Baxi ECO FOUR 24F ошибка Е03
BatKaluga
Сообщение BatKaluga »
Помогите разобраться!
Котел запускается нормально, включается вентилятор,поджигается горелка, система отопления прогревается до необходимой температуры.
После выключения вентилятора загорается ошибка Е03 и моргает до следующего пуска котла (3 мин). В это время котел не реагирует на включение ГВС. После запуска цикл с ошибкой повторяется.
Мастер
Re: Baxi ECO FOUR 24F ошибка Е03
Сообщение Мастер »
Сверху котла прикручена круглалая пластинка , открутите пару шурупчиков сделав щель и разблокируйте катёл.
BatKaluga
Котел стоит в многоэтажки. Раздельные трубы. Вытяжка в общую шахту, забор воздуха с улицы. Для борьбы с ошибкой Е03 решил проверить состояние устройства Вентури. Разобрал котел. Грязи на лопостях вентирятора и на самом устройстве не много, почистил.
Ошибка возникает после прогрева системы отопления, гаснет горелка, затем какое-то время продолжает работает вентилятор (0,5 мин) и после его выключения реле датчика тяги должно разомкнуться. У меня оно остается замкнутым и появляется Е03. Такое впечатление что естественное тяги (без работы вентилятора) достаточно для срабатывание датчика. Что можно сделать? Как уменьшить тягу или загрубить датчика тяги?
BatKaluga писал(а):Котел стоит в многоэтажки. Раздельные трубы. Вытяжка в общую шахту, забор воздуха с улицы. Для борьбы с ошибкой Е03 решил проверить состояние устройства Вентури. Разобрал котел. Грязи на лопостях вентирятора и на самом устройстве не много, почистил.
Проверьте положение поворотного колпака устройства AFR (черная пластиковая шторка, регулирующая поток воздуха). При необходимости поправьте его положение. Естественно, если у Вас переход на раздельные трубы через него идет.
Возможно поможет
У Вас скорее всего паразитная тяга. Помочь может уменьшение-стабилизация тяги в общем дымоходе. В основании дымохода должно быть компенсационное перепускное отверстие.
Если котел выпущен до ноября 2011, может примерзать пневмореле.
BatKaluga писал(а):Вытяжка в общую шахту, забор воздуха с улицы.
Типичная ошибка проектировщиков, как же - "подешевше" надо! Давно уже опытом установлено, что оптимально работают LAS-системы.
В любом случае у Вас есть обслуживающая организация,- вот пусть они этим и занимаются, "с живых не слазить"...
Благодарил (а): 112 раз
тут сложно помочь...даже советом...если только против правил - ставить реле параллельно вентилятору и контактами замыкать вместо пневмореле...колдовать на практике бесполезно с дымоходом...нужно компенсировать дымоход по высоте - а это практически невозможно...
BatKaluga
Спасибо за ответы!
А можно увеличить порог срабатывания пневмореле. Там на четырехугольном типе есть по центру настройка, может с ней поэксперементировать?
эксперименты я люблю... :D флаг в руки... ;)
BatKaluga писал(а):Спасибо за ответы!
Релюху от Honeywell можно подстроить. Но диапазон регулировки там не очень большой.
Помню пару раз с ней заморачивались, но давно дело было....
Закрыто
    27 Ответы
    7872 Просмотры
    368 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1740 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    72 Ответы
    8475 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    4557 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
