жутко шумит-клокочет и периодически подпитывается
Лиса
Мой котел: baxi main5 24F2ca
Сообщение Лиса »
Периодически подписывается из водопроводной системы. Спустя какое-то время начинает клокотать, и так постоянно.А еще смущает состояние крайнего штуцера. Меняется ли он?
Благодарил (а): 111 раз
Меняется..
Благодарил (а): 80 раз
Пожалейте наши шеи. Понимаю, мобильный с переворотом, но мы-то тут причем.
Я, честно, ни фига не понял чего это. Понял что выходной патрубок, а чего, почему, зачем........ :?
Лиса
Сообщение Лиса »
Прошу прощения-исправляюсь
Крайний левый
Крайний левый
Последний раз редактировалось Лиса 14 ноя 2017, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение plehan »
Заменить в нем прокладку и фильтра поставить по человечески ! На холодную- поставить фильтр колбу желательно или самопромывной микрон на 50 .
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Запускающему котел по рукам тапком не забудьте стукнуть. И сходить до магазина и купить "Трехчетвертную газовую подводку гайка-штуцер", выкинуть это порно из под котла и связать его (котел) с газопроводом "по честному " без футорок.
К подпитке, правда, это отношения не имеет.
Клокотание. На чайнике, если из под крана наполнять, накипь есть?
Последний раз редактировалось Komyshov 14 ноя 2017, 22:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение plehan »
Так там может и труба газовая на 15 ?
Komyshov
plehan писал(а): Так там может и труба газовая на 15 ?
Свежие отопление, пятое поколение Baxi и вдруг 15 труба? Слабо верится.
Газ газом.
Обесточьте котел и снимите переднюю крышку. Изнутри на этом патрубке чего есть?
    1540 Просмотры
    2022 Просмотры
  • Шумит котел при нагреве бойлера
    Vlad2019 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2171 Просмотры
