Замена Waillant на Baxi
GarikZ62
Сообщение GarikZ62 »
Будьте добры подскажите у меня стоит Waillant 24 уже 10 лет барахлит горячая то включается то нет возможно ли заменить на Baxi Эко или подключение воды и газа совсем разное?
BAXI-Krasnodar
Re: Замена Waillant на Baxi
Сообщение BAXI-Krasnodar »
Подключение у всех настенных котлов аналогичное (при одинаковой мощности). На 100% миллиметр в миллиметр подводки воды и газа не
совпадут, и это не проблема. Все очень легко сделать. Ставьте котел Эко, только лучше чтобы это делали наши сервис-партнеры.
Сергей Карасов,
техническая поддержка BAXI
GarikZ62
BAXI-Krasnodar писал(а):Подключение у всех настенных котлов аналогичное (при одинаковой мощности). На 100% миллиметр в миллиметр подводки воды и газа не
Спасибо за оперативный ответ а Таганроге есть сервис-партнеры?
BAXI - SPb
Сообщение BAXI - SPb »
GarikZ62 писал(а): Спасибо за оперативный ответ а Таганроге есть сервис-партнеры?
Для того чтобы выбрать наиболее подходящий сервисный центр рекомендуем обратиться к файлу с перечислением всех сервисных центров с адресами и телефонами. Указанный фаил можно скачать либо во вкладке сервис/сервисные центры, либо перейдя по данной ссылке: http://www.baxi.ru/download.php?filenam ... SC-gas.pdf
Кононенко Максим,
технический специалист BAXI, Санкт-Петербург
8-800-555-17-18
Можно обратиться в офис BAXI в Ростове, - там подскажут, кто там есть в Таганроге...
http://www.baxi.ru/about/contacts
GarikZ62 писал(а):Будьте добры подскажите у меня стоит Waillant 24 уже 10 лет барахлит горячая то включается то нет возможно ли заменить на Baxi Эко или подключение воды и газа совсем разное?
на новый вайлант заменить будет проще и дешевле =), они один в один подходят...
RADAR писал(а):.. и дешевле =)...
А вот это вряд ли....
аргументируйте...!
аргументируйте...!
Ну не знаю где как, а в Пензе Валенки крепко дороже в цене.
у нас примерно равный экофур прошке на 2-3тыр.дешевле валенка...заменить валенок на валенок - 1500р, валенок на Baxi - 3000-4000р.
integrad
Мой котел: Baxi Nuvola2
Сообщение integrad »
Поменять газовое оборудование на аналогичное наверно можно без ТУ, проекта и без привлечения газовиков. А это тоже денег стоит.
integrad писал(а):Поменять газовое оборудование на аналогичное наверно можно без ТУ, проекта и без привлечения газовиков. А это тоже денег стоит.
На аналогичное полюбас не получится, поскольку установленная модель Валенка наверняка уже снята с производства...
Ну а в целом у нас и дровяные печи с газовыми горелками меняют на настенники и никому об этом не говорят. И ничего вроде. Газовая магистраль не затронута, а какой уж там агрегат стоит - дело десятое
Bahus писал(а): На аналогичное полюбас не получится, поскольку установленная модель Валенка наверняка уже снята с производства...
да кто там понимает - новый висит или старый?) валенок или вахи...табличку перевесить, если есть - и вопросов нет)) в "горгазах" уже не осталось наверно нигде спецов, способных их хотябы различить..ну имхо конечно :D
RADAR писал(а): да кто там понимает ... в "горгазах" уже не осталось наверно нигде спецов, способных их хотябы различить
:twisted:
Ну оно может и к лучшему....
BAXI-Krasnodar
Если котлы одинаковой мощности, то ни ТУ, ни новый проект не нужен. Газовые подводки сейчас гибкие, трубы ПП или металлопласт-
переподключить, перепаять полчаса делов.
И зря вы так всех газовиков под одну гребенку, есть там и адекватные люди, правда не очень много :cry:
Сергей Карасов,
    3490 Просмотры
    2638 Просмотры
    4913 Просмотры
    24 Ответы
    7573 Просмотры
    7283 Просмотры
