Изучил всю инструкцию, посмотрел как можно подключить: сейчас хочу установить один комнатный термостат и подключить его к соответсвующим клеммам, плюс купить специальный комплект (KHW 714087410) для подключения бойлера косвенного нагрева другой фирмы (дражиц). Есть один вопрос там все схемы указаны что работают с программатором QAA73, будет ли работать комнатный термостат без климатического регулятора? И еще один момент не лопнет ли теплообменник когда будет резко переходить с нагрева бойлера на нагрев системы отопления, там ведь вода холоднее? Прошу Вас мне помочь, меняю 3 дом использую только котлы BAXI. Спасибо.
Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in
Slavon250
- Мой котел: baxi slim 1.300in
Здравствуйте уважаемые форумчане и мастера. Прошу Вас помочь в выборе и подключении автоматики к котлу BAXI Slim 1.300in. Дело в том что мне собрали схему недобросовестные монтажники и теперь я мучаюсь с системой отопления и ГВС. Дом 150м2, поставили гидрострелку, на каждый этаж по насосу, 2 этажа, еще один на загрузку бойлера косвенного нагрева, еще один на обратке общий, эти насосы работают постоянно и они никак не связаны с электроникой котла, что меня разоряет на одном только электричестве, плюс когда на улице совсем не холодно он нагревает воду бойлере градусов до 30гр. часов за 5.
- Дока по нормативам
2 термостата , Б/К подключить до Г/Р по приоритету . Самая бюджетная схема !
Slavon250
plehan, Т.е. без QAA73 схема будет работать?
2 любых термостата по одному на каждый этаж в разрыв фазы насоса - лучше вообще обычный не программируемый ,все равно будете пользоваться двумя кнопками +и - .Slavon250 писал(а): Т.е. без QAA73 схема будет работать?
Собственно соберу все озвученные мероприятия в кучу:
1. Бойлер подключить ДО стрелки, насос и датчик (комплект подключения) подключить к котлу. Получите приоритет ГВС, никак не связанный с температурой в СО.
2. Насос котла подключить к котлу (у вас написано что все насосы в розетках). Ничего, особо, не выиграете, но так правильнее.
3. Насосы зон подключите через комнатные термостаты. Тогда они будут разгружать стрелку "по необходимости". Термостаты повесить в соответствующих зонах, естественно.
4. При желании можно установить Датчик уличной температуры.
