Время работы насоса в BAXI Eco4s 24F
KoHb
Мой котел: eco4s 24F
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение KoHb »
Добрый день
Скажите, можно ли какими либо параметрами увеличить время работы насоса ГВС после остановки котла? Хотелось бы , что бы он работал после того как котел выключился еще минут 5-10 , так батареи будут равномерней остывать..
в Семинарской тетради не нашел такого параметра..
Благодарил (а): 85 раз
Нет.
KoHb
Сообщение KoHb »
:( плохо... придется ставить внешний насос.. если в котле не будет работать насос - не блокируется циркуляция жидкости?
Насос то поставить можно (лучше развязать насосы через гидроразделитель)
Однако посыл странный... Обычно хотят продлить циркуляцию чтоб не перемерзло где-нибудь...
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
А что такое насос ГВС?
KoHb
Сообщение KoHb »
да.. извините, не правильно написал - насос циркуляции отопления....и даже не для того что бы не перемерзло - а чтобы жидкость циркулировала постоянно, ну или хотя бы минут 20 после выключения котла...
Это в эко4с только в зимнем режиме отключается? В остальной линейке постоянно работает?
Евпатий
Мой котел: bAXI 4S 24F
Сообщение Евпатий »
Здравствуйте! если подключить термостат к котлу будет ли отключаться насос или будет так же постоянно работать?
и повлияет ли это на увеличение расхода газа?
Заранее Спасибо!
С термостатом выбег насоса - 3 минуты. Затем останавливается до следующего розжига.
На расход газа возможно незначительно повлияет в меньшую сторону.
Евпатий
Сообщение Евпатий »
здравствуйте! подскажите при работе отопления горячую воду включать когда котел нагревает воду для отопления или когда работает в режими простоя и работает один насос?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Komyshov »
Евпатий писал(а): 12 ноя 2018, 11:57 здравствуйте! подскажите при работе отопления горячую воду включать когда котел нагревает воду для отопления или когда работает в режими простоя и работает один насос?
В любой момент, когда удобно Вам.
Приоритет ГВС у всех котлов всех производителей. Даже если идет нагрев теплоносителя и нужна горячая вода - котел переключится. Всё для пользователя, так сказать.
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Сообщение Erik »
А после использования ГВ повторный нагрев отопления включится когда температура жидкости опустится ниже уставки котла?
Если котел стоит на 45С, то выключается при 40С, отключается при 45С, если он включился, успел нагреть до 43С, и тут включили горячую воду, он отключит нагрев отопления, и снова включит его, когда ГВ выключат, и температура в котле упадет до 40С?
После выключения ГВС котел опросит датчик температуры отопления и, если необходимо, включится на отопление.
Erik писал(а): 12 ноя 2018, 18:00 Если котел стоит на 45С, то выключается при 40С, отключается при 45С, если он включился, успел нагреть до 43С, и тут включили горячую воду, он отключит нагрев отопления, и снова включит его, когда ГВ выключат, и температура в котле упадет до 40С?
Эээ... Короче, насос то будет гонять, а горелка включится по температуре
