Замена Waillant на Baxi
GarikZ62
Будьте добры подскажите у меня стоит Waillant 24 уже 10 лет барахлит горячая то включается то нет возможно ли заменить на Baxi Эко или подключение воды и газа совсем разное?
BAXI-Krasnodar
Re: Замена Waillant на Baxi
Подключение у всех настенных котлов аналогичное (при одинаковой мощности). На 100% миллиметр в миллиметр подводки воды и газа не
совпадут, и это не проблема. Все очень легко сделать. Ставьте котел Эко, только лучше чтобы это делали наши сервис-партнеры.
Сергей Карасов,
техническая поддержка BAXI
GarikZ62
Спасибо за оперативный ответ а Таганроге есть сервис-партнеры?BAXI-Krasnodar писал(а):Подключение у всех настенных котлов аналогичное (при одинаковой мощности). На 100% миллиметр в миллиметр подводки воды и газа не
BAXI - SPb
Для того чтобы выбрать наиболее подходящий сервисный центр рекомендуем обратиться к файлу с перечислением всех сервисных центров с адресами и телефонами. Указанный фаил можно скачать либо во вкладке сервис/сервисные центры, либо перейдя по данной ссылке: http://www.baxi.ru/download.php?filenam ... SC-gas.pdfGarikZ62 писал(а): Спасибо за оперативный ответ а Таганроге есть сервис-партнеры?
Кононенко Максим,
технический специалист BAXI, Санкт-Петербург
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
Можно обратиться в офис BAXI в Ростове, - там подскажут, кто там есть в Таганроге...
http://www.baxi.ru/about/contacts
на новый вайлант заменить будет проще и дешевле =), они один в один подходят...GarikZ62 писал(а):Будьте добры подскажите у меня стоит Waillant 24 уже 10 лет барахлит горячая то включается то нет возможно ли заменить на Baxi Эко или подключение воды и газа совсем разное?
А вот это вряд ли....RADAR писал(а):.. и дешевле =)...
аргументируйте...!Bahus писал(а):А вот это вряд ли....RADAR писал(а):.. и дешевле =)...
Ну не знаю где как, а в Пензе Валенки крепко дороже в цене.RADAR писал(а):аргументируйте...!Bahus писал(а):А вот это вряд ли....RADAR писал(а):.. и дешевле =)...
у нас примерно равный экофур прошке на 2-3тыр.дешевле валенка...заменить валенок на валенок - 1500р, валенок на Baxi - 3000-4000р.
integrad
- Мой котел: Baxi Nuvola2
Поменять газовое оборудование на аналогичное наверно можно без ТУ, проекта и без привлечения газовиков. А это тоже денег стоит.
На аналогичное полюбас не получится, поскольку установленная модель Валенка наверняка уже снята с производства...integrad писал(а):Поменять газовое оборудование на аналогичное наверно можно без ТУ, проекта и без привлечения газовиков. А это тоже денег стоит.
Ну а в целом у нас и дровяные печи с газовыми горелками меняют на настенники и никому об этом не говорят. И ничего вроде. Газовая магистраль не затронута, а какой уж там агрегат стоит - дело десятое
да кто там понимает - новый висит или старый?) валенок или вахи...табличку перевесить, если есть - и вопросов нет)) в "горгазах" уже не осталось наверно нигде спецов, способных их хотябы различить..ну имхо конечноBahus писал(а): На аналогичное полюбас не получится, поскольку установленная модель Валенка наверняка уже снята с производства...
RADAR писал(а): да кто там понимает ... в "горгазах" уже не осталось наверно нигде спецов, способных их хотябы различить
Ну оно может и к лучшему....
BAXI-Krasnodar
Если котлы одинаковой мощности, то ни ТУ, ни новый проект не нужен. Газовые подводки сейчас гибкие, трубы ПП или металлопласт-
переподключить, перепаять полчаса делов.
И зря вы так всех газовиков под одну гребенку, есть там и адекватные люди, правда не очень много
Сергей Карасов,
