Аналог прессостата Honeywell
Esculap
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Esculap »
Нашёлся дешёвый аналог прессостата Honeywell c6065. Сделан там же, где и оригинал, т.е. в Китае.
На моём Nuvola 3 Comfort, а это не эконом вариант (в 2011 году я заплатил за него около 60 т.р.) родной пластмассовый сдох в первую зиму. Благодаря и-нету разобрался, купил Honeywell, работает уже шестой год. Покупал в Чебоксарах за 1465 р, сегодня цена около 4 т.р., а в Китае купил запасной за 228 р.
Ссылка - https://ru.aliexpress.com/item/Strong-E ... 0.0.c8KdP2
Последний раз редактировалось Esculap 10 ноя 2017, 21:08, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Работает?
Esculap
Сообщение Esculap »
Специально для таких вопросов. Сегодня получил, сегодня поставил.
Сначала фото датчика, который работает с 2011 года.
Фото установленного подопытного.
Да, работает. Если что не так, отпишусь.
Косяк один есть:
Контактные пластины оригинала ширина 6,3 мм, толщина 0,8 мм.
Контактные пластины аналога ширина 4,8 мм, толщина 0,5 мм.
Просто так клеммы проводки котла не оденутся и держаться не будут!
Чтобы надёжно подключить, нужно поджать клеммы плоскогубцами, сняв пластик. Или припаять, как вам удобно.
Последний раз редактировалось Esculap 10 ноя 2017, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Да работать то будет. Никто не сомневается. Только характеристики то другие. Могу запамятовать циферки, но дядя Ляо конкретный имеет диапазон срабатывания ниже, чем положено. А это чревато. Вентилятор хуже крутить начнет и привет.
Esculap
Сообщение Esculap »
Последний раз редактировалось Esculap 11 ноя 2017, 11:57, всего редактировалось 2 раза.
Esculap писал(а): Какие характеристики? Покажите всем.
А какие Вы знаете? Ну так. чтобы обсуждать с удовольствием... :oops:
Да там делов-то, жиклер на вход подобрать и 1:1 будет. :D
Esculap
Сообщение Esculap »
Последний раз редактировалось Esculap 11 ноя 2017, 18:31, всего редактировалось 2 раза.
Семинарская тетрадь знаете?
Вон на верхней полке в аптечке лежит.
Там есть замечательная табличка с взаимозаменяемостями и характеристиками реле.
Ну так хоть её покурите для начала
Благодарил (а): 114 раз
Esculap, смысл темы в чем? официальной поддержки не будет, не надейтесь..скучно может стало? или людям помочь хотите?..если последнее - просто закройте тему и все..не нужно отвечать..а если заскучали на досуге, то.. :popcorn: :D
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Видел я это чудо за 200₽ . Срабатывает на большем давлении , если крутить и подстраивать то как то хило и не внятно он отрабатывает . Может и не отключится. Наша позиция такова ( кстати до границы Башкортостана 10 км ) ставим только ханивеллы и ничего другого . Есть оригинал пластиковый белый в два раза почти дешевле но глючные и их даже не закупаем.
Павел
Esculap
Сообщение Esculap »
Датчик работает. Тему можно закрыть.
