Регулятор qaa73 не верно показывает уличную температуру!
schapito
Имеется qaa73, baxi slim 1.300, датчик уличной температуры, не так давно заметил что минимальное значение уличной температуры не опускаются ниже -20 градусов, также не происходит сброс параметра 53 qaa73, в связи с чем возникаю сомнения в правильности топительной кривой так как температура на улице может опускаться до -50, при подъеме температуры выше -20 данные показывает актуальные. Может кто нить подсказать корень проблемы??? Датчик уличной температуры менял.
Сам котел отрабатывает и более низкие температуры, это точно...
Отключите самоадаптацию и подберите коэффициент вручную..
