Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой диапазон модуляции газового клапана на котле Baxi Eco Home 24F ???
Наблюдаю за параметром A7 и он не меняет его почти совсем(максимум был сдвиг в низ на 2-3 пункта).
Eco Home 24F
Eco Home 24F
а оно Вам зачем? разве котёл не поддерживает заданную Вами температуру?
диапазон от 30 до 100% мощности котла, то есть от 9 до 24 квт.
Тимур
- Бывалый
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Eco Home 24F
Я где то здесь на форуме читал, что допустим выставил 60 градусов, горелка включается и догоняет эту температуру до 60, а потом до 65 горелка работает на минимуме или модулирует сама чтобы пытаться поддерживать температуру. Или алгоритм работы какой то другой?BAXI - Volga писал(а): а оно Вам зачем? разве котёл не поддерживает заданную Вами температуру?
Отправлено спустя 57 минут 32 секунды:
Котел температуру не поддерживает. Все время тактует. Стоит комнатный термостат. Он немного спасает.
Eco Home 24F
Если котёл тактует, то это означает что теплопотери меньше чем минимальная мощность котла
сделайте параметр F8=00
Тимур
- Бывалый
Eco Home 24F
Спасибо за совет! Я так уже делал. И по наблюдениям видно(по мне так странно это) потребление газа при 0 в F8 возрастает.BAXI - Volga писал(а): Если котёл тактует, то это означает что теплопотери меньше чем минимальная мощность котла
- Дока по нормативам
Eco Home 24F
У вас квартира ,забудьте о модуляции . Термостат!
Eco Home 24F
Возьми ещё F11 увеличь, что бы котел реже включался, ещё и газ экономить будешь.Тимур писал(а): Котел температуру не поддерживает. Все время тактует. Стоит комнатный термостат. Он немного спасает.
