Baxi fourtech 24f ГВС, недостаточная температура
edifice
Мой котел: Baxi FOURTECH
Сообщение edifice »
Мужчины, раздуплите
Открываю на полную кран горячей воды на кухне, (котел находится в непосредственной близости)
котел нагревает до 40-42 градусов (если верить показаниям на котле) температура воды приемлемая
(ГВС на котле выставлен на 42)
ок, закрываю кран.
открываю кран горячей воды в ванной комнате (от котла до крана ~3 метра)
вода очень неохотно нагревается, медленно, и максимум до 33 (показания на котле)
в санузле (ещё дальше от котла ~5 метров, тоже плохо греется вода)
в чем может быть причина?
Раньше не было такого, везде одинаково нагревалась вода, а тут в один день бах, на кухне горячая, в ванной едва теплая.
Благодарил (а): 83 раза
Чтобы с тазиками не бегать, параметр А08 в помощь. Сравнивайте температуру при одинаковом расходе.
edifice
Сообщение edifice »
Bahus писал(а): параметр А08
Это где :roll:
в инструкции... режим "инфо"
Задать в точках одинаковый расход (секундомер, банка), а уж потом смотреть температуру...
edifice
Сообщение edifice »
согласно показаниям А08
кухня 95-101
ванна 110-127
что делать дальше, приглушить аэратор в ванной? :)
edifice писал(а): Раньше не было такого, везде одинаково нагревалась вода, а тут в один день бах, на кухне горячая, в ванной едва теплая.
Что-то в кухонный кран (распылительную сетку, смеситель) прилетело, а для остальных мест расход воды большой, температура холодной воды понизилась, надо расход душить на общей подаче.
    1563 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    953 Просмотры
    8212 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
    4233 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9925 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
