не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
- Мой котел: mainfour240f
Всем добрый день. После замены платы обслуживающей организацией начались проблемы
с работой ГВС. Вода греется по максимуму независимо от того, какую температуру выставляешь, соответственно
на выходе в душе, то кипяток, то холодная. Раньше при старой(сгоревшей плате) выставляли 40-42 градуса
и спокойно пользовались душем открывая только горячий кран. Снял крышку котла - при любой выставленной температуре
при открытии крана горячей воды пламя горелки максимальное. Не хочется снова обращаться к "мастерам", у них один
ответ - нужно что-то менять, в данном случае рекомендуют менять почему-то теплообменник. Заранее благодарю за полезные советы.
Для начала сообщите серийный ( Matr №) номер котла
Откройте свою инструкцию по эксплуатации и сверьте все установленные F-параметры платы со значениями в инструкции. Если что-то не совпадает - выстаьте согласно значению инструкции. Особенно внимательно отнеситесь к F07. Подозреваю, что у вас там 00 или 01 стоит.
Спасибо за совет, проверил, все значения F-параметров платы стоят как указано в инструкции. F07 стоит 02.
В режиме ГВС посмотрите А00, А02 и А03 (параграф 20 инструкции)
Сообщите параметр F10...
Во время ГВС скиньте черный провод с желтой катушки на клапане.... Есть эффект?
Параметр F10 - 00 .
На желтой катушке 2 черных проводка, сидят плотно(пальцами не вытянуть, видимо нужно пассатижами). Сбрасывать оба?
Извините за беспокойство в поздний час.
Один провод, там низкое напряжение, пламя должно стать минимальным
Сбросил один провод, пламя уменьшилось, но при установленных 40 град. системы гвс нагрев скачет
по экрану до 65 град. и обратно и соответственно большие контрасты в душе на выходе.
ааа. Вот тут плату поменяли. Я потерялся маленько.
А пламя скачет? (при отключенном модуляторе).
Ситуация следующая при выставленной температуре ГВС 40 град.:
- при сброшенном черном проводке при работе ГВС пламя минимальное и
не меняется, только периодически отключается, а температура по
табло скачет до 60-65 градусов и обратно:
- при накинутом проводе, соответственно и при равных условиях(работа ГВС
и 40 град.) пламя меняется и температура по табло скачет до 70 град.
и обратно.
и обратно.
Что-то я запутался в показаниях...
При ГВС краник в правом верхнем углу мигает?
При отключенной катушке задайте макс. температуру, сделайте расход воды не менее 8 литров/мин, по счетчику засеките за сколько секунд котел израсходует 10 литров газа...
Краник мигает. Катушку отключил, задал макс. температуру ГВС 55 град. (больше не выставляется), при
открытом на максимуме кране горячей воды расход 10 литров газа получился за 22 секунды.
Во первых: у вас "задран" минимум, - должно быть 32-33 сек. Требуется механическая настройка газового клапана. У вас газ природный?
Во вторых: давайте проверим отрабатывает ли плата программное ограничение мощности: выставить F08 F09 на минимум, должно быть также , как с отключенным модулятором...
Газ природный(живем в деревенском доме, недавно газифицировались). Выставил F08 и F09 по нулям, пламя стало минимальное
при любой выставленной темп. ГВС. При этом, несмотря на то, что темп. по табло скачет, вода в душе без резких контрастов(чуть теплая).
Может ситуацию спасет выставление какого-либо промежуточного значения F09 ( а не максимального, как в инструкции)?
Пагадите...
Теперь так: котел в летний режим (чтоб на дисплее был краник но не было батареи), воду не включать, подождать когда все устаканится и понаблюдать параметр А00, не гуляет ли. А то у меня подозрение на датчик температуры
Все сделал, А00 - 44 град. не менялся. Температурный датчик менял весной, после появления ошибки
Е -06. Датчик покупал в обслуживающей организации.
Все же подозрения либо на датчик, либо на цепь датчика. Проверьте контакты на датчике, в разъеме на плате, проводку от платы до датчика, по возможности заменить датчик.okeanolog писал(а): несмотря на то, что темп. по табло скачет
Ну и отрегулировать газовый клапан...
Спасибо большое за советы. Последний вопрос- регулировать газовый клапан вызывать мастеров, или
возможно его отрегулировать самому (если можно, то как).
Так то это есть и в руководстве с котлом... читайте. думайте...okeanolog писал(а): Последний вопрос- регулировать газовый клапан вызывать мастеров, или
Приветствую!
Проблема похожая, но с особенностями (не стал новую тему создавать) - в режиме СО котел запускается на минимуме горелки и начинает потихоньку поднимать уровень модуляции. И вот когда уровень доходит до определенного процента - сбрасывает пламя. И повторяется процесс снова циклично. В режиме ГВС уровень модуляции сразу высокий и пламя сбрасывает сразу. И тоже по кругу пытается запуститься. Если отключить провод от газового клапана - то работает на минимальной модуляции без срывов пламени. При этом, имея два одинаковых котла, махнул плату между ними и все повторилось на втором котле и проблема ушла на первом, т. е. дело именно в плате. Куда рыть?
Спасибо
Спасибо
Я оценил Ваш юмор
Если есть более конструктивные предложения, что не так с платой и как это починить - милости просим.
Или у Вас рекомендация одна - плату менять!
Это сам решай. А раз уж ты всё на юмор списываешь, то рекомендаций нет, совсем нет.
да гдеж такие предложения нынче бесплатно то раздаютсяDev_Dimon писал(а): 29 апр 2025, 18:30 Если есть более конструктивные предложения, что не так с платой и как это починить - милости просим.
Так если нет рекомендаций - зачем писать?
Напишет тот, у кого есть...
Вы не поверите, но есть реально форумы, где люди по человечески помогают друг другу советами, а не только с целью наживы
официальная рекомендация - замена платы - это метод официальный...
всё-остальное по желанию, но как и уже озвучил - это редкость динозаврная...или платная...
поверю, чтож нет...на официальном форуме обсуждаются официальные методы ремонта...Dev_Dimon писал(а): 29 апр 2025, 19:32 Вы не поверите, но есть реально форумы, где люди по человечески помогают друг другу советами, а не только с целью наживы
- 6 Ответы
- 2083 Просмотры
Последнее сообщение Egor420
- 0 Ответы
- 1076 Просмотры
Последнее сообщение Kir80
- 27 Ответы
- 7108 Просмотры
- 0 Ответы
- 5192 Просмотры
Последнее сообщение александрL
- 12 Ответы
- 5514 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
