Помогите разобраться!
Котел запускается нормально, включается вентилятор,поджигается горелка, система отопления прогревается до необходимой температуры.
После выключения вентилятора загорается ошибка Е03 и моргает до следующего пуска котла (3 мин). В это время котел не реагирует на включение ГВС. После запуска цикл с ошибкой повторяется.
Baxi ECO FOUR 24F ошибка Е03
BatKaluga
Мастер
Re: Baxi ECO FOUR 24F ошибка Е03
Сверху котла прикручена круглалая пластинка , открутите пару шурупчиков сделав щель и разблокируйте катёл.
BatKaluga
Котел стоит в многоэтажки. Раздельные трубы. Вытяжка в общую шахту, забор воздуха с улицы. Для борьбы с ошибкой Е03 решил проверить состояние устройства Вентури. Разобрал котел. Грязи на лопостях вентирятора и на самом устройстве не много, почистил.
Ошибка возникает после прогрева системы отопления, гаснет горелка, затем какое-то время продолжает работает вентилятор (0,5 мин) и после его выключения реле датчика тяги должно разомкнуться. У меня оно остается замкнутым и появляется Е03. Такое впечатление что естественное тяги (без работы вентилятора) достаточно для срабатывание датчика. Что можно сделать? Как уменьшить тягу или загрубить датчика тяги?
Проверьте положение поворотного колпака устройства AFR (черная пластиковая шторка, регулирующая поток воздуха). При необходимости поправьте его положение. Естественно, если у Вас переход на раздельные трубы через него идет.BatKaluga писал(а):Котел стоит в многоэтажки. Раздельные трубы. Вытяжка в общую шахту, забор воздуха с улицы. Для борьбы с ошибкой Е03 решил проверить состояние устройства Вентури. Разобрал котел. Грязи на лопостях вентирятора и на самом устройстве не много, почистил.
Возможно поможет
У Вас скорее всего паразитная тяга. Помочь может уменьшение-стабилизация тяги в общем дымоходе. В основании дымохода должно быть компенсационное перепускное отверстие.
Если котел выпущен до ноября 2011, может примерзать пневмореле.
В любом случае у Вас есть обслуживающая организация,- вот пусть они этим и занимаются, "с живых не слазить"...
Типичная ошибка проектировщиков, как же - "подешевше" надо! Давно уже опытом установлено, что оптимально работают LAS-системы.BatKaluga писал(а):Вытяжка в общую шахту, забор воздуха с улицы.
тут сложно помочь...даже советом...если только против правил - ставить реле параллельно вентилятору и контактами замыкать вместо пневмореле...колдовать на практике бесполезно с дымоходом...нужно компенсировать дымоход по высоте - а это практически невозможно...
BatKaluga
Спасибо за ответы!
А можно увеличить порог срабатывания пневмореле. Там на четырехугольном типе есть по центру настройка, может с ней поэксперементировать?
Релюху от Honeywell можно подстроить. Но диапазон регулировки там не очень большой.BatKaluga писал(а):Спасибо за ответы!
Помню пару раз с ней заморачивались, но давно дело было....
