAR писал(а): добро пожаловать в ремонт плат..
- ИП заказчик ,произвели ремонт ,акт выполненных работ за подписью организации ,кто произвел ремонт ! И документ уехал в бухгалтерию на ответственное хранение !Водолей-Сервис писал(а): Что вы под этим подразумеваете?
- то есть это можно приравнять как внесение изменений в конструкцию детали ( плата) ? Так как нет схем -колхозишь !RADAR писал(а): дело не в этом..если рванет газ - будет разбирательство, экспертизы и т.д...если найдут причину в несанкционированном ремонте платы - все убытки ваши..это должно быть понятно, а санкционировать ремонт может только производитель оборудования..
- после ремонта не отключится клапан ,а если стоит подпись то доказывать надо будет тому ,кто ремонтировал , что это не поэтому !Водолей-Сервис писал(а): А теперь потрудитесь объяснить как плата может взорвать котел?
Последний раз редактировалось plehan 16 окт 2017, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
трудится нужно будет обосновывая в суде возможные выводы экспертизы..а мне это не зачем, я ремонтирую официальными разрешенными методами..Водолей-Сервис писал(а): А теперь потрудитесь объяснить как плата может взорвать котел?
раз в год и палка стреляет..уверен - ремонтируй, я не отговариваю..maxihome писал(а): Я даже если захочу - не будет никакого взрыва.
если потребуется - замена платы..maxihome писал(а): Так скажите как отремонтировать!
Эх, было ж раньше время... Стоял у меня на кухне простой твердотопливный котел со всунутой в него горелкой. Горячо - клапан открыт. Холодно - закрылся. И никакой тебе современной зло...бучей электроники. У дядьки в доме до сих пор такой стоит на кухне. Уже лет 25ть работает.plehan писал(а): - после ремонта не отключится клапан
Маразм...
- бахуют они , у нас пару лет назад на районе вместе со стеной вылетел ! Синяя изолента рулит на клапанах !maxihome писал(а): Маразм.
Какое изменение конструкции, если вместо сгоревшей детали устанавливается рабочая деталь такого же номинала и параметра.plehan писал(а): изменений в конструкцию детали
Это как? У меня 100% всех плат после ремонта проходят тестирование и прогон на стендах. Я даже новые платы перед установкой в котел тестирую ибо прецеденты с не рабочими платами были.plehan писал(а): после ремонта не отключится клапан
а эксперты кто?RADAR писал(а): выводы экспертизы
И так вопрос остался, как плата может взорвать котел если плата заведома исправна и прошла весь необходимый цикл тестирования на стенде?
Водолей-Сервис, - вы не ответили на вопрос ,можно просто да или нет !
- производитель тот же ?Водолей-Сервис писал(а): если вместо сгоревшей детали устанавливается рабочая деталь такого же номинала и параметра
