Информационный стенд форума
Здесь буду периодически пописывать о технических изменениях и событиях на форуме.
Доработки и достижения форума
Да, уже разобрались, проблема из-за того, что в сертификат не был включен поддомен www. Некоторые браузеры пропускают, другие - нет.
По адресу https://baxi.ru/ (без www) сайт должен быть доступен из любых браузеров и ОС.
Спасибо всем за участие в дискуссии.
Так сертификат переделали или нет?
У меня по прежнему проблемы...
W7, браузер FF 54.0.1....
Почистить кэш браузера и перезайти на сайт, мне помогло.
После "Пети" некоторые ресурсы глючить начали (ужесточили защиту).
Ярослав, дело не в сертификате. Дело в настройке сервера.Не все браузеры принимают, я так понял.BAXI-Ural писал(а): Так сертификат переделали или нет?
Оффтоп:
Надо от себя альтернативу проверить
- Мой котел: Navien Delux 24K
Куки отваливаются. На трех компах и телефоне логиниться приходиться каждый раз после закрытия вкладки форума. Несмотря на галочку "Запомнить меня"
Верно. У меня тоже самое. Но я манипуляций никаких не производил с настройками. Возможно что-то опять с настройкой сертификата накрутили. Вот "печеньки" и не работают.
Попытаюсь выяснить, но ничего не обещаю.
Кстати на сайте wattson (ЦГС) тоже так. И у них тоже https. Фиг его знает в какую сторону копать.
Об этом речь? ВключеноБезопасные cookie [ https ]:
Если ваш сервер работает через SSL, то включите этот параметр. В противном случае оставьте отключённым. Включение этого параметра, если сервер работает не через SSL, приведёт к ошибкам при переходах по страницам конференции и при переадресации.
хм. Если просто ввести baxi.ru/forum, то заходит по незащищенному соединению и кукисы не робят. А вот если принудительно перед адресом поставить https://, тогда всё нормульно.
Странное поведение
Странное поведение
Поправил вышевыявленную проблему. Теперь есть редирект на https://baxi.ru/forum. Соответственно логиниться не надо, кукисы подхватываются.
www в адресах писать не надо. На такой адрес я редирект не делал. Наверное исключительно потому, что на основной сайт это тоже не сделано
Да и вообще атавизм это.
Отправлено спустя 1 час 34 минуты 59 секунд:
ХМ. У меня опять отваливаться начали печенки. Херь какая-то. Ладно, будем посмотреть. Отпишитесь если кому не влом - у кого как себя ведет.
У меня все работало. После этого несколько раз чистил кэш форума, затем кэш браузера единожды (только кэш). А вот в какой момент все произошло - хз.
Зато я вроде бы починил ббкод youtube. Как и прежде в скобках тега используется только id файла, а не вся ссылка (только то, что после знака = )
Наконец-то поправлен редирект с http на https. По-крайней мере у меня ото всюду работает. Причем слил кэш и с форума и с браузера. Перезагруз - норм.
Маленько поменял гамму цветов у групп (об этом позже. Гораздо позже). В целом по расцветке ничего не изменилось. Махнул местами админов и представителей. Есть на то предпосылки.
Ну и кой-чего по мелочам поменял. Оболочка будет дорабатываться. В плане внешнего вида. Перевёрстывать нет.
долго стали отправляться сообщения, после отправки пишет ошибку, однако сообщение потом отображается..яндекс браузер опять ругается на форум..
Сейчас проверил на всякий случай. У меня на Win7 стоит Yandex 17.9.0.2081. Корректно по SSL зашел без входа профиль. Залогинился, пошарился. Вышел. Выключил браузер. Перезапустил - всё нормально вроде бы. Переадресация на https нормально как-будто работает. Может с браузером чего?
Попробуй в личном кабинете форума: Личный раздел - профиль - Управление ключами входа для функции «Запомнить меня». Поудаляй все свои ключи к едрене фене. Выйди из профиля. Очисть кэш браузера (желательно пару раз подряд). И перезапусти его. У меня без чистого кэша старые адреса подгружал постоянно.
Что же до сообщений - ошибка пару раз была - давно. И сообщения бывает подолгу уходят - но очень-очень редко. Не знаю с чем связано. Может быть с трафиком на сервере в данный момент. А может с софтом на борту устройства.
Бахус, возможно ли на форуме сделать кнопку "скрол вниз" на последнее сообщение, так в качестве удобства .
Коллеги и посетители форума.
Постфактум оповещаю, что с 23-го ноября возникли некоторые неполадки на основном сайте, которые отразились и на работе форума. Поэтому форум находился в оффлайне. Надеюсь, что парни всё доделали и сбоить не будет. В этом смысле от меня ничего не зависит, к сожалению.
Отправлено спустя 16 минут 27 секунд:
Такая кнопка есть в окне списка форума и в окне списка тем. См. скрин. А вот в самой теме такой кнопки нет. Но там проще уже по ctrl-home и ctrl-end, если не с мобильного устройства, конечно.Olegbez писал(а): Бахус, возможно ли на форуме сделать кнопку "скрол вниз" на последнее сообщение, так в качестве удобства .
Коллеги. Как оказалось форум всё ещё болеет и никак не выздоровеет. Пытаюсь что-либо сделать, но от меня маловато зависит. Поэтому прошу прощения, если какие-то вещи не работают или работают неправильно. Придется малёхо потерпеть.
Форумчане. Каюсь, был косяк с настройкой отправки писем для подтверждения регистрации и прочей связи с администрацией форума. Я не доглядел настройки, когда переходили на защищенное соединение.
Вроде бы всё работает, профилям, которые так и не дождались письма, я послал повторное напоминание.
Прошу прощения ещё раз.
- Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Есть подозрение, что после добавления на форум падающих снежинок, процессор моего не очень мощного компа при нахождении в форуме встает в полку 100% загрузки.
Если я один такой - то фигня, но может еще найдутся пострадавшие. Отправлено спустя 30 минут 53 секунды:
Так и есть.
Заблокировал загрузку скрипта
https://baxi.ru/forum/ext/bb3mobi/snow/ ... owstorm.js
и загрузка cpu упала.
Так и есть.
Да. Что-то подтормаживает местами. Хотя скрипт древний, как ..вно мамонта и раньше проблем не было. Видимо внешние какие-то факторы.
Ладно. В этом году без снега на форуме Даже разбираться неохота
Илья, подскажи ребятам, что за сайтом смотрят, сертификат на service.baxi.ru закончился.
На всякий случай, снова появилась неприятная особенность. После отправки сообщения, пишет:
Это после "ожидание ответа сервера".
У меня ОС Windows 10 (64 bit), браузер Microsoft Edge, может и в нём засада.
P.S. Редактирование поста проходит нормально.
При обработке запроса произошла ошибка.
Время запроса истекло; повторите попытку.
У меня седьмая форточка с огненным лисом. Проблем нет вообще. Так что, думаю, что-то локальное. Попробуй для эксперимента другой браузер накати. Все эти эксплореры - как их не переименовывай - дерьмо полное.
ну раз такая пьянка - то у меня 10-я + хром..та же песня..пока не перезагрузишь окно браузера - так и будет крутиться..
Отправлено спустя 1 минуту :
ну раз такая пьянка - то у меня 10-я + хром..та же песня..пока не перезагрузишь окно браузера - так и будет крутиться загрузка с последующим окном -
Эвона как. А у меня нормально везде уходит. В т.ч. и на планшете с ведроидом на борту.
Ладнысь. Посмотрю на досуге. Вроде как были обновления расширения быстрого ответа. Попробую накатить - посмотрим.
Отправлено спустя 24 минуты 30 секунд:
Не, эта последняя версия, которая поддерживается текущей версией форума. Так что хз чем помочь.
Коллеги, доброго дня.
В связи со сменой версий софта на сервере появилась возможность обновить форум до самой свежей версии.
В этот раз возникли небольшие трудности. Но в итоге всё в порядке вроде. Кроме визуализации. Привычный глазу шаблон прикручу попозже. Пока обновляю сторонние расширения.
Спасибо за понимание и прошу прощения за неудобства.
Ага, так вот почему при цитировании вылетало "ваше сообщение слишком короткое".
Сейчас ушло, специально проверил.
Переадресация с браузером Edg не корректно работает, может в процессе обновлений отремонтируется.
Сначала "ожидание ответа сервера", а потом "произошла ошибка" (запрос форум не отрабатывает), жму F5 спрашивает "уйти со страницы...", соглашаюсь. После обновления страницы мой пост "проявляется" на форуме.
Да. Относительно концептуально изменился движок. Поэтому сторонние дополнения могут работать некорректно. Буду решать по мере выявления.
