nuvola 3 comfort 240 i не выключается розжиг
Maxigal
Мой котел: nuvola 3 comfort 240 i
Сообщение Maxigal »
Здравствуйте!
Опишу свою ситуацию.
Итак, имеем котел nuvola 3 comfort 240 i, подключен через ибп APC 1000, в работе 4,5 года.
В начале сентября сего года услышал как запищал ибп, проверил свет, свет есть, котел показывает 01Е. Выдернул из розетки шнур ибп и воткнул снова. Ибп затих. На котле сбрасываю ошибку, он делает три попытки запуститься, но слышно, что розжиг не выключается и он опять выпадает в ошибку. Попробовал полный сброс, подключение мимо ибп, но результата нет. Все выключил, вызвал мастера. Пока ждал мастера, разобрал ибп, оба аккума вздутые, под замену.
Мастер пришел часа через 4, включили котел в розетку и он с первого раза запустился как надо!
Мастер сделал обычное ТО, чистку всего и вся со снятием. Пыльненький был конечно. Включил котел в розетку и все стало ок. Через какое-то время купил новые акб для ибп, и подключил котел по старому, через ибп.
И вот вчера, смотрю, котел висит с 01Е и та же самая ситуация, не выключается розжиг. В сервисном центре выходной (интересно, а если мороз -40 и что-то серьезное с котлом, то куда бежать?). Пошерстил инет, увидел про термопару, снял ее самую, почистил медь, прикрутил все назад, результат ноль. Опять сбросы, подключение мимо ибп, результата нет. Подождал часик, неа.
А вот через 4 часа котел запустился как надо и подключил я его мимо ибп.
Вот теперь у меня вопросы, что это было и виновен ли ибп?
И почему он запускается нормально через 4 часа простоя и потом работает нормально?
Спасибо!
Maxigal писал(а): интересно, а если мороз -40 и что-то серьезное с котлом, то куда бежать?
Поэтому в ФЗ №190 "О теплоснабжении" записано, что вы должны иметь резервный источник....
По поводу Е01 - непонятнеько.
Горелка то загорается? Газ поступает? Давление есть? Смотрите, идет ли газ (по счетчику)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Поэтому в ФЗ №190 "О теплоснабжении" записано, что вы должны иметь резервный источник....
- нет не должен ! Данный ФЗ -
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 357-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Куда бежать - у вас должен быть договор ТО ВДГО - в котором написано работы должны быть начаты в течении 24 часов ! ПП№410
Maxigal
Сообщение Maxigal »
BAXI-Ural писал(а): По поводу Е01 - непонятнеько.
Горелка зажигается, а розжиг так и продолжает щелкать. Котел видит это, тушит все и выпадает в ошибку Е01.
Maxigal
Сообщение Maxigal »
Котел работает уже более суток. Все нормально.
Могли мозги котла заглючить из-за ИБП?
R.S
Мой котел: baxi-nuvola-3-comfort
Сообщение R.S »
BAXI-Ural, Здравствуйте, извините не знаю к какому форуму обратиться, котел nuvola 3 comfort 240 i на Клапане SIT SIGMA 845 не регулируется максимальная мощность
т.е давление газа не могу поднять более 4.5 мбар. Напряжения на катушке модуляции при мах мощности 5.3 В.
На панели управления уровень модуляции пламени показывает 3 полоски.При смене F2 (тип используемого газа)
с 00 на 01 напряжение повышается до 7 В, соответственно повышается давление газа примерно до 5.5 мбар,
увеличивается пламя на горелке. Параметры PWR 99 %, F13 максимальная полезная мощность системы отопления 100.
Посоветуйте пожалуйста что можно сделать для повышения мощности.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
А входное давление газа в статике и динамике каково
Павел
R.S
Сообщение R.S »
Входное давление в статике 20.6 мбар в динамике примерно 20.1, практически не меняется.
Maxigal
Сообщение Maxigal »
Вернемся к моей проблеме.
Сегодня котел опять выпал в ошибку Е01. Сбрасываем ошибку, котел включается, зажигает горелку, пламя горит, а розжиг так и продолжает щелкать, какое-то время так происходит, котел гасит все сам. На третью такую попытку котел выпадает в Е01. Отчетливо слышно, что розжиг не выключается, когда пламя во всю уже горит. Что делать? Подскажите, плиз, хоть в какую сторону копать?
Спасибо!
Потеря контакта в каьеле контрольный электод-плата,
Неисправность (потеря контакта) в самой плате,
Трещина в электроде (в металле), поменять местами электроды...
С платой сложнее, но ничего необычного: просмотреть пайки, дорожки, проверить элементы...
Не помешает снять электрод, внимательно рассмотреть изолятор на следы пробоя, а если жирный, то просто помыть. Провод тоже не помешает обезжирить (там же высокое...).
P.S. Укладку провода глянуть, что бы подальше от металла был и, главное, чтобы не придавливало его ни где. Пробой провода можно проверить. Когда ошибка выскочит, снять переднюю крышку котла, коробку с платой отвернуть в сторону (на навесах), поправить высоковольтный провод (отодвинуть от металла) и попытаться запустить котел. Если запустится нормально, значит пробой провода.
Для RS если клапан закручиваете и не добавляет то если память не подводит то от шлага газового до клапана идёт медная трубка которая внутри окисляется и сыпется мелкая шелуха которой может забиться сеточка на входе в газовый клапан . Не стоит забывать о безопасности и после рукоблудства с газом все хорошо проверять!
Павел
    221 Просмотры
    296 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    1697 Просмотры
    5338 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5709 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
