Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление
Здравствуйте, у родственников новая квартира, там стоит Baxi MAIN5 18F, необходимо, чтобы были теплые полы, отопление и гор.вода. Возможно реализовать все это силами только одного котла? Или необходимо использовать дополнительный насос и смес.узел? Коллектор скорей всего нужен. Если смотреть по хар-кам котла, то получается можно только: или теплые полы, или отопление и гор.вода, но чтобы сразу все - нет.
Будут вызывать сантехников, а там не знаешь какой попадется.
Посоветуйте пожалуйста, как лучше реализовать?
Просто по мне, чем меньше в схеме дополнительных устройств, тем стабильней и долговечней.
Квартира 90кв.м, теплый пол(кухня, прихожая, ванна), отопление(2 комнаты, кухня).
Майн просто так на все сразу с минимумом допов не получится..
Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
Полноценный ТП получится только со своим насосом. Насос этот если без стрелки и не отключать во время разбора ГВС, будет просаживать ГВС..согласовать с отоплением его тоже без стрелки проблематично..где стрелка, там ещё насос на отопление..
- Дока по нормативам
- проект , чтобы не требовать расчеты и схемы от сантехников ( руки ) .Rass писал(а): Посоветуйте пожалуйста, как лучше реализовать?
Тимур
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Извините, что вмешиваюсь, а у меня с котлом Эко Хоум 24Ф напрямую пускаю подачу с котла к радиаторам(лучевая система) и плюс смесительный узел на ТП со своим насосом. Тоже без гидрострелки работать не будет? и будут проблемы с горячей водой?
Тимур
Спасибо!очень обнадежили. Еще один вопросик если вы не против: обратные клапане стоит где нибудь ставить в системе? Перед смесит.узлом например? Или на обратке перед котлом?RADAR писал(а): с горячей водой проблем не будет - так понятно?
Killerfinger
- Мой котел: MAIN5 18F
У меня подключены тёплые полы и батареи.
Значит выходит так что все вместе работать не будет?
Просто ещё не испытывал
Нужно ставить доп насос?
Killerfinger
Ребята, всем здравствуйте.
Дабы не создавать новую тему спрошу здесь.
Собственно котёл в теме и вот в чем вопрос :
Мне интересно,что может быть причиной того что происходит с котлом, стоит температура на горячую воду 40 градусов, и когда открываешь кран горячей воды то температура на котле очень медленно начинает подниматься, иногда доходит до 38 градусов и стоит так сек 15 и только потом доходит до 40.
Подскажите, это что то из строя скоро выйдет или что?
Могу снять видео, так более понятно что происходит.
МКД или частный дом?Killerfinger писал(а): 13 янв 2020, 06:33… иногда доходит до 38 градусов и стоит так сек 15 и только потом доходит до 40.
- Гуру
мощность на ГВС какая установлена?Killerfinger писал(а): 13 янв 2020, 06:33 и когда открываешь кран горячей воды то температура на котле очень медленно начинает подниматься, иногда доходит до 38 градусов и стоит так сек 15 и только потом доходит до 40
Давно вторичный теплообменник промывали?
В теме про битермик речь.
- Гуру
упс...
но вопрос тот же... про промывку...
Насколько я знаю из эксплуатации своего манфора 240f битермики капризные сами по себе.
Killerfinger
На отопление стоит 38Steamboy писал(а): 13 янв 2020, 08:55мощность на ГВС какая установлена?Killerfinger писал(а): 13 янв 2020, 06:33 и когда открываешь кран горячей воды то температура на котле очень медленно начинает подниматься, иногда доходит до 38 градусов и стоит так сек 15 и только потом доходит до 40
НовостройкаStarik писал(а): 13 янв 2020, 07:11МКД или частный дом?Killerfinger писал(а): 13 янв 2020, 06:33… иногда доходит до 38 градусов и стоит так сек 15 и только потом доходит до 40.
Отправлено спустя 1 минуту :
да бахус
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
У кого какие мысли?
Тогда всё нормально, слишком большой расход воды, вот котел и "ждет" когда соседи у себя воду откроют или в туалете кто смоет.
- Гуру
я спрашивал про значение мощности а не значение температуры.
Killerfinger
А причём тут соседи?Starik писал(а): 14 янв 2020, 21:49Тогда всё нормально, слишком большой расход воды, вот котел и "ждет" когда соседи у себя воду откроют или в туалете кто смоет.Кран полностью не открывай и будет нормально нагревать. Можно редуктор или регулятор на вход холодной воды в котел поставить, один раз отрегулируешь и беспокоить не будет.
У меня индивидуальное отопление и раньше все было нормально
- Гуру
числовое значение в процентах по мощности на приготовление ГВС какое стоит? И как давно обращали внимание на чистоту теплообменника?Killerfinger писал(а): 16 янв 2020, 08:29 У меня индивидуальное отопление и раньше все было нормально
Соседи в МКД очень влияют на расход воды, но это ладно, нет понимания и не надо. "Раньше" это на сколько раньше (день, месяц, год, десятилетие)? Для пущей важности можешь электронную калибровку выполнить, в инструкции всё расписано. Либо F параметры для своего котла через этот сайт проверить, вот тебе ссылка https://service.baxi.ru/info/opt.
Killerfinger
Killerfinger
Всем привет.
Сегодня поставил температуру отопления на 60 и с этого отверстия закопало и довольно то серьёзно.
Пока не поставил 40 градусов, капли пропали, это что такое?
- Вложения
- Screenshot_2020-02-28-23-38-05-661_com.alensw.PicFolder.jpg (7.42 КБ) 17307 просмотров
Расширительный бак отревизируй. Нет компенсации расширения теплоносителя в системе.
Killerfinger
Здравствуйте уважаемый.Bahus писал(а): 29 фев 2020, 00:50 Расширительный бак отревизируй. Нет компенсации расширения теплоносителя в системе.
Может подскажите как это сделать, хотя бы вкратце, буду очень признателен вам и очень благодарен.
Отправлено спустя 21 минуту 31 секунду:
Сколько накачать атмосфер в Расширительный бак?Bahus писал(а): 29 фев 2020, 00:50 Расширительный бак отревизируй. Нет компенсации расширения теплоносителя в системе.
И сколько должно быть в норме?
Как сделать - написано здесь
Что же до значения - оно в паспорте указано так-то.
Считается что давление в расширительном баке (в воздушной камере) должно быть на 20% ниже рабочего давления системы отопления в холодном состоянии. В сферический дом с обычной системой отопления накидывают 0,8-1,1 килограмм в воздушную камеру. Соответственно в систему закидывают 1,1-1,3. Порядок цифр примерно такой.
Killerfinger
- 4 Ответы
- 3013 Просмотры
- 469 Просмотры
- 14 Ответы
- 1586 Просмотры
- 4 Ответы
- 1100 Просмотры
- 15 Ответы
- 2512 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
