Nuvola Duo-tec
Nuvola Duo-tec
Всем доброго дня! Подскажите,есть ли у Baxi Nuvola Duo-tec расширительный бак на гвс, и где он находится.
Nuvola Duo-tec
В документации на Nuvola Duo-tec+ есть оговорка, что бак идет как опция. В Nuvola Duo-tec такого нет. Некрасиво, однака.
Nuvola Duo-tec
Усовершенствованный гидрозатвор и, главное, модулируемый энергосберегающий насос (синхронный на постоянных магнитах)
Nuvola Duo-tec
Теперь понятно, почему иногда срабатывала группа безопасности на бойлере. Если расширительный бак идёт как опция, почему его нет в аксесуарах к котлу?
В принципе у Cimm есть маленькие баки, только надо найти место куда его поставить. Его куда лучше поставить, после обратного клапана на подаче холодной воды или на горячую магистраль, например на коллектор или перед ним горячей воды?
http://www.teremonline.ru/membrannye_ba ... avka_46985
Nuvola Duo-tec
Лучше конечно с холодной стороны, но после, как и писали, обратного клапана.
Либо убрать ОК и сварганить небольшую буферную емкость...
Nuvola Duo-tec
Ну если производитель никаких штатных решений по дооснащению не предлагает, то куплю расширительный бак Cimm на 3 или 2 литра. Места крайне не хватает, доступность для обслуживания должна быть. На какое давление его надо накачивать?
Nuvola Duo-tec
Качать на давление ХВС, чуть больше...
В котле есть место подключения, посмотрите...
Nuvola Duo-tec
Откройте чертеж Nuvola 3 Comfort. Там этот бак штатно стоит. Увидите чего и куда крепится.
А вот наглядно - под расширительным баком СО стоит.
А как аксессуар этот бак есть в каталоге. KHG71403441*
Nuvola Duo-tec
Быть может у вас даже патрубка для РБ нет... Я запрашивал: вроде как вообще убрали....
Nuvola Duo-tec
Он с аксессуаром в комплекте. А подключается к отводу в предохранительном клапане. Если только его заменили на "без выхода".
Nuvola Duo-tec
Последняя инфо: РБ есть в модели 33 кВт
Nuvola Duo-tec
Эту картинку Nuvola 3 Comfort я видел.На предохранительном клапане есть сверху пластиковая заглушка. Поставить его как у Nuvola 3 Comfort не получится, место есть только у правой стенки, над газовым трубопроводом, есть четыре отверстия, может даже и штатное место.
Nuvola Duo-tec
Хм. Действительно. Конструкция не позволяет воткнуть. Странно, почему так сделали.
Ну можно тогда купить его как запчасть и всадить вне котла на линию ГВС. Главное, чтобы запорников между ним и бочкой чтобы не было.
По наличию у меня:
Аксессуар KHG71403441* - нету. 74 евро розница.
Запчасть 5661600 (там только бачок). Есть в наличии. 44 евро розница (3110 руб нынче).
По наличию у меня:
Nuvola Duo-tec
Заказал бачок с трубками, 6-7 недель поставка.
Поставить хочу сюда- Думаю, что поместится.
Упаковка 180х180х260мм.
Nuvola Duo-tec
Сегодня наконец получил бачок, оплатил 26 ноября
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Вот как получилось разместить Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Трубку пришлось немного выгнуть-
Nuvola Duo-tec
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты :
Нашёл документацию на котёл и нигде я не написано, что этот бачок является опцией.
Nuvola Duo-tec
Параграф 27 инструкции. А называется он - та-дам:
А утолкали неплохо. Только обслуживать неудобно будет поди.27. Расширительный бак системы ГВС (заказывается отдельно)
Nuvola Duo-tec
Проверить давление и при необходимости подкачать можно без проблем. Последний параграф в инструкции 21 »Технические характеристики»
Nuvola Duo-tec
А, блин. Дуотек же. А я 3 B40 смотрел, дурында.
