Baxi Main5 24f - расширительный или ?
ВѣреярЪ
Приветствую всех! Такой вопрос - у клиента пришел искать утечку из системы, решил проверить котел (расширительный бак в частности).
При понижении температуры давление пошло вниз. Решил проверить расширительный бачок. Перекрыл подачу воды, открыл подпитку и скинул накидную гайку на воду, проверил давление в расширительном - 1 атмосфера. Мембрана целая, не травит. Закрываю. Включаю котел, подаю давление в систему 1,5 атм, ставлю на максимальную температуру - 75град. - давление поднимается на 0,4 атм.
При снижении от 75 до 55 градусов давление понижается обратно.
Куда копать и что делать? Котел ещё на гарантии.
Давление воздуха в баке проверяли? на пустом котле?
ВѣреярЪ
Само собой, я ж описал это выше - Перекрыл подачу воды, открыл подпитку и скинул накидную гайку на воду... - забыл написать - перекрыл прямую и братку на котле.BAXI - Volga писал(а): Давление воздуха в баке проверяли? на пустом котле?
Отправлено спустя 2 минуты :
Сначала было давление 1 атм., второй раз спустил до 0,8 атм.
трубку от расширительного бака проверьте
ВѣреярЪ
В перерыве между двумя этими операциями стравливал давление почти до 0 атм и смотрел, как меняется давление при нагреве - так же. Когда открывал, то при подаче воздуха в расширитель начала выливаться вода, т.е. связь с расширителем имеется. Верно?BAXI - Volga писал(а): трубку от расширительного бака проверьте
А я вот криминала не вижу
ВѣреярЪ
Т.е. при повышении температуры повышается давление, а при понижении - понижается давление, вплоть до выключения в аварийный режим - это нормально?.BAXI-Ural писал(а): А я вот криминала не вижу
В аварию Е10 - не нормально....
ВѣреярЪ, как-то не верно давление в расширительном создаешь, на мой не просвещенный взгляд.
Когда у меня началось то, что ты описываешь, я взял автомобильный насос, стравил давление в системе отопления, подключил насос к ниппелю расширительного бака и накачал 1,2 - 1,5 кГс/см2. После этого подтравил до 1,2 СО и запустил отопление. С тех пор стрелочка манометра не шевелится.
Сикока литров система отопления
Павел
- 4 Ответы
- 76 Просмотры
- 3 Ответы
- 822 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 876 Просмотры
- 4 Ответы
- 560 Просмотры
- 14 Ответы
- 2166 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
Боты: Amazon [Bot]
