Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort
Анастасия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 comfort
Сообщение Анастасия »
Всем здравствуйте!!! Недавно въехали в дом где поставили котел Nuvola 3 comfort. Хвалили нам его хвалили.... А я все разочаровываюсь в нем. Батареи постоянно становятся холодными. То и дело то горячие, через какое то время становятся холодными. Как будто котел работает а потом отдыхает. Когда включаем горячую воду батареи становятся холодными. Помогите пожалуйста разобраться с настройками. Вроде поставили режим ручной. Воду на 60 град поставили. Отопление на 35. Проверяем.... все также стоит. А он как будто своей жизнью живет. Панель установлена на самом котле. Инструкцию читаю и ничего не понимаю. Вроде все так и сделала. Может кто подскажет куда надо нажать чтобы батареи были всегда горячие и не отключались? Очень прошу помощи.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
водой горячей поменьше пользоваться
Анастасия
А лучше вообще горячую воду не открывать, Да? Зачем тогда вообще нужен такой котел дорогой???
Анастасия писал(а): Панель установлена на самом котле.
Анастасия писал(а): Отопление на 35.
Угу...в самом то котле может быть и 35....
Параметры MODUL и AMBON выставьте в "0", F10=02, установить на колодке М1 перемычку термостата.
И куда вам 60 градусов ГВС, - выставьте 40-42...
Благодарил (а): 76 раз
И да. Какая разница какой температуры батареи? Главное чтобы в помещении было нормально. А вот если с этим беда, тогда надо разбираться
Анастасия
BAXI-Ural писал(а): Параметры MODUL и AMBON выставьте в "0", F10=02, установить на колодке М1 перемычку термостата.
Где в программе найти эти параметры? И что это за показатели? Ну так чтобы понимать за что они отвечают.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Bahus писал(а): И да. Какая разница какой температуры батареи? Главное чтобы в помещении было нормально. А вот если с этим беда, тогда надо разбираться
Так когда батареи становятся холодными то и полы холодные. У нас вся развязка проходит по полу. А вот когда батареи теплые то и полы теплые. Все таки комфортнее когда по теплым полам ходишь. Да и дети дома в основном на полу )))
Анастасия писал(а): Где в программе найти эти параметры?
Аптечка (верхняя полка форума). Там семинарская тетрадь. Там есть это. Применяется к Луна-3 Комфорт, либо Нувола-3 Комфорт. Либо тоже самое есть в вашей инструкции.
Анастасия писал(а): А вот когда батареи теплые то и полы теплые. Все таки комфортнее когда по теплым полам ходишь
Ээээ сестра, для этого контур теплых полов надо было делать. Лучевая разводка для этого не предназначена.
Анастасия
Как на колодке М1 установить перемычку термостата?)))
sprint33
Сообщение sprint33 »
А Вам не кажется что это тот-же ПРИОРИТЕТ ГВС...... :facepalm:
Та-же тема что мной поднята, но так пока и не решена.....ВКЛЮЧИЛИ ВОДУ В ДУШЕ.....И ВЕСЬ ДОМ ОСТЫЛ..... : :twisted:
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=5656
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
sprint33 писал(а): И ВЕСЬ ДОМ ОСТЫЛ.....
Ни слова не было что дом остыл.
sprint33
Это я про свою тему..... когда идёт постоянный расход ГВС ЦО не включается.....
Приоритет-же ГВС !!!!
Благодарил (а): 67 раз
sprint33 писал(а): Та-же тема что мной поднята, но так пока и не решена.....ВКЛЮЧИЛИ ВОДУ В ДУШЕ.....И ВЕСЬ ДОМ ОСТЫЛ..... : :twisted:
Чугунные батареи вам в помощь или второй котел на ГВС, раз уж потребление теплой воды огромное. :D
Чугунные батареи имеют внутри каждой секции около литра теплоносителя, в отличии от меньше стакана в не чугуне, чугун инерционен, его в батарее много. Как говорят специалисты, лучше чугунных батарей только теплые полы. :D
Анастасия
sprint33 писал(а): Приоритет-же ГВС !!!!
Это получается такая особенность этих котлов? Если пользуешься горячей водой то отопление отсекается?
Это особенность ЛЮБЫХ двухконтурных котлов. Без оглядки на производителя.
sprint33
Bahus писал(а): Это особенность ЛЮБЫХ двухконтурных котлов. Без оглядки на производителя.
......... ;) как оказалось и одноконтурных то-же...... :evil:
Анастасия, вы сначала сделайте, что я вам написал... :yes:
sprint33 писал(а): как оказалось и одноконтурных то-же
Каким образом готовится ГВС - не принципиально. Одноконтурный с подключенным косвенным бойлером = двухконтурный котел. Одноконтурный - это когда котел работает только на отопление.
sprint33
Ну естественно речь идёт о режиме с ГВС.....
Ansed
Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
Сообщение Ansed »
BAXI-Ural писал(а): 23 дек 2017, 10:23 Параметры MODUL и AMBON выставьте в "0", F10=02, установить на колодке М1 перемычку термостата.
А зачем F10=02 и перемычка, если панель стоит на котле и не подключен дополнительный термостат? В инструкции вроде написано "установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, как описано в параграфе 19.1;
• установите параметр F10 = 00 в случае, если к котлу не подключен дополнительный комнатный термостат;
F10 = 02 в случае, если к котлу подключен дополнительный комнатный термостат;
Благодарил (а): 107 раз
А поэкспериментировать? И узнать что будет в обоих случаях...
Ansed
Сообщение Ansed »
Обычно прислушиваюсь к мнению специалистов - редко экспериментирую... :)
Отправлено спустя 17 минут 56 секунд:
Есть ещё наклейка на котле:
в случае с Baxi - надо пробовать варианты..это из личного опыта.. :) инструкции скудны на точное описание работы.. :?
F17 проверьте
Насколько я помню - при отсутствии комнатных термостатов насос молотит постоянно. А вот при подключенном КТ как раз-таки выбег 3 минуты, потом тишина. Как-то у вас наоборот всё. Издалека сложно что-то посоветовать. Проверка F-параметров. Проверка параметров панели, возможно сброс панели на заводские с последующей настройкой заново.
Сброс на заводские предусмотрен только у панели. Ambon и ему подобные настройки. F-параметры не сбрасываются. Их можно только ручками выставить согласно мурзилке. Ну или так, как нужно.
  • Работа насоса котла после пропадания питания
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    995 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Работа котла от генератора.
    MMZ3 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    963 Просмотры
  • Luna3+baxi conect+ работа котла по датчику температуры
    Aanger » » в форуме Автоматика котлов
    2036 Просмотры
  • Странная работа котла при подготовке ГВС
    AlexxG » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1238 Просмотры
  • Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
    13 Ответы
    3030 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolka987
