Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in
Slavon250
Мой котел: baxi slim 1.300in
Сообщение Slavon250 »
Здравствуйте уважаемые форумчане и мастера. Прошу Вас помочь в выборе и подключении автоматики к котлу BAXI Slim 1.300in. Дело в том что мне собрали схему недобросовестные монтажники и теперь я мучаюсь с системой отопления и ГВС. Дом 150м2, поставили гидрострелку, на каждый этаж по насосу, 2 этажа, еще один на загрузку бойлера косвенного нагрева, еще один на обратке общий, эти насосы работают постоянно и они никак не связаны с электроникой котла, что меня разоряет на одном только электричестве, плюс когда на улице совсем не холодно он нагревает воду бойлере градусов до 30гр. часов за 5.
Изучил всю инструкцию, посмотрел как можно подключить: сейчас хочу установить один комнатный термостат и подключить его к соответсвующим клеммам, плюс купить специальный комплект (KHW 714087410) для подключения бойлера косвенного нагрева другой фирмы (дражиц). Есть один вопрос там все схемы указаны что работают с программатором QAA73, будет ли работать комнатный термостат без климатического регулятора? И еще один момент не лопнет ли теплообменник когда будет резко переходить с нагрева бойлера на нагрев системы отопления, там ведь вода холоднее? Прошу Вас мне помочь, меняю 3 дом использую только котлы BAXI. Спасибо. :? :? :? :?: :?:
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
2 термостата , Б/К подключить до Г/Р по приоритету . Самая бюджетная схема !
Slavon250
plehan, Т.е. без QAA73 схема будет работать?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Slavon250 писал(а): Т.е. без QAA73 схема будет работать?
2 любых термостата по одному на каждый этаж в разрыв фазы насоса - лучше вообще обычный не программируемый ,все равно будете пользоваться двумя кнопками +и - .
Благодарил (а): 85 раз
Собственно соберу все озвученные мероприятия в кучу:
1. Бойлер подключить ДО стрелки, насос и датчик (комплект подключения) подключить к котлу. Получите приоритет ГВС, никак не связанный с температурой в СО.
2. Насос котла подключить к котлу (у вас написано что все насосы в розетках). Ничего, особо, не выиграете, но так правильнее.
3. Насосы зон подключите через комнатные термостаты. Тогда они будут разгружать стрелку "по необходимости". Термостаты повесить в соответствующих зонах, естественно.
4. При желании можно установить Датчик уличной температуры.
