НТ 1.650 И БОЙЛЕР
sprint33
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Сообщение sprint33 »
Подключили бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров до гидроразделителя , датчика уличной температуры нет.
Получается такая фигня......
При включении режима ГВС , котёл отдаёт приоритет чисто бойлеру.....
Греет только бойлер, в промежутках останавливается и даже не пытается греть контур отопления. В результате система полностью остывает.
Датчик NTC в бойлере стоит.
Режим лето стоит автоматом по умолчанию 20 градусов.
Где-то включить надо зиму принудительно? Но не нашёл такого режима программирования.
Проблема в том, что этом режиме ГВС, насос котла почему-то НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ .....
Или дело в чём-то другом ?
Последний раз редактировалось sprint33 17 дек 2017, 15:34, всего редактировалось 6 раз.
Дока по нормативам
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Сообщение plehan »
sprint33 писал(а): А как правильно то надо?
- с фото ;)
sprint33
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- с фото ;)
Зачем фото?
На верхней схеме подправьте.
Bahus писал(а):
sprint33 писал(а): Из за НЕБОЛЬШОГО РАСХОДА котёл в 65 кВт стоит
Он не стоит. Он работает на нагрев горячей воды.
Понятно что греет.... и с мощность в 25 кВт точно так-же грел бы...... но непрерывно...
А сейчас больше половины времени стоит и греет на 40 процентов мощности.
Все прекрасно понимают что такая проблема существует и она реальная...
Но никаких ответов, кроме неправильно спроектирована система пока не увидел.
А как правильно то надо что-бы ЦО не остывало ?
Последний раз редактировалось sprint33 22 дек 2017, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Дока по нормативам
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Сообщение plehan »
sprint33 писал(а): На верхней схеме подправьте.
- это рисунок ,к действительной схеме только ваши слова его привязывают ,нет фото нет разговора .
sprint33
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Всё уже показал и фото и схемы.....
Причём только здесь фото и схемы если у котла такой алгоритм работы в режиме ГВС?
Благодарил (а): 78 раз
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Не знаю где вы видите проблему глобальную. Сколько проектов сделано, сколько котлов с бочками стоит-пыхтит. И со стрелками и без. И ни у кого проблемы с остыванием нет. Подозреваю, что кто-то что-то не договаривает. Может не со зла, аможети намеренно.
sprint33
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
DenX3 писал(а): Не такой прикол?
https://www.youtube.com/watch?v=0n-kdmGgvKw
Да, да ......, именно так и происходит, котёл работает на бойлер не переключается на ЦО.
За исключением что бойлер не Горение а Baxi ПРЕМИУМ, такого косяка в нём надеюсь нет.
И рециркуляция работает.
А так физика процесса один в один..... :write:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
sprint33 писал(а): За исключением что бойлер не Горение а Baxi ПРЕМИУМ
Инженегры, блин. Вроде грамотные мужики, но 2 минуты расписывать как выясняли что теплообменник сверху - это перебор. Даже на видео видно точки подключения змеевика. Но эт к слову.
sprint33 писал(а): А так физика процесса один в один
Не может в вашем случае физика той же самой быть. У Премьера змеевик находится снизу, на той же высоте, где и патрубки. Точнее патрубки это самая верхняя часть. Фото конфигурации змеевика есть в генеральном каталоге (на развороте с сабжевой бочкой). Прицепил бы фотку но пока косорез на форуме...
Гильза там одна, она горизонтальная и идет прямо в полость змеевика.
Трубка холодной воды заходит на уровне патрубков змеевиков (обозначена синим кольцом) и идет на самое дно бочки. А выход ГВС находится прямо на маковке бочки (обозначен красным кольцом).
Соответственно, при прочих равных условиях с указанным видео, такая физика процесса у вас будет в двух случаях.
1. Перепутаны патрубки горячей и холодной воды. Оно, конечно маловероятно, поскольку датчик на змеевике практически. Но я бы проверил.
2. Не до конца погружен датчик (у нас бывало пару случаев, но там проблема маленько другая была). Проверять что кажет котел по температуре в бочке и что по факту на выходе из смесителя.
Ну и да. Внешняя рециркуляция же у вас есть вроде.
sprint33
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Физика, имеется ввиду то, что дно бочки холодное ..... так-как подпитка идёт. И котёл не переходит на ЦО.
А вода то из бойлера идёт по температуре нормальная, какую выставишь .....
Рециркуляция в баке, да идёт, но она же только в верхней половине бойлера.
Благодарил (а): 71 раз
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Тэн подключать.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
sprint33 писал(а): Рециркуляция в баке, да идёт, но она же только в верхней половине бойлера.
Странные у вас представления о физике...
У вас какая выставлена температура ГВС? 60С?
Попробуйте выставить 40, попробуйте отключить циркуляцию (временно, для эксперемента)
sprint33
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
BAXI-Ural писал(а): Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим.
Да ни причём здесь ни физика ни математика...
Пробовали разные температурные варианты....
Поделитесь пожалуйста, как включить такой режим?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
sprint33 писал(а): Поделитесь пожалуйста, как включить такой режим?
А не скажу! Прежде чем такое делать, надо наладить гидравлику. А вы мои вопросы вообще игнорируете....
sprint33
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Всё нормально с гидравликой...
Пробовали принудительно включать зональное оборудование в режиме ГВС.
Мощности хватает, всё разогревается до температуры ГВС..... НО СТАВИТЬ ЕЩЁ РЕГУЛЯТОРЫ НА ВСЁ ЗОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ЭТО ЯВНО КОЛХОЗ.....
Вот были ответы на Ваши вопросы :
#59 -60
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=5656&start=30
Проблема то только в одном, что котёл не включает зональное оборудование пока в бойлере не будет заданная температура плюс 5 градусов. А при расходе ГВС такого не наступает никогда......
Выставишь 55 градусов ГВС , и пока котёл не нагреет дно бочки до 60 градусов, остальное всё зональное оборудование (полы, батареи ) даже не пытается подогревать в том числе во время тактовки.......
Отправлено спустя 16 минут 27 секунд:
Пока только один дельный совет услышал: нужно изменить флаги в параметре 150 .
Но для этого очевидно нужна программа ASC700.
Или с пенели то-же можно зайти в эти настройки?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Я вас спросил про температуры подачи-обратки, подачу увидел - 75С, а где обратка?
На тепловизоре (крутяк...) вообще какие-то для меня непонятные температуры...
И надо понимать, что при нагреве гвс, теплоноситель нужен горячий (пусть эти ваши 75С), а в отопление в это время нужно допустим 55С. И чем вы будете понижать?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Для котла нужен софт? Круто. Не знал как-то
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Bahus писал(а): Для котла нужен софт? Круто. Не знал как-то
В первую очередь для отопления нужно понимание, как он работает....
Игорь-2
Опытный
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Сообщение Игорь-2 »
BAXI-Ural писал(а): И чем вы будете понижать?
Колхозом.. :D :D
BAXI-Ural писал(а): В первую очередь для отопления нужно понимание, как он работает....
Категорически плюсую!!! :good: :)
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
sprint33 писал(а): Пока только один дельный совет услышал: нужно изменить флаги в параметре 150 .
http://mhgheating.co.uk/wp-content/uplo ... p7494e.pdf
sprint33
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
BAXI-Ural писал(а): Я вас спросил про температуры подачи-обратки, подачу увидел - 75С, а где обратка?
Да всё с этим нормально, бойлер быстро нагревается....но из-за среднего расхода ГВС ДНО БОЙЛЕРА ХОЛОДНОЕ (ГДЕ СТОИТ ДАТЧИК)..... и не происходит переключение на ЦО хотя почти весь бойлер 200 литров нагрет......
Отправлено спустя 17 минут 39 секунд:
Не надо ничего понижать ...бойлер стоит до гидроразделителя.
Включил насос бойлера- бойлер греется.
Отключил насос бойлера, включился насос ЦО - ЦО греется.
Котёл набирает нужную температуру и снижает за 6 секунд..... вообще никаких проблем...
А нет случайно таймера на работу бойлера и ЦО?
Погрел 10 мин. бойлер , переключись на ЦО. Погрел ЦО 10 мин. переключись на бойлер. Если раньше что-то нагрел, раньше переключайся.....
Вообщем алгоритм работы как он и есть, но ограничить ПРИОРИТЕТ БОЙЛЕРА ВРЕМЕНЕМ .
А если поставить AGU2.500...? Или всё равно бойлер будет в приоритете?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Дополнительную приблуду надо, для обмана котла. Вместо или последовательно с датчиком температуры бойлера подключить программируемый таймер, который и будет командовать котлом вместо датчика температуры, а если таймер с наворотами, то можно ему запрограммировать время, когда разбор горячей воды минимален, что бы он отключался.
dobsan
Опытный
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Сообщение dobsan »
У вас частный дом?
Или сауна , а ли мини гостиница :oops: .
sprint33
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
dobsan писал(а): У вас частный дом?
Дом....но в котором постоянно кто-то пользуется душами..,рукомойниками.... кухнями... :oops:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Так не бывает. И в этом вся проблема. Постоянно можно пользоваться периодически. На 2 минуты через полчаса например. Но не постоянно.
Так что......
DenX3
Откуда: Вологодская область, Грязовецкий район, п.Вохтога
Мой котел: baxi eco 5 compact 1.24F
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Сообщение DenX3 »
Да сауна там с падшими девами :D
Или семья 40 человек!
sprint33
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Bahus писал(а): Так не бывает. И в этом вся проблема. Постоянно можно пользоваться периодически. На 2 минуты через полчаса например. Но не постоянно.
Так что......
Ага.....котёл 65 кВт и бойлер на 200 а водой пользоваться на 2 минуты через полчаса ...... Вы себя слышите.....? :lol:
К-а-к-а-я ещё может быть проблема при котле 65 кВт ..... ? :facepalm:
Проблема только одна ..... приоритет ГВС ...... воды хватает и при ГВС и одновременно на ЦО мощности хватает..... только ЦО не включается....
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Никогда не думал что приоритет ГВС это проблема. Зачем его придумали....
sprint33
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Bahus писал(а): Никогда не думал что приоритет ГВС это проблема. Зачем его придумали....
А может проблема в бойлере Baxi ПРЕМИУМ , то что датчик находится на самом дне И ВСЕГДА ХОЛОДНЫЙ при расходе, в то время когда сам бойлер практически весь горячий...?
Может шахта датчика должна быть вертикальной, что-бы датчик был повыше дна?
У других производителей как шахты расположены?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
А можно фоточку, как вы определяли глубину "шахты"?
sprint33
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
BAXI-Ural писал(а): А можно фоточку, как вы определяли глубину "шахты"?
А как я сделаю фото шахты ,сливать воду и снимать её ???
Шахта насколько понимаю горизонтальная а не вертикальная....
Игорь-2
Опытный
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Сообщение Игорь-2 »
sprint33 писал(а): Подключили бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров
Посмотрел характеристики бойлера на сайте.. Если это Премьер Плюс (Премиум вообще не нашел), то инженеры Baxi крайне оптимистичны, указывая его мощность как 30кВт при площади теплообменника 0,79 м.кв... :oops: К примеру, у Дражицы 24кВт при площади 1,08 м.кв.. и 32кВт при 1,45 м.кв.. Интересно, сколько там реальных киловатт? :? ;)
  • Как подключить бойлер к duo-tec compact e?
    ayakovyshyn » » в форуме Гидравлическое подключение
    140 Просмотры
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    220 Просмотры
  • Какой бойлер подойдет для Baxi luna 3 fi
    andi_ice » » в форуме Устройство системы ГВС
    397 Просмотры
  • Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
    XaTxa » » в форуме Автоматика котлов
    698 Просмотры
  • Бойлер baxi ubc200 установка
    11 Ответы
    1602 Просмотры
