Eco Home 24F
Тимур
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Eco Home 24F
Сообщение Тимур »
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой диапазон модуляции газового клапана на котле Baxi Eco Home 24F ???
Наблюдаю за параметром A7 и он не меняет его почти совсем(максимум был сдвиг в низ на 2-3 пункта).
Eco Home 24F
а оно Вам зачем? разве котёл не поддерживает заданную Вами температуру?
диапазон от 30 до 100% мощности котла, то есть от 9 до 24 квт.
Тимур
Eco Home 24F
Сообщение Тимур »
BAXI - Volga писал(а): а оно Вам зачем? разве котёл не поддерживает заданную Вами температуру?
Я где то здесь на форуме читал, что допустим выставил 60 градусов, горелка включается и догоняет эту температуру до 60, а потом до 65 горелка работает на минимуме или модулирует сама чтобы пытаться поддерживать температуру. Или алгоритм работы какой то другой?
Отправлено спустя 57 минут 32 секунды:
Котел температуру не поддерживает. Все время тактует. Стоит комнатный термостат. Он немного спасает.
Eco Home 24F
Если котёл тактует, то это означает что теплопотери меньше чем минимальная мощность котла
сделайте параметр F8=00
Тимур
Eco Home 24F
Сообщение Тимур »
BAXI - Volga писал(а): Если котёл тактует, то это означает что теплопотери меньше чем минимальная мощность котла
Спасибо за совет! Я так уже делал. И по наблюдениям видно(по мне так странно это) потребление газа при 0 в F8 возрастает.
Дока по нормативам
Eco Home 24F
Сообщение plehan »
У вас квартира ,забудьте о модуляции . Термостат!
Благодарил (а): 72 раза
Eco Home 24F
Тимур писал(а): Котел температуру не поддерживает. Все время тактует. Стоит комнатный термостат. Он немного спасает.
Возьми ещё F11 увеличь, что бы котел реже включался, ещё и газ экономить будешь.
    509 Просмотры
    635 Просмотры
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    85 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    272 Просмотры
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    1221 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
Вернуться в «Другие вопросы»
