Регулятор qaa73 не верно показывает уличную температуру!
schapito
Сообщение schapito »
Имеется qaa73, baxi slim 1.300, датчик уличной температуры, не так давно заметил что минимальное значение уличной температуры не опускаются ниже -20 градусов, также не происходит сброс параметра 53 qaa73, в связи с чем возникаю сомнения в правильности топительной кривой так как температура на улице может опускаться до -50, при подъеме температуры выше -20 данные показывает актуальные. Может кто нить подсказать корень проблемы??? Датчик уличной температуры менял.
Сам котел отрабатывает и более низкие температуры, это точно...
Отключите самоадаптацию и подберите коэффициент вручную..
  • Как изменить температуру батарей при наличии термостата
    _xtm_ » » в форуме Программирование настроек
    1665 Просмотры
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    2889 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    5172 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
  • Не корректно отображает температуру на контуре отопления
    Илья стар » » в форуме Поломалось - чинимся
    1281 Просмотры
  • Водограветель занижает температуру после спуска воды
    Sergeus » » в форуме Другие вопросы
    4699 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
