Nuvola Duo-tec
Watslav
Мой котел: Nuvola duo-tec+
Nuvola Duo-tec
Сообщение Watslav »
Всем доброго дня! Подскажите,есть ли у Baxi Nuvola Duo-tec расширительный бак на гвс, и где он находится.
Nuvola Duo-tec
Не...нету... :unknown:
Watslav
Nuvola Duo-tec
Сообщение Watslav »
А в документации есть и на схеме указан под номером 6 объёмом 2 литра
Благодарил (а): 54 раза
Nuvola Duo-tec
Сообщение bullet0823 »
ссылку на документацию в студию
Watslav
Nuvola Duo-tec
Сообщение Watslav »
Nuvola Duo-tec
В документации на Nuvola Duo-tec+ есть оговорка, что бак идет как опция. В Nuvola Duo-tec такого нет. Некрасиво, однака.
Watslav
Nuvola Duo-tec
Сообщение Watslav »
А в чём отличие duo-tec и duo-tec+?
Nuvola Duo-tec
Усовершенствованный гидрозатвор и, главное, модулируемый энергосберегающий насос (синхронный на постоянных магнитах)
Watslav
Nuvola Duo-tec
Сообщение Watslav »
Теперь понятно, почему иногда срабатывала группа безопасности на бойлере. Если расширительный бак идёт как опция, почему его нет в аксесуарах к котлу?
В принципе у Cimm есть маленькие баки, только надо найти место куда его поставить. Его куда лучше поставить, после обратного клапана на подаче холодной воды или на горячую магистраль, например на коллектор или перед ним горячей воды?
http://www.teremonline.ru/membrannye_ba ... avka_46985
Nuvola Duo-tec
Лучше конечно с холодной стороны, но после, как и писали, обратного клапана.
Либо убрать ОК и сварганить небольшую буферную емкость...
Watslav
Nuvola Duo-tec
Сообщение Watslav »
Ну если производитель никаких штатных решений по дооснащению не предлагает, то куплю расширительный бак Cimm на 3 или 2 литра. Места крайне не хватает, доступность для обслуживания должна быть. На какое давление его надо накачивать?
Nuvola Duo-tec
Качать на давление ХВС, чуть больше...
В котле есть место подключения, посмотрите...
Watslav
Nuvola Duo-tec
Сообщение Watslav »
Не нашёл :unknown: Куда смотреть?
Nuvola Duo-tec
Откройте чертеж Nuvola 3 Comfort. Там этот бак штатно стоит. Увидите чего и куда крепится.
А вот наглядно - под расширительным баком СО стоит.
А как аксессуар этот бак есть в каталоге. KHG71403441*
Nuvola Duo-tec
Быть может у вас даже патрубка для РБ нет... Я запрашивал: вроде как вообще убрали....
Nuvola Duo-tec
Он с аксессуаром в комплекте. А подключается к отводу в предохранительном клапане. Если только его заменили на "без выхода".
Nuvola Duo-tec
Последняя инфо: РБ есть в модели 33 кВт
Watslav
Nuvola Duo-tec
Сообщение Watslav »
Эту картинку Nuvola 3 Comfort я видел.На предохранительном клапане есть сверху пластиковая заглушка. Поставить его как у Nuvola 3 Comfort не получится, место есть только у правой стенки, над газовым трубопроводом, есть четыре отверстия, может даже и штатное место.
Watslav
Nuvola Duo-tec
Сообщение Watslav »
Ярослав, Илья, у Вас в наличии есть? Если на заказ , тосколько времени?
Nuvola Duo-tec
Хм. Действительно. Конструкция не позволяет воткнуть. Странно, почему так сделали.
Ну можно тогда купить его как запчасть и всадить вне котла на линию ГВС. Главное, чтобы запорников между ним и бочкой чтобы не было.
По наличию у меня:
Аксессуар KHG71403441* - нету. 74 евро розница.
Запчасть 5661600 (там только бачок). Есть в наличии. 44 евро розница (3110 руб нынче).
Watslav
Nuvola Duo-tec
Сообщение Watslav »
Заказал бачок с трубками, 6-7 недель поставка.
Поставить хочу сюда-
Думаю, что поместится.
Упаковка 180х180х260мм.
Watslav
Nuvola Duo-tec
Сообщение Watslav »
Сегодня наконец получил бачок, оплатил 26 ноября :facepalm:
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Вот как получилось разместить
Трубку пришлось немного выгнуть-
Watslav
Nuvola Duo-tec
Сообщение Watslav »
Отправлено спустя 4 минуты :
Нашёл документацию на котёл и нигде я не написано, что этот бачок является опцией.
Nuvola Duo-tec
Параграф 27 инструкции. А называется он - та-дам:
27. Расширительный бак системы ГВС (заказывается отдельно)
А утолкали неплохо. Только обслуживать неудобно будет поди.
Watslav
Nuvola Duo-tec
Сообщение Watslav »
Проверить давление и при необходимости подкачать можно без проблем. Последний параграф в инструкции 21 »Технические характеристики»
Nuvola Duo-tec
А, блин. Дуотек же. А я 3 B40 смотрел, дурында.
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    400 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
    619 Просмотры
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    751 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    1866 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1052 Просмотры
