выбор котла + бкн дом 220квадратов
АлександрН
Сообщение АлександрН »
Доброго времени суток, модельный ряд большой и глаза уже сломал об названия, понимания не очень прибавилось)
На какой модели остановиться, помогите определиться?
1 контурный, 24 квт, турбовый, на стену, + бкн типа премьер плюс 200л
отопление ТП , система отопления типа "гидрокольцо" , котёл вовсе не обязан быть низкотемпературным, на тп автоподмесом уйдёт нужная температура
точно не конденсационник
спасибо
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
АлександрН писал(а): На какой модели остановиться
- на любой под ваше описание !
АлександрН
plehan писал(а): - на любой под ваше описание !
эко фор, эко 4с, эко 5 , луна3,всех по штуке взять и наслаждаться ?) все одинаковые и разница только в количестве денег потраченных?
АлександрН писал(а): луна3
2.
АлександрН писал(а): эко фор
3.
АлександрН писал(а): эко 4с
4.
АлександрН писал(а): эко 5
Рейтинг по "добротности"...
Благодарил (а): 108 раз
АлександрН писал(а): котёл вовсе не обязан быть низкотемпературным, на тп автоподмесом уйдёт нужная температура
вернется только оттуда не нужная обычному котлу..
АлександрН
BAXI-Ural, подскажите пжалста на что обратить внимание при покупке котла и бойлера, что должно быть ещё, монтажные комплекты, соединительные ...
и правильно ли понимаю что мне нужен именно одноконтурный котёл для связки с БКН ?
котёл LUNA3 COMFORT 1.240 FI
бойлер Premier Plus 200
АлександрН писал(а): правильно ли понимаю что мне нужен именно одноконтурный котёл для связки с БКН ?
Ага :yes:
АлександрН писал(а): что должно быть ещё, монтажные комплекты, соединительные ...
Датчик температуры воды контура ГВС Код: KHG71406191-
Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате к одноконтурным котлам LUNA-3 Comfort
Код: KHG71410661-
либо комплектом: Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате и датчика температуры бойлера для одноконтурных котлов LUNA-3 Comfort Код: KFG71411191-
АлександрН
BAXI-Ural, а подскажите ещё пжалста по дымоходам коаксиальным, в комплекте с котлом LUNA-3 Comfort есть дымоход?
и если нет то как правильно подобрать?
Благодарил (а): 78 раз
Нет в комплекте дымохода.
Всё будет зависеть от конфигурации.
Если возьмете "мурзилку" для котла, то там есть отдельный раздел для дымохода. Есть критичные длины для 100/60, есть для 125/80 и т.п.
Определитесь как у вас получается, после этого считаем цифры.
А если открытая камера, так вообще по-другому (не вижу о чем речь, наискось опять пробежал).
Отправлено спустя 54 секунды:
С дымоходом куча нюансов, даже с коаксиалом. Выбирайте модель - подскажем.
АлександрН
Bahus,
котёл будет установлен на стену толщиной 25см.
До 4 метров 100/60
Дымоход отдельно. В комплетке котла есть несколько диафрагм, которые придется применить по инструкции
АлександрН
LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
PREMIER Plus 200
KHG71413611- Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм - антиоблединительное исполнение
KHG71410141- Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм
KFG71411191- Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате и датчика температуры бойлера для одноконтурных котлов LUNA-3 Comfort
дымоход сразу в стену,
такого комплекта достаточно или что то упущено?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Уличный датчик ?
АлександрН
plehan, 14 петель тёплого пола на 2 коллектора, мне кажется от датчика толку не много будет
АлександрН писал(а): мне кажется
А вот почему? Есть ли какое рациональное объяснение?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
АлександрН писал(а): 14 петель тёплого пола на 2 коллектора, мне кажется от датчика толку не много будет
- вы руками будете регулировать температурный график в котловом контуре ?
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Ну раз проектный этап ,позвольте спросить ,дом отапливается только ТП ?
АлександрН
plehan писал(а): - вы руками будете регулировать температурный график в котловом контуре ?
да только ТП, температура будет регулироваться по обратке из коллектора ТП( по достижении например 40 градусов) остановкой термостатом циркуляционного насоса,
BAXI-Ural писал(а): А вот почему? Есть ли какое рациональное объяснение?
я считаю что инерционность ТП настолько большая, что изменения в работе котла не сильно скажутся на температуре внутри, + стеклопакеты с кучей всевозможных фильтров сильно сократят нагрев помещения от внезапно нагрянувшего солнышка,
+ сама организация системы отопления в моём случае не подрузамевает непосредственного попадания теплоносителя, установленной в нём температуры, из котла в ТП,
это естественно только моё мнение , могу и ошибаться
Ну да, - чего нас слушать, мы жеж люди примитивные, ничего кроме стандартных схем не знаем... :oops:
АлександрН
почему сразу примитивные?
я пришёл сюда с вопросами, мне назадавали уточняющих, я ответил , ни с кем не спорю, ни кого не убеждаю
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
АлександрН писал(а): я считаю что инерционность ТП настолько большая
- вы правильно считает и это большой минус ТП , и его регулировка вк. выкл очень неправильная ,лучший вариант это управление по кривой ,когда ТП не отключается а лишь снижает плавно нагрев , а вот инертность дома позволяет сглаживать просадки в ТП по температуре ! Или на крайний бюджетный случай трехходовой с термостатом ,который плавно снижает нагрев .
Еще вопрос ,что у вас за ТП если на обратке +40 ,сколько в подаче и какая расчетная температура на поверхности в жилых помещений .Там исходя из ваших данных будет за 30 грд ,что не допустимо для микроклимата !
И регулируется подача, а не обратка .
И выбор не конденсационник не оправдан с тех. стороны если только сервис отсутствует или вы в очень холодном климате живете . Обычный котел вас ограничит 9 кВт ,ниже не может !
АлександрН
plehan писал(а): вы правильно считает и это большой минус ТП , и его регулировка вк. выкл очень неправильная ,лучший вариант это управление по кривой ,когда ТП не отключается а лишь снижает плавно нагрев , а вот инертность дома позволяет сглаживать просадки в ТП по температуре ! Или на крайний бюджетный случай трехходовой с термостатом ,который плавно снижает нагрев .
спасибо за Ваше менние, всё чётко без воды, убедили, добавляю датчик уличной температуры,
plehan писал(а): Еще вопрос ,что у вас за ТП если на обратке +40 ,сколько в подаче и какая расчетная температура на поверхности в жилых помещений
пол считал по фирменной валтековской софтине, расчётное(усреднённое) значение : температура теплоносителя 39, температура пола от 26 до 29 по разным помещениям (с учётом теплпотерь и шага трубы, под каждое помещение свой шаг), температура по помещениям: нежилые 19, спальни 20, санузлы 24.
естественно те 40 что я раньше указал подвергнутся корректировке в процессе эксплуатации
  • Выбор котла для 3-к квартиры 70 кв.м.
    Оллл » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1778 Просмотры
    5372 Просмотры
  • Выбор котла для дома 133 кв. м
    Bor2905 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    22 Ответы
    6882 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • выбор котла, консультация по параметрам
    KiZ » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5881 Просмотры
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
    RebellesAnima » » в форуме Устройство системы ГВС
    7994 Просмотры
    Последнее сообщение RebellesAnima
