Время работы насоса в BAXI Eco4s 24F
KoHb
- Мой котел: eco4s 24F
Добрый день
Скажите, можно ли какими либо параметрами увеличить время работы насоса ГВС после остановки котла? Хотелось бы , что бы он работал после того как котел выключился еще минут 5-10 , так батареи будут равномерней остывать..
в Семинарской тетради не нашел такого параметра..
Нет.
KoHb
Насос то поставить можно (лучше развязать насосы через гидроразделитель)
Однако посыл странный... Обычно хотят продлить циркуляцию чтоб не перемерзло где-нибудь...
KoHb
да.. извините, не правильно написал - насос циркуляции отопления....и даже не для того что бы не перемерзло - а чтобы жидкость циркулировала постоянно, ну или хотя бы минут 20 после выключения котла...
Это в эко4с только в зимнем режиме отключается? В остальной линейке постоянно работает?
Евпатий
- Мой котел: bAXI 4S 24F
Здравствуйте! если подключить термостат к котлу будет ли отключаться насос или будет так же постоянно работать?
и повлияет ли это на увеличение расхода газа?
Заранее Спасибо!
Заранее Спасибо!
С термостатом выбег насоса - 3 минуты. Затем останавливается до следующего розжига.
На расход газа возможно незначительно повлияет в меньшую сторону.
Евпатий
здравствуйте! подскажите при работе отопления горячую воду включать когда котел нагревает воду для отопления или когда работает в режими простоя и работает один насос?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
В любой момент, когда удобно Вам.Евпатий писал(а): 12 ноя 2018, 11:57 здравствуйте! подскажите при работе отопления горячую воду включать когда котел нагревает воду для отопления или когда работает в режими простоя и работает один насос?
Приоритет ГВС у всех котлов всех производителей. Даже если идет нагрев теплоносителя и нужна горячая вода - котел переключится. Всё для пользователя, так сказать.
Erik
- Мой котел: Eco 4s 10F
А после использования ГВ повторный нагрев отопления включится когда температура жидкости опустится ниже уставки котла?
Если котел стоит на 45С, то выключается при 40С, отключается при 45С, если он включился, успел нагреть до 43С, и тут включили горячую воду, он отключит нагрев отопления, и снова включит его, когда ГВ выключат, и температура в котле упадет до 40С?
После выключения ГВС котел опросит датчик температуры отопления и, если необходимо, включится на отопление.
Эээ... Короче, насос то будет гонять, а горелка включится по температуреErik писал(а): 12 ноя 2018, 18:00 Если котел стоит на 45С, то выключается при 40С, отключается при 45С, если он включился, успел нагреть до 43С, и тут включили горячую воду, он отключит нагрев отопления, и снова включит его, когда ГВ выключат, и температура в котле упадет до 40С?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
