Некорректная работа ГВС или отопления (котел BAXI Slim 1.300 fi)?
Приветствую всех!!!
Есть такая проблемка.
Имеется : котел BAXI Slim 1.300 fi
бойлер BAXI Premier 300.
1. Котел работает в режиме зима.
2. Регулятор температуры воды в системе отопления повернут ближе к минимальному значению и греет в районе 35-40 градусов.
3. Регулятор температуры воды в бойлере находится по середине позиции "Comfort".
Если нет большого разбора горячей воды, то система отопления работает штатно и радиаторы греют 35-40 градусов.
Но если долго мыть посуду или кто-то принимает душ, соответственно котел начинает усиленно нагревать воду и подавать ее в бойлер, и параллельно эта горячая вода попадает в систему отопления(тем самым там повышается температура порой до 60 и более градусов).
Помогите пожалуйста решить проблему.
Проверить:
А не работают ли насосы паралельно... переключатели на плате правильно ли стоят...
А не через обратку ли греется при этом система отопления (лапать: не горячее ли обратка), - отсутствие оратных клапанов.
И вообще бы схемку бы посмотреть...
Обратку трогал неоднократно, она еле теплая.
А вот плату надо посмотреть
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
вечером все подробно рассмотрю, схемку нарисую и обсудим)
Упрощенная схема отопления
Уменьшается качество и плохо видно
Ну так вот, обратка еле теплая.
На гребенке подачи отопления стоит термометр он то и показывает температуру 60 градусов (обратный клапан на подаче стоит).
При этом терморегуляторы закручены полностью, а радиаторы огненные.
Да, и еще вопрос. Куда лучше закрепить механический терморегулятор, который дает сигнал на работу насоса для теплых полов (на подачу или обратку)?
Последний раз редактировалось ОлегDOX 18 окт 2017, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
а где насос на радиаторы?
Отправлено спустя 51 секунду:
по этим схемам - на обратку..ОлегDOX писал(а): Да, и еще вопрос. Куда лучше закрепить механический терморегулятор, который дает сигнал на работу насоса для теплых полов (на подачу или обратку)?
Нету, мощности насоса в котле хватает прокачивать.
Кстати на теплый полы тоже идет повышенная температура не смотря на терморегулятор, но там обратного клапана нет.
Последний раз редактировалось ОлегDOX 18 окт 2017, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
так он со встроенным насосом?
Отправлено спустя 57 секунд:
как тогда подключен насос бойлера?
В котле есть свой насос, а насос для бойлера подключен к котлу.
т.е. нужно догадаться..в какое место он включен..ОлегDOX писал(а): В котле есть свой насос, а насос для бойлера подключен к котлу.
Был бы я специалистом не было бы таких вопросов))), кто подключал, делал все по инструкциям к котлу и бойлеру.
Проблема найти разбирающегося человека.
Если кто может посоветуйте мастера по котлам BAXI и при этом разбирающегося в системах отопления целиком в г. Москва.
Очень хорошие картинки. Только из котла 3 выхода не бывает.
а где там 3 выхода?
Один выход это подача на бойлер, второй выход подача на отопление и один вход на обратку.
Только в схеме, я слегка напутал, обратный клапан находится перед гребенкой обратки отопления.
И дело походу в нем, он не работает.
Вчера был большой расход горячей воды, специально следил за системой.
Котел стал усиленно греть воду в бойлере, в какой-то момент вода нагрелась до 80 градусов и я заметил что гребенка обратки отопления стала нагреваться, после чего горячая вода дошла в обратную сторну до гребенки подачи( и вот там термометр показал 70 градусов), после чего эта вода пошла и на теплые полы.
Причем обратка у котла уже была еле теплая.
Так что заменю обратный клапан и будем дальше наблюдать.
Нет у котла раздельной подачи на бойлер и на отопление. Один там патрубок. Так что схема ваша ни разу не информативная.ОлегDOX писал(а): Один выход это подача на бойлер, второй выход подача на отопление и один вход на обратку.
то-то и оно.ОлегDOX писал(а): я слегка напутал
Советую ознакомиться со схемой на странице 125 генерального каталога. Правда там речь про автоматику. Но гидравлическая часть практически ваша. Вот и сравните с тем, что есть.
не хотелось бы с вами спорить, обратите внимание на название моего котла и посмотрите к нему инструкцию страница 10.
Там отдельно контур ГВС (В) и отдельно отопление (Подача А).
Миль пардон. Не заметил, что буковки N нет в модели у вас.
Тем не менее это не принципиально. Обратные клапана должны быть и на бойлер и на систему.
на обратке отопления он есть и походу дела он не работает,
короче я его поменяю, а также установлю обратные клапана на обратку бойлера и теплого пола,
посмотрим что получится.
Отправлено спустя 2 часа 30 минут 8 секунд:
изучил я страницу 125, у меня возник вопрос, почему обратный клапан устанавливается на подачу и на отопление и на бойлер,
разве его надо устанавливать не на обратку?
А какая разница? Можно и на обратке. Только все равно 2 штуки. До объединения в одну линию в смысле.ОлегDOX писал(а): разве его надо устанавливать не на обратку?
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
Вот у вас справа от котла все три ветки в одну обратку заходят. Вот там на всех трех магистралях всадить.
Да, так и планирую сделать, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
Боты: Yandex [Bot]
