Приветствую.
Подскажите, для HOME 24F параметры F14 и F16 работают?
Вопрос по F-параметрам
Семинарская тетрадь из Аптечки. Либо инструкция котла. Все F описанные работают.
МихМих
- Бывалый
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Я как раз сравнивал тетрадь и описание. Там разночтения. Например, в описании F16 нет, а в тетради для этой же модели есть. И про F14 нигде на нашел как делать этот тест.
В семинарке всегда более полная информация,
F16 стандартная функция, а F14 вообще никто не пользуется
- Дока по нормативам
Экофо 1.24 плата ханивэл . Правильно я понимаю, что функция легионеллы активируется при нагреве воды в Б/К
(55-77 – температура (°С) нагрева бойлера при срабатывании этой функции) ,автоматом ?
Это как параметр выставлен... F16/
Не понял вопроса ... если включена, то да...
https://baxi.ru/upload/iblock/08b/servi ... lenie_.doc
- 01 включено ,00 отключено . Верно ?BAXI-Ural писал(а): Это как параметр выставлен... F16/
